Teraz jest 1 wrz 2026, o 15:53
PostNapisane: 1 mar 2015, o 21:33
Dołączył(a): 13 lut 2015
Witam wszystkich,
Mam takie pytanko. Jestem nowy w temacie podczerwieni. Kupilem ostatnio odbiornik VS1838b podczerwieni z pilotem (byl w zestawie) i w opisie bylo opisane ze działa w standardzie (kodowaniu) NEC. Z tym ze nie wiem czy pilot czy odbiornik. Sorki ale w nocie od obiornika nic prawie nie ma napisanego a do tego jest tylko po chińsku.Zastanawia mnie czy tym odbiornikiem mogę też odczytywać kody RC5. Czy kodowanie zalezy od nadajnika tylko ?
Z góry dziekuje za jakieś informacje.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 21:35
sam odbiornik podczerwieni panie - to nie ma NIC wspólnego ze standardem kodowania. No ... może ma - poniekąd każdy standard działa na nieco innej częstotliwości np 36 kHz albo 38 kHz itp .... ale to jest mało istotne.
Dekodowanie standardu to robisz w procku programowo
PostNapisane: 1 mar 2015, o 21:45
Wielkie dzięki za tak szybką odpowiedź. A jest jakiś łatwy sposób żeby powiedzieć w jakim standardzie działa dany pilot ? I jeszcze jedno, są może jakieś biblioteki na necie do obsługi standardu NEC dla języka C (nie Bascom). Szukałem ale nic nie mogę znaleźć. Jak są to dla Arduino albo tylko RC5? Dzięki.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 21:55
kolego mirek opisał to dokładnie w BB a jescze dokładniej dokończył temat w GB
co nieco można ci podpowiedzieć ale no niestety nie na tyle aby przepisywać treść książki dlatego ciężko będzie pomóc w tej materii
PostNapisane: 1 mar 2015, o 22:00
Ok, rozumiem doskonale. Chodziło mi o kodowanie NEC, a ze spisu treści Mirka pierwszej książki wynika że jest tam opisane kodowanie RC5 a mi chodzi bardziej jak oprogramować NEC. Czy NEC też jest w książkach opisany ?
PostNapisane: 1 mar 2015, o 22:01
Pewnie, że są no ale trzeba poszukać ... nawet nie wiem czy ktoś na naszym forum tego nie robił .... więc szukaj szukaj
W Greenbooku masz opisane od A do Z jak podejść do dekodowania przeróżnych standardów, są przykłady itp ...
