Teraz jest 20 wrz 2026, o 16:14
PostNapisane: 1 mar 2015, o 13:22
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Chciałbym zmienić kod zegara tak żeby na wyjściach PD.0 podawał impuls na pełną godzinę i na PD.1 podał impuls na pojawianie się godziny 0:00:00 , do układu pokazującego dni tygodnia.
W programie te porty są wpisane jako sda i scl można je wykorzystać są nie używane.
Dodaje też schemat .
język basic4gl
PostNapisane: 1 mar 2015, o 15:13
PD0 i PD1 są używane do DCFA
PostNapisane: 1 mar 2015, o 17:38
Do komunikacji z odbiornikiem DCF jest wykorzystany port PD2. Porty PD.0 i PD.1 są podłączone do plusa zasliania przez rezystor 4,7 k na schemacie R27 i R28
Ostatnio edytowano 1 mar 2015, o 19:30 przez jaremka75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 mar 2015, o 18:25
Dołączył(a): 28 sty 2013
Do niczego nie są podłączone. Wyprowadzone są na gniazdo, po ta, aby można buło podłączyć zewnętrzny RTC.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 19:28
Po co stosować zewnętrzny RTC jeśli w układzie zastosowano wewnętrzny zegar na kwarcu zegarkowym 32768 Hz.
W opisie na stronie 34 pisze " Ważnym elementem układu jest złącze magistrali I2C - CON10. Umożliwia ono dołączenie do zegara dodatkowych wyświetlaczy, np. modułów AVT-859 o wysokości 57 mm." Nie będę stosował tego modułu. Wiec myślę że we wyjścia można wykorzystać do tego.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 22:10
Dołączył(a): 27 gru 2011
Dodam tylko kod został napisany przez Pana Zbigniewa Raabe.
Czyli prawie 14 lat temu od tego czasu w bascomie doszły poważne udogodnienia i zmiany.
jaremka75 Jak długo mają trwać te impulsy ? nikt tu w myślach nie czyta.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 18:05
Wiem od czego mam zacząć program nie wiem jak dalej się za niego zabrać, znam bascoma nie za bardzo, dam radę przerobić gotowe proste programy i je napisać .
Impulsy mają trwać ok. 1 sek, ma tylko podać impuls do rejestru przesuwnego do układu wskazującego dni tygodnia, zmiana ustawień będę zmieniał dodatkowym przyciskiem.Tak samo dla załączania generatora dźwięku informującego o pełnej godzinie. Kod jaki dostałem z AVT to wersja ( nazwa pliku )AVT5022V4DS .
PostNapisane: 4 mar 2015, o 00:49
Zaprzeczasz sam sobie.
Nie potrafisz skonfigurowac dwóch pinów i dodac moze 10 liniej kodu do programu.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:09
Logiczne chyba : Jeśli bym wiedział jak to bym nie pytał się na forum.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:58
jaremka75 napisał(a):
Wiem od czego mam zacząć program nie wiem jak dalej się za niego zabrać, znam bascoma nie za bardzo, dam radę przerobić gotowe proste programy i je napisać.
Koledze chodzilo o to ze tym postem zaprzeczasz temu o co pytasz.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 17:10
Nie zaprzeczam , tego akurat nie wiem, jakbym wiedział to bym nie szukał pomocy.
PostNapisane: 8 mar 2015, o 17:15
jaremka75 to może lepiej uczyć się C ? wg mnie jest prostrzy do opanowania.
ps fajny avatar
PostNapisane: 31 maja 2015, o 19:31
Pokazuje cyfrę 5 lub 9 było też 2 na wyświetlaczu różne miejsca podczas impulsu godziny. impuls u mnie ten trwa 900 milisekund. To się dzieje jak zmieniłem czas impulsu do 900 ms .Układ działa bez problemów tylko że wyświetlacze zwiększają jasność na czas impulsu.
Zauważyłem jeszcze rok 2015 pokazuje jako 05 . i nie da się da ustawić. Autor pisał o tym że może pojawić taki błąd ale w roku 2101 , wynika że to dotyczy już roku 2011.
Można wyłączyć wyświetlanie roku
