Teraz jest 25 sie 2026, o 12:39
PostNapisane: 1 mar 2015, o 07:38
Dołączył(a): 30 paź 2012
Witam, mam pytanko - jeżeli mam polygon gnd na stronach top i bottom i chcę je połączyć przelotką , to jak to zrobić aby po wydrukowaniu były widoczne miejsca w których mają one być, dodam że chcę robić płytkę metodą żelazkową. Po zrobieniu próbnego wydruku na polygonach przelotek nie widać.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 07:45
Dołączył(a): 19 gru 2012
A może nie widać bo twoja drukarka nie jest w stanie tego wydrukować i "zalewa" cały obszar. Spróbuj na innej drukarce
PostNapisane: 1 mar 2015, o 07:54
drukuje bardzo dokładnie, przelotki robię 0.8mm . Robiąc przelotkę w eaglu na polygonie jest widoczny obrys przelotki ale jej środek jest czarny i zlewa się z polygonem więc po wydrukowaniu nie widać gdze ta przelotka ma być.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 08:02
Ale już w eaglu masz zlaną przelotkę? Pokaż screen. Zawsze możesz użyć skryptu Drill Aid jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 08:33
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Klikasz na VIA, dodajesz przelotkę, w którym miejscu Ci pasuje, następnie klikasz na polecenie NAME i klikasz na przelotkę. Zmieniasz jej nazwę na GND i po wszystkim klikasz RATSNEST i powinno być ok :)
PostNapisane: 1 mar 2015, o 08:42
wiem jak dodawać przelotki , jest ładna przelotka w zielonej obramówce na polygonie masy, nazwana GND w w kolorze zielonym, ale wydruk na pcb jest czarno biały więc tych przelotek na polygonie nie widać ,chodzi o to żeby środki tych przelotek (miejsca gdzie mam wiercić) były widoczne na wydruku.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 08:58
A to dziwna sprawa bo u mnie podczas wydruku jest wszystko działa, możesz pokazać screen tak jak prosił kolega Wilu88
PostNapisane: 1 mar 2015, o 09:03
przepraszam za zamieszanie, nie włączyłem warstwy z vias w momencie drukowania. Nie ma tematu ;-)
