Teraz jest 14 paź 2025, o 23:39
PostNapisane: 28 lut 2015, o 13:16
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witam!
Chciałbym prosić aby ktoś mi powiedział którą przetwornicę: LM2577 (step-up) czy LM2596 (step- down) lepiej wykorzystać i dlaczego do układu mierzącego temperaturę składającego się z: Atmegi 8, wyświetlacza 2x16 (zasilanie 5V wg datasheet), czujnika pomiarowego dht22 (zasilanie 3,3-5,5V wg datasheet). Do zasilania układu chcę wykorzystać baterię 9V. Zależy mi aby uzyskać jak najdłuższy czas pracy termometu na tej bateri.
PostNapisane: 28 lut 2015, o 13:25
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ale sam napisałeś:
LM2577 jest przetwornicą step-up czyli może tylko podwyższyć napięcie z tych 9V na większe. Natomiast LM2596 jest przetwornicą obniżającą napięcie (step-down) czyli możesz uzyskać napięcie poniżej 9V. Do zasilenia odbiornika z 5V musisz obniżyć napięcie więc będzie potrzebna przetwornica tylko step-down obniżająca napięcie. LM2596 powinien być dobry.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 28 lut 2015, o 16:19
Dołączył(a): 17 sty 2013
Jeżeli naprawdę potrzebujesz długiego czasu pracy na baterii to musisz trochę inaczej do tematu podejść. Walcz o każdy uA każdego urządzenia i usypiaj wszystko tak często jak tylko możliwe. Przetwornica którą wybrałeś jest dla dość dużych prądów i jej sprawność przy zakładanych ~250mA jest żadna. Pomyśl nad czymś bardziej ekonomicznym np.: MAX1626. Kolejną sprawą jest dobór źródła zasilania. Polecam baterie litowe, są droższe ale dużo wydajniejsze i mniejszy prąd samo-rozładowywania. Dalej trzeba zająć się procesorem: Atmega8 swoje prądu ciągnie (pamiętaj, że walczysz o każdy uA). Pomyśl nad użyciem Atmega8A lub 88. Wyświetlacza możesz użyć OLED zgodny z HD44780, podczas wygaszenia nie pobiera prawie prądu, a podczas świecenia pobiera 25% tego co zwykły wyświetlacz LCD, no i jest na każdą temperaturę (zakładam, że chcąc korzystać z baterii będzie urządzenie gdzieś na podwórku bez dostępu gniazdka) w porównaniu do zwykłych LCD które kiepsko sobie radzą z temperaturą poniżej 0. Daj dodatkowe tranzystory do zasilania przynajmniej LCD i całkowicie odłączaj mu zasilanie przed uśpieniem procesora.
Się rozpisałem :D jak będziesz miał wątpliwości to pisz ;)
PostNapisane: 28 lut 2015, o 21:56
Dołączył(a): 08 lut 2014
Potwierdzam to co koledzy wyżej napisali. Dodatkowo LM2596 nie nadaje się zastosowań bateryjnych, bo sama ciągnie do 10mA (Quiescent Current min 5mA, max 10mA), oczywiście poza fazą uśpienia. To jak będzie układ działał, to poza prockiem, lcd, czujnikiem itd, sama przetwornica LM2596 zjada 10mA.
A może pomyśl o stabilizatorze LP3985, tylko tu ograniczeniem jest max napięcie zasilające 6V i obciążenie na wyjściu do 150mA ale powinno Ci to wystarczyć. Quiescent Current rzędu 200uA. Myślę, że bardzo dobre rozwiązani jeśli chodzi o zastosowanie w układach zasilanych z baterii i również posiada funkcję Enable.
PostNapisane: 28 lut 2015, o 22:44
http://botland.com.pl/przetwornice-step ... 5v-1a.html
Przetwornica na układzie TPS63061 z prądem własnym 30uA i napięciem zasilania 2,5-12V z automatycznym przełączaniem podczas rozładowywania baterii. Dla akumulatorów bez zabezpieczenia od nadmiernego rozładowania jest niebezpieczny ale z baterii 9V wyssie wszystko ;)
PostNapisane: 28 lut 2015, o 22:53
A łatwiej (i taniej) nie będzie użyć 3 ewentualnie 4, z np diodą na której będzie ok 0,7V spadku, pojedynczych ogniw NiMh (paluszków)? Jeżeli w układzie nie będzie potrzebne napięcie 9V to nie ma sensu dawać baterii na takie napięcie i kombinować z przetwornicami.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 13:49
Może nie tyle co akumulatorki NiMh, ale baterie paluszki alkaliczne. Proponowałbym pakiet 4szt@2600mAh, co da nam znamionowe napięcie 6V i do tego przetwornicę, dzięki której wyciśnie się wszystko z baterii. Dając 3 baterie osiągniemy 4,5V dla wyświetlacza ale szybko napięcie spadnie poniżej tej wartości i stany nieustalone na pinach oraz niski stan zasilania wyświetlacza mogą go uszkodzić. Z kolei 4 baterie i dioda dla obniżenia napięcia jest mniej optymalna niż przetwornica.
Tutaj 2 baterie za 3zł netto:
http://www.tme.eu/pl/details/bat-lr6x2_ ... 106210392#
PostNapisane: 1 mar 2015, o 20:49
Dołączył(a): 01 paź 2013
Odpowiedz na swoje pytanie autor uzyskał od kolegi leonos2000 ju z na samym początku. Co zrobić aby to rozwiązanie dobrze funkcjonowało ? odpowiedz już też padła od kolegi Mscichu. Mirek w BB dał bardzo dobry przykład zastosowania tego typu rozwiązania w pilocie IR , wszystko działało w przerwaniu a tak procek sobie ....odpoczywał i tak powinno się działać tylko kiedy trzeba resztę nie używaną odłączyć a co do zasilania na 5v to możesz zastosować coś takiego :
https://www.youtube.com/watch?v=I4ED_8cuVTU wydajność prądowa jest ..mała ale do niektórych zastosować jest OK.
