Teraz jest 11 sie 2026, o 11:09
PostNapisane: 28 lut 2015, o 00:30
Dołączył(a): 15 cze 2014
Witam, chciałbym uprzejmie prosić kolegów o sprawdzenie poprawności kodu. Zmontowałem pilot z Bluebooka wszystko zgodnie z założeniami, jednak, mój projekt przewiduje dwa klawisze. Z racji tego, iż miałem pod ręką wyłącznie Atmegę8 przepisałem kod pod ten mikrokontroler, jednak borykam się ze sporymi problemami z zakłóceniami(chyba).
Nie wiem, czy kod jest przerobiony odpowiednio na 100% ale aktualnie uzyskuję taki efekt, że nadając z mojego stworzonego pilota - odbiornik(także ten do dekodowania kodów z greenbooka) odbiera moją wiadomość średnio za ok. 20-30 wciśnięciem klawisza, zatem domniemam, że kod sam sobie jest prawdopodobnie w porządku tylko lipnie działa.
W tym miejscu chciałbym zapytać się, czy aż tak duże zakłócenia i złe wyniki transmisji mogą być rezultatem składania układu na płytce stykowej i stosowaniu kabelków do połączeń, kondensatory filtrujące dodawałem różne i w różnej ilości ale średnio pomagały lub wcale. Dodam także że układ zasilam z programatora USBAsp, kiedy zmieniłem źródło zasilania na ładowarkę telefoniczną wyniki były jeszcze gorsze - tylko raz udało mi się wysłać kod. Bądź co bądź na pytce robi się od groma anten, no i zakłócenia przewodzone w momencie stosowania ładowarki.
Jeszce raz proszę o sprawdzenie kodu dla spokoju ducha czy czasami nie zawiódł element ludzki tym razem w mojej osobie :)
Proszę umieszczać listingi programów napisanych w C wewnątrz znaczników syntax=c - Anty
PostNapisane: 28 lut 2015, o 08:27
Dołączył(a): 01 paź 2013
Spróbuj sprawdzić czy za każdym naciśnięciem switcha wysyłany jest sygnał zrobisz to prosto używając kamery telefonu komórkowego ona widzi podczerwień i będziesz wiedział czy w ogóle wysyłany jest sygnał za każdym razem. Korzystałem z tego sposobu jak robiłem pilota do Nikona i problem był w switchu.
PostNapisane: 28 lut 2015, o 12:46
Właśnie chodzi o to, że nie zawsze wciśnięcie klawisza jest tożsame z wysłaniem kodu IR - to był pierwsze co sprawdziłem, właśnie za pomocą aparatu w telefonie. Muszę nastukać w klawisz zanim cokolwiek wyśle :)
PostNapisane: 27 mar 2015, o 21:39
Dołączył(a): 17 lut 2013
kolego lukaszjok widzę, że masz podobne problemy do moich. Z tą różnicą, że ja zrobiłem pilota na ATtiny25 na 2 przyciski. Efekt mam podobny, a nawet gorszy - niby coś tam wysyła, ale odbiornik RC5 z BB tego nie widzi.
Wcześniej zbudowałem na stykówce pilot na tiny2313 i działał bez problemu. Przerzuciłem się na tiny25, przerobiłem kod, no i kicha. Podejrzewam, że trzeba jeszcze coś przerobić w obsłudze przerwania, tylko jeszcze nie doszedłem co. Może problem leży w maskowaniu portów (bo tiny25 ma tylko PORTB)...
Sprawdzałem też częstotliwość nośnej. Normalnie było ok 36,7kHz jednak po odkomentowaniu linii:
nośna miała prawie idealnie 36kHz.
Gordon
