Teraz jest 12 wrz 2026, o 14:19
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:41
Dołączył(a): 12 paź 2013
Próbuję ustawić taktowanie ATXMega16D4-AU na 32MHz, a jak na złość otrzymuję 40MHz.
Podłączony mam zewnętrzny rezonator kwarcowy 16MHz, który działa prawidłowo, bo jak ustawię go jako sygnał zegarowy otrzymuję 16MHz.
Wg. RM 16MHz * 8 / 2 / 2 = 32MHz.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 16:04
Dołączył(a): 30 gru 2012
Witaj,
pytania pomocnicze....
1. Na pewno masz dobry kwarc...
2. W jaki sposób sprawdzasz że masz 40MHz
Spróbuj takiego kodu...
ewentualnie aby wykluczyć zewnętrzny kwarc spróbuj to samo zrobić z wewnętrznym kwarcem ustawionym na 32 MHz i mnożnikiem PLL na poziomie 16 co też da przed podziałem 128MHz
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 27 lut 2015, o 17:17
Dzięki za odpowiedź
1. Raczej tak, bo gdy ustawiam kwarc jako główny sygnał zegarowy mam ładne 16 MHz (sprawdzone trzema niżej opisanymi sposobami).
2. Na 3 sposoby: delay (#define F_CPU 40.000.000 i po 6 minutach dioda mrugająca co 1s nie wypada z rytmu), timer skonfigurowany tak, żeby migał co 1s, zakładając clk 40MHz i usart 19.2 baud też konfigurowany zakładając 40MHz działa prawidłowo. Gdy konfiguruję te peryferia dla 32MHz, usart krzaczy, a mrugająca dioda widocznie wypada z rytmu w 2s.
Twój kod wpada w nieskończoną pętlę przy:
~dziś koło 21 gdy wrócę, sprawdzę z oscylatorem, tak jak doradzałeś.
"na 32 MHz i mnożnikiem PLL na poziomie 16 co też da przed podziałem 128MHz"
32 * 16 = 512.
Nie doczytałem noty?
PostNapisane: 27 lut 2015, o 19:41
// czekanie na ustabilizowanie się generatora
        while (!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));
GeSHi
ale u Ciebie też ta pętla występuje...
32 * 16 = 512.
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8210-8-and-16-bit-AVR-Microcontrollers-XMEGA-D_Manual.pdf
strona 61 - 32MHz internal oscillator divided by 4
Four different clock sources can be chosen as input to the PLL:
0.4MHz - 16MHz crystal oscillator
External clock
co do kodu pisałem go z głowy i nie testowałem na co dzień stosuje cos takiego i tu pętla działa prawidłowo
jeszcze co do pętli to pod tym adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/avrppr.zip masz przykłady między innymi dla ustawiania osc (katalog OSC) przeglądnij to sobie może to Cię na coś naprowadzi kawałek książki
PostNapisane: 27 lut 2015, o 23:55
Już myślałem, że uszkodziłem PLL, bo miałem przez 3 min. konfiguracje 16x16/2/2/2. Ale jednak nie. Zamiana:
OSC_PLLCTRL |= OSC_PLLSRC_XOSC_gc | 8;
na
OSC_PLLCTRL = OSC_PLLSRC_XOSC_gc | 8;
pomogła.
Dziwi mnie to trochę, bo wg. noty: Initial Value 0x00;
