Teraz jest 19 lut 2025, o 20:30
PostNapisane: 27 lut 2015, o 13:22
Dołączył(a): 23 lut 2015
Cześć mam pytanie odnośnie tego kodu z zielonej książki.
1.Po kolei sprawdzamy czy moduł nic nie nadaje i jeśli nic to wysyłamy preambułę i bity synchronizacyjne.
2.W pętli wysyłamy bajty danych a jednocześnie wywołujemy funkcję odpowiedzialną za sumę kontrolną.
Czy może ona wysyła zakodowaną wartość bajtu czyli np.bit określający długość będzie równy 1 to będzie wykonana taka operacja
0b0000000000000001
0b0000000000000000
Wykona się odejmowanie i ten drugi warunek będzie wykonywany czyli będzie przesuwał crc o jeden tylko w ostatnim wykona się pierwszy i przesuniemy crc o jeden i odejmiemy od wyniku 0x1021
|0000|0000|0000|0000|
|0001|0000|0010|0001|
Potem to co otrzymaliśmy znowu zostanie przekazane do funkcji jako crc i nasz bajt jako serialData.Potem wynik tej funkcji znowu przekażemy do funkcji przekazując kolejny bajt i tak dalej.Czy dobrze czaje jak działa ta suma kontrolna czy nie??????????
A tu kod sumy kontrolnej crc
O co chodzi z tą operacją 0xB800 | data[i] Po co jest to 0xB800????????Czy nie można przekazać data[i] i tyle po co ta wartość.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 13:34
A na naszym forum jest kilka poradników na ten temat (CRC), proszę:
post42077.html#p42077
proszę
topic3836.html
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:57
Dzięki za szybką odpowiedz.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 16:28
dlaczego tworzysz dwa wątki o takim samym tytule w jednym dziale ? proszę cię nie rób tego więcej
PostNapisane: 27 lut 2015, o 18:01
Sory mirku ale jestem tu nowy.
J chyba coś mi się pomyliło.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 18:12
ok rozumiem - dlatego tylko zwróciłem uwagę na przyszłość ;)
PostNapisane: 28 lut 2015, o 11:01
Cześć
Mam małe pytanie odnośnie kodu
Takie polecenie number = rf12_trans(0xB000) & 0x00FF; czy ono odczytuje wartość z rejestru odbiornika gdzie znajduje się rozmiar bajtów????????????
