Teraz jest 3 sie 2026, o 01:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 26 lut 2015, o 17:29
Dołączył(a): 30 cze 2014
Witam, piszę do was z zapytaniem, jak sprawdzić czy nadajnik IR TSAL6400 działa. Gdyż napisałem program, który po naciśnięciu przycisku "1" na pilocie, miał uruchomić Cyfrowy Polsat HD3000. Jednak tak się nie dzieje. Odbiornik działa napewno (podłączony na portcie 11), a nadajnik na 9 (do + podłączyłem rezystor 47 Ohm). Poniżej daje kod przycisku od włączenia dekodera i kod programu. Dziwi mnie dlaczego, kod Raw przycisku od włączania raz ma wartości 600 a raz 550.
446117B3
Unknown encoding: 446117B3 (32 bits)
Raw (78): 22944 4550 -4400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -450 550 -1450 550 -1400 600 -400 600 -400 550 -1450 550 -450 550 -1450 550 -1400 600 -400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -4400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -1450 550 -1400 600 -1400 550 -1450 550 -450 550 -450 550 -450 550 -1400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -1450 550 -1450 550 -1400 600
446117B3
Raw (78): -22248 4500 -4450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -1450 550 -1450 550 -450 550 -450 550 -1400 600 -400 550 -1450 550 -1450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -4400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -1400 550 -1450 550 -1450 550 -1400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -1450 600 -400 600 -400 600 -350 600 -400 650 -1350 650 -1350 600 -1400 600
446117B3
Raw (78): -24558 4550 -4400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -400 600 -1400 600 -1400 550 -450 550 -450 550 -1450 550 -450 550 -1400 600 -1400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -450 550 -4400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -450 550 -450 550 -1400 600 -1400 550 -1450 550 -1450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -1400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -450 550 -1400 600 -1400 600 -1400 550
446117B3
Raw (78): -31636 4550 -4400 600 -400 600 -400 550 -400 650 -350 650 -1350 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -1350 600 -400 600 -1400 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -350 600 -4400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -350 650 -350 650 -1350 600 -1400 600 -1400 600 -1400 550 -400 600 -400 600 -400 650 -1350 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -1350 600 -1400 600
446117B3
Raw (78): -3330 4550 -4400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -450 550 -1400 650 -1350 600 -400 600 -400 600 -1400 600 -400 550 -1400 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -4350 600 -400 650 -350 600 -400 600 -400 600 -400 600 -1350 600 -1400 650 -1350 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -350 650 -1350 650 -350 650 -350 600 -400 600 -400 600 -1400 600 -1350 650 -1350 600
446117B3
Raw (78): 23142 4600 -4350 650 -350 600 -400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -1350 600 -400 650 -350 600 -1400 600 -400 600 -1350 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -4350 650 -350 600 -400 650 -350 600 -400 600 -400 600 -1400 550 -1400 600 -1400 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -1350 600 -400 600 -400 650 -350 600 -400 600 -1400 600 -1400 600 -1350 650
446117B3
Raw (78): -4266 4500 -4450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 550 -1450 550 -1450 550 -450 550 -400 600 -1400 600 -400 550 -1450 550 -1450 550 -450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -4400 550 -450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -1400 550 -1450 550 -1450 550 -1400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -1450 550 -450 550 -450 550 -450 550 -400 600 -1400 600 -1400 550 -1450 550
446117B3
Raw (78): 22492 4500 -4450 550 -400 550 -450 600 -400 600 -400 550 -1450 550 -1450 550 -450 550 -400 600 -1400 600 -400 550 -1450 550 -1450 550 -450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -4400 550 -450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 550 -1450 650 -1350 600 -1400 600 -1350 650 -350 650 -350 650 -350 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -350 650 -350 650 -1350 600 -1400 600 -1400 600
446117B3
Raw (78): -18944 4550 -4400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -450 550 -1450 550 -1400 600 -400 600 -400 550 -1450 550 -450 550 -1450 550 -1400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -4400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -450 550 -1450 550 -1400 600 -1400 550 -1450 550 -450 550 -450 550 -450 550 -1400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -1450 550 -1450 550 -1400 600
446117B3
Raw (78): 12120 4550 -4400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -1450 550 -1400 600 -400 600 -400 600 -1400 550 -450 550 -1450 550 -1450 500 -450 600 -400 600 -400 600 -400 550 -4450 550 -400 600 -400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -1450 550 -1450 550 -1400 600 -1400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -1450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -1400 550 -1450 550 -1450 550
Kod programu :
język cpp-qt
PostNapisane: 26 lut 2015, o 19:03
Dołączył(a): 20 gru 2014
Ty wogóle nie dałeś linijki odpowiadającej za włączanie tego cyfrowego polsatu.
NIE rozumiem o co ci chodzi z tym cyfrowym polsatem.
Chcesz zrobić tak żeby móc włączać ten dekoder innym pilotem ?
Do tego celu musisz dać coś takiego jak przekaźnik na kabelek od pilota zakodować który przycisk chcesz.
Zobacz sobie to:
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 26 lut 2015, o 19:46
Najpierw chcę, żeby innym pilotem włączyć cyfrowy polsat, a potem chcę to tak przerobić, że aplikacją na komputerze będę mógł włączyć cyfrowy polsat, zmieniać kanały itd.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 19:54
To musisz zastosować taki sam kod jak w filmie:
I porównać obydwa piloty
Jeśli to nie pomoże to pilota trzeba przerobić lub kupić.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:04
W poprzedni poście napisałeś, że nie mam linijki odpowiedzialnej za włączenie cyfrowego polsatu.
To jest ta :
irsend.sendRaw(rawCPONOFF, rawCPlen, freq);
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:28
To jest ta :
Ty masz żeby ci wyświetlało numery a nie litery z numerami
PostNapisane: 26 lut 2015, o 21:09
Od kiedy send, to jest wyświetlanie ??
A tak ogólnie to te filmiki co wstawiłeś nie dotyczą nadajników IR tylko odbiorników. A pisałem w pierwszym poście, że odbiornik działa prawidłowo.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 21:43
Serial.print(results.decode_type);
Serial.print("0x");
Serial.println(results.value, HEX);
Na serial monitorze portu com pojawia ci się
PostNapisane: 26 lut 2015, o 23:00
Tak pojawia się wszystko prawidłowo.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 10:52
I jak dałoby radę jakoś sprawdzić czy nadajnik działa
PostNapisane: 27 lut 2015, o 13:36
Przecież pisałem ci na PW żebyś spojrzał na nadającą diodę IR poprzez byle obiektyw kamerki/aparatu z byle pierwszego telefonu i od razu zobaczysz czy nadaje - będzie widać że świeci.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:21
Bierzesz kamerę albo aparat w telefonie kierujesz diodę na obiektyw i wciskasz przycisk.Dobra dioda będzie świecić a zła nie zaświeci : D
Czyli tak jak mówiłem jest ok.
Porównaj te sygnały z drugim pilotem jeśli się powtórzą możesz spokojnie sterować cyfrowym polsatem.
Jaki masz pakiet w cyfrowym ?
Ja mam Familijny max.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:55
Świeci się, ale inaczej niż ta, którą mam w pilocie.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 14:57
Zamień baterie ze sobą
PostNapisane: 27 lut 2015, o 15:12
Nie o to mi chodziło, tylko o długość fali, ale z tym już sobie poradziłem. Doszedłem do wniosku, że być może zły kod odbiera mi odbiornik od pilota (chodzi mi o kod którym chcę włączyć cyfrowy polsat), ponieważ pilot nadaje na częstotliwości 38kHz, a nadajnik mam na 36kHZ
PostNapisane: 27 lut 2015, o 15:31
Gratulację :)
Czekałem aż sam to powiesz :)
Tę częstotliwość można zmienić ale to trzeba dać do fachowca ;)
PostNapisane: 27 lut 2015, o 15:43
Więc tylko pozostało poczekać, aż uzbiera mi się większe zamówienie na botland, bo samego odbiornika nie opłaca się zamawiać i będę testował. A z tym, co pisałem że pilot na 38kHz to nie wiem do końca czy to prawda, ale gdzieś wczoraj tak wyczytałem.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 15:46
Takze powodzenia życzę tobie :)
Testuj dalej i ucz się na błędach :D
Pozdrawiam kepes12
PostNapisane: 27 lut 2015, o 17:27
Ogólnie to ja dopiero zaczynam zabawę z mikrokontrolerami, więc dlatego trudno mi było na początku (już przy zamawianiu) dobrać odpowiedni odbiornik. Bo przecież nadajnik z tego co się zorientowałem to może nadawać na różnych częstotliwościach.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 18:11
I tak dobrze że teraz zaczynasz a nie np za 10 lat ;) więc jesteś już "do przodu" ;) poważnie
Z tego też powodu jak i powyższego polecam ci zacząć od przeczytania książki:
a sporo ci się wyjaśni i wbrew pozorom zaoszczędzisz - bo unikniesz takich sytuacji na przyszłość ....
PostNapisane: 27 lut 2015, o 18:42
mirekk36 miałem zamiar kupić tą książkę ale na razie nie mam aż tyle czasu na to, matura, zawodowy, certyfikat z Cisco i inne sprawy, ale mam nadzieję że od lipca będę mógł więcej czasu na to poświęcić
PostNapisane: 27 lut 2015, o 20:02
ale ja przecież tylko wspomniałem o takim rozwiązaniu a nie żebym zmuszał ;) ... każdy i tak idzie swoją drogą
PostNapisane: 27 lut 2015, o 20:42
mirekk36 no tak, wiem o tym, ale i tak miałem zająć się avr tylko że później, miałem w domu arduino więc dlatego najpierw tym się zajmę
PostNapisane: 27 lut 2015, o 22:00
Kup sobie tsop2236 polecam jest niezawodny
PostNapisane: 28 lut 2015, o 11:27
@kepes12 taki właśnie mam i on działa na 36 kHZ :D
