Teraz jest 17 wrz 2026, o 13:21
PostNapisane: 26 lut 2015, o 18:08
Dołączył(a): 11 sty 2015
Coś mi się wysypały fonty w windowsie vista. Niektóre strony są kompletnie nieczytelne. Normalnie działam na Firefoxie. Zainstalowałem Chrome i jest to samo. Tylko na IE jest tak jak powinno. Wiecie może jak to poprawić?
Po całkowicie nowej instalacji firefoxa mam tak:
Wydaje mi się że to zię zbiegło z instalacją Notepad++
Ale wcześniej nie miałem takiego problemu.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 18:58
Dołączył(a): 20 gru 2014
Możesz pokazać przy użyciu programu CPU-Z jak wygląda sprawa.
Zrób zdjęcia wszystkich zakładek.
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:07
ObrazekObrazekObrazek
takie cos mi wyszlo w cpu-z
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:17
Masz błędy w systemie.
Spróbuj zmienić Style.
Jak masz mój komputer klikasz prawym przyciskiem myszy właściwości zawansowane ustawienia systemu pisze Wydajność klikasz ustawienia w efektach wizualnych bierzesz opcję dopasuj dla uzyskania nawiększej wydajności klikasz zastosuj i gotowe.
Nie używamy koloru czerwonego --- zarezerwowane dla moderatorów. Niestosowanie się następnym razem za skutkuje ostrzeżeniem - SunRiver
Ostatnio edytowano 27 lut 2015, o 15:50 przez kepes12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:26
jest jeszcze gorzej :)
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:27
A spróbuj niech system dopasuje
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:33
a powiedz mi jak z informacji o procesorze i pamięci wywróżyłeś że mam błędy w systemie?
mysle ze pokasowały mi się jakieś fonty, a IE wyświetla na tych od googla. Dlatego ani chrome ani firefox nie wyswietla poprawnie. Tylko czy da się jakoś zaktualizować czcionki czy reinstal systemu :)
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:46
Niestety ale reinstal systemu bo IE zassał wszystko z innych przeglądarek i dalej będzie zasysał.
Jeśli masz orginalnego windowsa to spróbuj pobawić się w aktualizację ale wątpie żeby pomogło.
Opere spróbuj na początku potem te aktualizację jak nie to format.
MASZ napisany model w CPU-Z
Masz laptopa ???
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:47
Dołączył(a): 05 lut 2014
No u mnie w lapku to samo się stało jakiś czas temu. Jakby nie to, że listingi programów na forum są nieczytelne to bym to zostawił. Również liczę na pomoc w tym temacie. Używam Chrome.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:59
No właśnie nie tylko listingi programów, ale też komentarze na niektórych stronach się sypią. A czasem całe strony. Nawet wyniki wyszukiwania google są jakieś takie pochachmęcone.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 21:46
Spróbujcie w google chrome odinstalować dodatki i zainstalować od nowa a także JAVE i ADOBE FlASH
PostNapisane: 27 lut 2015, o 15:04
Jaką prędkość łącza macie ???
PostNapisane: 27 lut 2015, o 18:45
A jakie to ma znaczenie? Czcionki nie wyświetlają się prawidłowo i tyle. Może to jest związane z tym przejściem "internetu" na HTML2 za parę tygodni. Może w ostatniej aktualizacji coś zmienili i się pogryzło z aktualnymi naszymi ustawieniami? Skoro nie tylko mnie to dopadło to jest jakiś większy problem.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 12:26
U mnie na Viście przyczyną była aktualizacja KB3013455. Trzeba tylko zainstalować poprawkę KB3037637.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 11:24
Dołączył(a): 02 mar 2015
IE to jednak porządna wyszukiwarka jest :) (j/k)
Jaki multidrążek do podciągania na początek?
