Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:40
PostNapisane: 25 lut 2015, o 23:36
Dołączył(a): 25 lut 2015
Witam, od razu ostrzegam, że jestem początkujący w mikrokontrolerach.
Mam problem, mianowicie chciałem sprawdzić działanie modułu bluetooth hc-05 więc zmontowałem układ jak na schemacie niżej, komputer się bez problemu z nim łączy i komendy na pewno do niego docierają, problem w tym, że uP ich nie odczytuje.
Oto mój program (korzystam z biblioteki użytkownika Antystatyczny):
[ fotki to panie kochany na forum wstawiamy tak: topic44.html - i tego się trzymamy ok ? - mirekk36 ]
@edit
Będę pamiętał ;)
ObrazekObrazekObrazek
i schemat:
Ostatnio edytowano 26 lut 2015, o 11:57 przez resonator, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 lut 2015, o 08:22
Dołączył(a): 07 lut 2013
Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to nie powinno wyglądać to tak:
PostNapisane: 26 lut 2015, o 11:59
Dalej tak samo ;P
PostNapisane: 26 lut 2015, o 13:16
Dołączył(a): 05 sie 2014
Dlaczego zasilanie 3,7V? Jeżeli jest to moduł ze stabilizatorem to podłącz go pod 5V. Daj zdjęcie.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 13:26
Tak, jest to moduł ze stabilizatorem. Tak to zasilam, ponieważ tylko taki akumulator mogłem użyć. Na płytce jest napisane "vcc 3,6v-6v".
Próbowałem zasilać 6v i jest tak samo.,
PostNapisane: 26 lut 2015, o 15:46
Zamiast tego:
Spróbuj wyświetlić wysłane znaki na LCD, albo użyj wyrażenia if() else. Tak powinieneś sprawdzić.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 23:58
Zamiast tego:
Zrobiłem jak mówiłeś. Kod:
I oto wynik:
Wpisywałem po kolei litery od a, to samo się dzieje przy cyfrach.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 07:25
Czy masz dobrze ustawione Baud w module na 9600?
Nie miałem z tym modułem do czynienia ale w BTM222 domyślna wartość to 19200, spróbuj może z tym ustawieniem w terminalu.
PostNapisane: 27 lut 2015, o 08:44
Napisz jeszcze co wysyłasz, jakie to są znaki, czy dajesz np. znaki nowej lini.
Jeszcze jedno używasz konwentera napięć przy zasilaniu procka 5V?
PostNapisane: 27 lut 2015, o 20:30
Już wszystko działa, o dziwo pomogła zmiana taktowania na 8 MHz.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
