Teraz jest 20 maja 2026, o 10:03
PostNapisane: 25 lut 2015, o 23:04
Dołączył(a): 16 mar 2013
Witam, jak w tytule, czy ktoś się spotkał z czymś podobnym?? Napisałem sobie programik wszystko pięknie, uruchamiam timer i ZONK.
Jak tylko zezwolę na cykanie dowolnemu z 3 timerów momentalnie program staje gdy natrafi na funkcję z MKUART, nie istotne którą. :(
AtMega32, kwarc 16.
Proszę o pomoc bo jestem już poirytowany co najmniej.
Z góry dziękuje!
PostNapisane: 25 lut 2015, o 23:24
Dołączył(a): 09 gru 2014
To może wrzuć ten program, bo inaczej chyba będzie ciężko aby ktoś Ci pomógł. Dodam, że coś musisz mieć nie tak, bo w 100% można "zezwolić na cykanie timerka" i jednocześnie cieszyć się obsługą UART. :D
PostNapisane: 25 lut 2015, o 23:29
Tutaj mamy jeszcze ciekawszy przypadek bo gdy program się wykona do sei(); zaczyna bez przerwy wysyłać "test".
Ostatnio edytowano 25 lut 2015, o 23:33 przez Adam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2015, o 23:34
No dokładnie tak ma być - warto zacząć od podstaw - zamiast:
PostNapisane: 25 lut 2015, o 23:49
Rzeczywiście... Tak to jest jak się leci "po łebkach OCIE1.. enable.... :D Ale żeby brak procedury obsługi przerwania prowadził do takiego zachowania chyba bym nie wpadł. :/
Dzięęęękuję :)
