Teraz jest 16 cze 2026, o 06:22
PostNapisane: 25 lut 2015, o 15:22
Dołączył(a): 09 paź 2014
Witam forumowiczów,
W przeszłości zrobiłem prosty układ, który za pomocą ośmiu przycisków podłączonych do scalaka 74HC165 sterował zapalaniem/gaszeniem poszczególnych diod LED podłączonych do 74HC595.
Teraz chciałbym troszkę rozbudować ten układ, a mianowicie dodać kolejną parę rejestrów, aby móc obsłużyć 16 przycisków i diod, jednak mam problem z napisaniem poprawnego kodu programu.
Działający kod programu do obsługi 8 przycisków i diod:
Nie wiem w jaki sposób zmodyfikować funkcję spi_transfer. Próbowałem jakoś wykorzystać przesunięcia bitowe, ale nie przyniosło to oczekiwanych skutków.
Bardzo prosiłbym forumowiczów o pomoc i porady :)
PostNapisane: 25 lut 2015, o 15:45
Dołączył(a): 22 gru 2013
tak na szybko -bez sprawdzania
PostNapisane: 25 lut 2015, o 16:01
Dzięki za szybką odpowiedź ;)
Jednak nie do końca wiem jak w programie wywołać tę funkcję i próbuję coś w stylu:
W efekcie pierwsze 8 diod się świeci cały czas i nie reagują na żadne przyciski, a diody 9-16 reagują na przyciski 1-8.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 16:11
Ok ale najpierw zamieść aktualny kod main.c , po poprawkach ( kompilujący się)
PostNapisane: 25 lut 2015, o 16:17
Wygląda to tak:
PostNapisane: 25 lut 2015, o 16:35
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Niepotrzebnie się kałapućkasz z przerabianiem funkcji spi_transfer. Zostaw ją w spokoju a w main po prostu odbierz dwa bajty, zrób operacje bitowe, wyślij dwa bajty. Albo nawet nie: w pętli odbieraj jeden bajt tak jak do tej pory, ale machaj latchem co drugi obrót pętli. Aha, no i jeszcze potrzebne są dwie zmienne temp.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 17:20
Tak prawdę mówiąc do takiego układu nie jest potrzebny kontroler jako przekaźnik. Wystarczy wyjście PISO ('165) połączyć z wejściem SIPO ('595) i potraktować je 16 taktami zegara.
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
Schematu nie pokazałeś, ale domyślam się, że LT służy jako:
-LT-Lamp Test?
-przełącznik master-slave?
ale do rzeczy:
1.zwolnij pętlę główną (_delay_ms(1000);
2. jeżeli LT nie mruga diodą to zostaw go w spokoju w stanie 1.
3. do testu wykonaj taki program:
PostNapisane: 26 lut 2015, o 11:06
Dzięki za odpowiedzi, jednak nadal nie mam pojęcia jak to zrobić ;(
LT to latch, czyli zatrzask i trzeba go przełączać, aby cokolwiek wyszło z rejestru.
Schemat układu:
Generalnie obsługa rejestrów wyjściowych (74hc595) połączonych szeregowo mi wychodzi, ale tam sprawa jest prosta, bo wystarczy tylko dodać przesunięcia bitowe do funkcji spi_send (zresztą pan Mirek miał bardzo dobry filmik na ten temat ;) ). Problem pojawia się w przypadku obsługi rejestrów wejściowych (74hc165) i o ile pojedynczy udało mi się jakoś okiełznać to zupełnie nie mam pojęcia jak obsłużyć 2 lub więcej na raz ( tj. czy da radę modyfikować funkcje spi_transfer, czy trzeba rozdzielić na spi_send i spi_receive)?
