Teraz jest 29 lis 2026, o 03:30
PostNapisane: 23 lut 2015, o 00:02
Dołączył(a): 16 lut 2014
nie wiedziałem do końca w którym dziale umieścić ten post.
Chciałem zrobić elegancko schemat i podzielić go na moduły używając do tego wielu arkuszy (sheets). Narysowałem jedną część w arkuszu 1/2, a drugą część w arkuszu 2/2. Problem pojawił się w momencie, kiedy chciałem połączyć jeden element z arkusza 1/2 z innym elementem z arkusza 2/2. Użyłem do tego polecenia 'Label'. Zmieniłem nazwy połączeń na takie same. Na płytce PCB wszystko ładnie się połączyło, ale na schemacie widnieją takie dziwne znaki zapytania w nazwie połączenia. Najlepiej obrazuje to poniższy zrzut ekranu:
Połączenie między rezystorem, a kondensatorem nazwałem w obu przypadkach jako 'XYZ'.
Ma ktoś pomysł jak pozbyć się tych znaków zapytania lub z czego one wynikają?
Z góry dziękuję
petter0
PostNapisane: 23 lut 2015, o 00:34
Dołączył(a): 22 cze 2013
Używasz płatnej czy darmowej wersji? Zakładam, że darmowej bo miałem okazje chwile coś robić na płatnej i coś takiego nie miało tam miejsca.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 07:10
Może do "podpada" pod trzeci punkt ograniczeń:
WIKIPEDIA napisał(a):
Wersja darmowa Eagle Light nie pozwala na tworzenie układów elektronicznych w celach zarobkowych. Posiada również ograniczenia:
maksymalny rozmiar płytki drukowanej 100x80mm
tylko 2 warstwy sygnałowe na płytce drukowanej
tylko jeden schemat w edytorze schematów
PostNapisane: 23 lut 2015, o 10:00
Niestety nie w tym problem. Używam wersji Professional Edition 6.4.0. Dzisiaj jeszcze sprawdziłem na komputerze firmowym, w tej samej wersji programu i jest ten sam problem ;/.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 14:30
Dołączył(a): 30 sie 2012
Kolego ja też mam tak samo:
sheet 1:
sheet 2:
Wersja Professional 6.5.0.
We właściwościach zarówno na pierwszym arkuszu jak i drugim nazwa jest identyczna, bez tych dziwnych pytajników.
Z opcją Xref on te dziwne znaki wyświetlają się, z opcją Xref off te dziwne znaki znikają.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 17:23
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jeśli dobrze pamiętam to funkcjonalność taka został wprowadzona dopiero w wersji 7.x.x, w wersjach 6.x.x istniej wszak możliwość tworzenia wielu schematów (sheets), natomiast nie mam możliwości tworzenia połączeń między nimi :(
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 25 lut 2015, o 10:30
Dziękuję za zainteresowanie :). Będę w takim razie musiał zrobić wszystko w jednym arkuszu. Choć trochę trudno mi wyobrazić sobie zastosowanie tych arkuszy w praktyce. Przecież niemożliwe jest podzielenie schematu na takie części, żeby nie było między nimi żadnych połączeń.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:49
Nie prawda. Mam wersję 6.5.0 i Jaglarz potwierdzi, że robiłem jedną płytkę na kilku arkuszach. Pytanie mam inne. Jak mieć kilka arkuszy i kilka płytek? Niestety wszystko co było wrzucone na arkusze (kilka) zostało wrzucane też na płytkę.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 14:46
Zgadza się Wood w wersji 6.x.x możesz tworzyć schemat na wielu arkuszach, ale jak pisałem wyżej nie było możliwości tworzenia połączeń między nimi, petter0 raczej chodziło o taką funkcjonalność jak na załączonym obrazku ;) (to co np. Protel ma od zawsze ;) ) a to zostało dodane oficjalnie dopiero w wersji 7.x.x.
pozdrawiam
phill2k
