Teraz jest 30 sie 2026, o 23:31
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:21
Dołączył(a): 01 lut 2015
Robie PWM ( tryb 14 -atmega8) jego sterowanie odbywa sie za pomocą 16 bitowego rejestru ICR1 który to odpowiada za uzyskaną częstotliwość na wyjściu OCR1A (PB1) .
Jezeli do rejestru ICR1 przypisuje stała wartość to wszystko jest ok, dioda poprawnie swieci, wynik na lcd jest OK.
W momencie kiedy rejestr ICR1 zależy od adc1 to wtedy wyswietlacz Pada kreski..., miga itp brak wyniku.
Sprawdzałem czy pobór prądu nie przekracza maksymalnej wartosci jaką daje USBsap czylu port USB w laptopie i jest OK. czyli wina programu, tylko problem w tym żę nie widze tego błedu
do rejestru ICR1 (16 bitowego) wpisuje 65500/adc1 adc1 jest 10 bitowe, uzyskuje w nim wartości od 0-1023
Moje drugie pytanie to czy należy stosować eliminacje drgań styków przy przełaczniku obrotowym. Pan Mirek tylko o klawiszach wspomina one są małostabilne, a ten przełacznik już jest solidniejszy. (Nie sprawdzałem na oscyloskopie co sie dzieje)
język cpp-qt
Buduje generator PWM
Ostatnio edytowano 24 lut 2015, o 09:22 przez kojot90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:29
Wgraj jeszcze schemat by widziec jak vcc leci.
Ad2 ja bym zastosował eliminację drgań no chyba że sprawdzasz po adc ale też nie wiem jak go laczysz i czytasz.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:36
Dołączył(a): 12 sie 2013
A nie jest to czasem przypadek, gdy ADC=0? Dzielić przez 0 nie można. Może warto dodać warunek:
40-32:2=4!
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:56
Dokładnie co sie dzieje pokażę na zdjęciach
Jezli adc jest małe 0, 1, 2 ,3 - około 100 to na wyjsciu uzyskuje wtedy małe czestotliwosci 0-500Hz wtedy jeszcze sie wyswietla w momencie kiedy krece potencjometrem i adc 111++ to zaczyna powoli znikać aż potem całkiem znika, i nawet jak powróce do adc = 0, 1 ,2 ,3 to i tak nic nie pokazuje
Pierwsza po lewej wartość 65535 to wartość ICR1 dziwne ( ona sie nie zgadza bo wpisuje ICR1=62500/adc1; )
poniżej wartość OCR1A= ICR1/2 a z boku wartość adc
PostNapisane: 23 lut 2015, o 22:09
Dołączył(a): 23 maja 2014
Niewiele się znam na elektronice analogowej, ale nie pasuje mi w tym układzie cewka. Wydaje mi się, że robi ona tutaj za taki filtr dolnoprzepustowy, chociaż -jak zakładam- jej rola ma być inna -ale jeśli tak, to należy odseparować masy: analogową (tam gdzie jest cewka) i cyfrową czyli wszystkie połączenia LCD z masą + reszta sygnałów, która korzysta z dobrodziejstw wartości dyskretnych. ;)
Pozdrawiam! j23 Jarek
Ostatnio edytowano 23 lut 2015, o 22:12 przez j23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lut 2015, o 22:10
nie pomogło :( to samo
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
W chwili obecnej mam wszystko na płytce stykowej i mam zasilanie z USBsap i następnie rodzielają sie masy na analogową (potencjometr ) i cyfrową. Brak zakłucen na AVCC, AREF = 4,71 - 4,70
PostNapisane: 24 lut 2015, o 06:18
Dołączył(a): 31 mar 2014
Nie wiem co chcesz osiągnąć dokładnie na tej diodzie:
1. Czy chcesz by po odczycie ADC dioda świeciła na stałe z odpowiednią jasnością, dokładnie rzecz ujmując dioda ma świecić z jasnością odpowiadającą wartości ADC?
2. Czy chcesz by dioda migała płynnie z odpowiednią częstotliwością zależną od ADC.
W przypadku pierwszym nie potrzebny Ci jest Timer odczytujący wartości ADC, Ja do tego przypadku ( regulacja podświetlenia LCD, ale nie na ADC wykorzystuje taki fragment kodu):
INICJALIZACJA TIMERA1 PWM14
Proste ustawianie wartości po naciśnięciu klawisza:
U mnie to powoduje zmiane jasności świecenia diody podświetlającej LCD.
Jako że robię miernik to Ci podrzucę konfigurację ADC na multichannel i auto odczyt ADC dla Atmega328 dla Atmega8 musisz przerobić rejestry:
Tylko musisz odpowiednio przerobić pod to co chcesz osiągnąć.
W main dodatkowo musisz po kolei zrobić tak:
PostNapisane: 24 lut 2015, o 09:25
k_lukasik napisał(a):
Tak
Buduje sterowany PWM czyli taki generator funkcyjny.
w zależnosci od ustawien potencjometru zmienia sie wyjscie OCR1A
dlatego musi być tak jak jest.
Twoje ustawienia sie prawie niczym nie różnią jedynie korzystasz z wewnętrznego źródła odniesienia.
Dalej nie wiem czemu lcd przygasa
PostNapisane: 24 lut 2015, o 10:46
Kolego kojot90, a to nie jest tak przypadkiem, że to miganie, brak wyświetlania jest przez to, że z ADC za szybko następuje zmiana wartości i po prostu LCD nie nadąża? Nie wiem, może jakieś dodatkowe opóźnienie zastosować, albo przynajmniej spróbować jak zachowuje się wyświetlacz przy zwiększaniu opóźnienia z odczytu ADC? -tzn. mam na myśli zmniejszenie próbkowania.
