Teraz jest 8 mar 2026, o 02:38
PostNapisane: 23 lut 2015, o 17:06
Dołączył(a): 11 lut 2015
witam
mam problem z programem , w którym steruję z konsoli która dioda ma się zaświecić , poprzez moduł radiowy MOBOT_RCR v2.3A-USB
oto kod:
PostNapisane: 23 lut 2015, o 18:05
Dołączył(a): 10 sty 2014
@damian4565,
1. usuń definicję F_CPU - tego nie podaje się w kodzie!
2. Na pewno taki format ramki ma być obsługiwany (2 bity stopu)?
3. Czym taktujesz uC? Bo jeśli wewnętrznym generatorem RC, to musisz wziąć pod uwagę konieczność jego kalibracji.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 18:29
ad2. w menadżerze urządzeń wybieram czy ma być ramka z 1 czy 2 bity stopu
ad3.taktuje wewnętrznym rc 8 MHz jak kalibrację zrobić.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 19:04
Ty nie masz tego ustawiać w menadżerze urządzeń, a w terminalu lub urządzeniu po drugiej stronie gdzie wysyłasz/odbierasz dane UART. Domyślana ramka ma format 8,N,1 = 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu. Tego proponuję się trzymać i tak inicjalizować UART w uC.
Zainteresuj się rejestrem ATmegi o nazwie OSCCAL.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 19:57
rejestr osccal jaki powinien mieć maksymalną wartość? próbuję to kalibrować poprzez
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:02
Rejestr ten jest 8 bitowy, wiec 0-255.
Edit:
Sprawdziłem twój kod i bez tej kociej linijki ustawiającej 2 bity stopu podczas inicjalizacji działa jak należy.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:50
to co może być powodem zakłóceń? w układzie zainstalowałem dwa kable elektryczne o średnicy 0,5 mm^2 może czasem one powodują błąd ponieważ czasami układ działa jak chce
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
