Teraz jest 12 sie 2026, o 07:01
PostNapisane: 23 lut 2015, o 14:26
Dołączył(a): 30 cze 2014
Witam, zakupiłem sobie wczoraj odbiornik IR TSOP2236 - 36kHz. Jako, że dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami to nie wiem, nawet od czego zacząć poszukiwania błędu. Wszystko robiłem według poradnika ze strony majsterkowo.pl http://majsterkowo.pl/jak-sterowac-dowolnym-urzadzeniem-za-pomoca-pilota-i-arduino/. Wszystko się wgrało pomyślnie ale w serial nic się nie pojawia. Poniżej wrzucam aktualny kod programu oraz jak podłączyłem odbiornik. Na końcu dodam, że używam "Arduino" AVT 5272 http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5272.pdf. Dopiero dzisiaj zamówiłem Arduino UNO.
http://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2012/10/odbiornik-podczerwieni.png
Zdziwił mnie fakt podłączenia, bo z tego co wywnioskowałem z dokumentacji na stronie gdzie kupowałem "botland.com.pl" inaczej było, aby podłączyć.
język cpp
@edit podłączyłem tak 1 - sygnał, 2 - prąd, 3 - masa i działa, nie potrzebnie tworzyłem kod, po prostu nie chciałem ryzykować i spalić układu
Ostatnio edytowano 23 lut 2015, o 14:36 przez maniek1310, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 lut 2015, o 14:31
Obrazek i listing źle wstawione. Temat do poprawki lub usunięcia.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:54
Problem rozwiązany, błędnie podłączyłem odbiornik.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:10
Dołączył(a): 20 gru 2014
1.Masz miernik kolego ???
2.Podłącz zgodnie z tym obrazkiem (bez diody).
3.Jakiej firmy posiadasz pilot ???
4.Spróbuj sprawdzić baterie w pilocie za pomocą kamery kierujesz diodę na kamerę i naciskasz przycisk (pojawi się białe światło jeśli są dobre).
Polecam pobawić się z tymi poradnikami:
1. [youtube] https://www.youtube.com/watch?v=ZMVcM3Fr3kE [/youtube]
2. [youtube] https://www.youtube.com/watch?v=t1NvWlFWhHM [/youtube]
Dodałeś bibliotekę ???
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
