Teraz jest 12 sie 2026, o 20:32
PostNapisane: 22 lut 2015, o 21:23
Dołączył(a): 30 gru 2014
No i zaczęły się pierwsze problemy.
Oglądałem sobie wprawki Mirka na temat diod i zabrałem się za to sam. Problem mam już na samym początku:
Dioda ładnie się zapala, ale po tej sekundzie nie gaśnie.
Dodanie kolejnego delaya po zgaszeniu gasi diodę na czas określony w nawiasach, ale ja chcę zgasić diodę na wieki, a raczej wpisywanie miliarda milisekund, żeby zupełnie zgasić diodę jest bez sensu.
Pomożecie? ;)
PostNapisane: 22 lut 2015, o 21:28
Dołączył(a): 31 lip 2012
Źle wstawiony listing - Różowo-zielony J.
Gasisz diodę a zaraz po tym bez delaya ja zapalasz. Daj jeszcze jednego delaya i powinno być OK.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 21:30
A już wiem dlaczego... Pętla... tak jakoś zapomniałem...
Ale jeśli chcę tą diodę zapalić w tej pętli tylko na sekundę i zgasić ją i już nigdy nie zapalić, to jak to najprościej rozwiązać?
PostNapisane: 22 lut 2015, o 21:31
Dołączył(a): 10 sty 2014
To może tak:
PostNapisane: 22 lut 2015, o 21:32
Dołączył(a): 17 paź 2014
Po sekundzie dioda gaśnie. Problemem jest to, że tego nie widzisz. W pętli while(1) zapalasz diodę, czekasz jedną sekundę, gasisz diodę, a następnie znowu ją zapalasz. Rozwiążesz swój problem dodając po PORTA |=(1<<PA0); opóźnienie _delay_ms(1000);
Źle wstawiony listing - Różowo -zielony J.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 21:37
Mikroklocek nie śpi, on zawsze coś robi, więc jak nie chcesz nic więcej jak tylko zapalenie diody na 1s to zapal ja, odczekaj 1s, zgaś i wprowadz program w pętlę nieskończoną while(1) i ze tak powiem w tej pętli go zajmiesz i nie wypuścisz.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 21:58
Dołączył(a): 22 cze 2013
Teraz dioda będzie się zapalać i gasnąć co 1000 milisekund.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:09
@matw
Coż, nie da się ukryć, najprościej będzie w ogóle nie umieszczać takiej instrukcji w pętli :)
@WoodPaker
Tak, to już wiem, ale ja nie chce nią migać, tylko zapalić na sekundę i zgasić na zawsze.
Ale, czysto hipotetycznie, gdybym chciał już w trakcie trwania programu zapalić tą diodę na sekundę i zaraz ją na wieki zgasić to jak to ugryźć?
Zacząłem coś kombinować z if else, ale nie mogę doprowadzić tego do działania:
Wprowadziłem zmienną "i" i zainicjowałem ją zerem. Dałem warunek w if, że jeżeli i==0 (czyli na początku) to dioda zapali się, poczeka 1s, zainkrementuje zmienna "i" i po inkrementacji ten warunek będzie nie spełniony, ale będzie spełniony warunek else if i==1. Tam zawarłem instrukcję, która ma wyłączyć diodę. Ale dioda zapala się i nie gaśnie. Na początku myślałem, że to wina pętli nieskończonej, ale zapisałem te warunki bez pętli i też dioda zapala się i nie gaśnie.
Tak jakby to "i" się nie zwiększało... Dlaczego?
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:14
Dołączył(a): 22 lut 2014
Daj uint8_t i=0; przed pętle while.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:20
Dołączył(a): 08 kwi 2013
"i" się zwiększa prawidłowo, dioda tez gaśnie, ale ma mikro sekundy, dodaj w 18 linii "_delay_ms(1000);", ale efektem będzie miganie tej diody, ponieważ za każdym razem w pętli (w linii 8) zeruje "i"
zrób tak:
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:39
Daj przed zapaleniem flagę "zapal" i sprawdzaj warunek. Zaraz po zapaleniu ustawisz flagę i już nigdy dzięki temu jej więcej nie zapalisz po zgaszeniu. Ewentualnie po spotkaniu jakiegoś kryterium (np przycisk) zerujesz flage i wtedy na początku pętli znów się zapali.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:57
Oj flagi to chyba jeszcze nie mój poziom :)
Gdy przeniosłem uint8_t i; przed pętle while, to program działa tak jak chciałem. Oczywiste, że "i" mi się zerowało, ale jakoś ciężko mi było na to wpaść. Długa droga przede mną :)
Dziękuję wam bardzo :)
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:59
Nie taka długa ;)
przy okazji ... oglądaj sobie na blogu np te poradniki:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/mi ... rawki.html
PostNapisane: 22 lut 2015, o 23:03
Właśnie od tego zacząłem i na tym bazuję :D
Przy okazji, jest coś o tych flagach w BB? Tak po spisie treści nie zauważyłem, może się inaczej nazywa?
EDIT:
Można w Eclipsie mieć w jednym projekcie dwa pliki main.c i wybierać który ma zostać skompilowany?
PostNapisane: 22 lut 2015, o 23:09
Flaga to zmienna
Czyli robisz tak
flaga=0
Nieskończona_pętla
jeśli flaga jest równa 0 zapal_LED
jeśli_nie to nie zmieniaj jej stanu
flaga=1
_delay(1000ms)
zgaś_LED
I tak w kółko (specjalnie nie pisałem w C żebyś sam poćwiczył)
Teraz jak zmienisz flage na 0 to znów będzie można zapalić gdy dojdzie na początek nieskończonej pętli
Łapiesz?
PostNapisane: 22 lut 2015, o 23:18
Pewnie, że jest - tylko pewnie popełniasz ten błąd jak wielu - że nie przeczytasz JEDEN RAZ całej książki, a później dopiero na wyrywki. To ważne - bo później nawet jakbyś zapomniał gdzie "o czymś" było napisane - to jednak w głowie utkwiłoby - że jednak było o tym .... w tym o tym co to jest flaga i jak w najprostszy sposób można wyjaśnić jej działanie. To proste to zwykła zmienna .... Podpowiedź: - rozdział o RTC ... propozycja - weź najpierw RAZ (jeden raz na spokojnie przeczytaj całą książkę) zobaczysz że to działa - bo startując z jej czytaniem na wyrywki albo próbując oceniać ją po spisie treści będziesz się wkurzał albo zniechęcał
PostNapisane: 22 lut 2015, o 23:28
:) ...jest, ale to nie jest jakiś dział o tym; to takie umowne oznaczenie jakiegoś sygnału/znaku najczęściej zero-jedynkowe że coś się wykonało (tak w uproszczeniu). I teraz znając tą flagę można ją wykorzystać np. tak:
przy deklaracjach piszesz:
później gdzieś w programie wstawiasz:
i tak: na początku flaga ma wartość różną od zera to "wejdziesz" w if'a, wykonujesz coś_tam, coś_tam i zerujesz tą flagę nie mając już do niego ( tego if'a :) ) dostępu; chyba że sam gdzieś znów napiszesz flaga_wl (liczbowo) różna od zera.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 23:30
Mirku, czytam BB, ale należę do takich osób, że jak tylko będę czytał to wtedy zacznę się zniechęcać. Po prostu muszę zrobić sobie taki przerywnik, gdzie coś popiszę, pomigam. Muszę zobaczyć, że to działa. Do tego mam taką przypadłość, że jak czegoś nie zastosuję w praktyce to tego nie zapamiętam i ciężko mi tak wyciągnąć tą wiedzę z samej książki. Ale BB zapewne nie raz przeczytam, aż w końcu pojmę :)
@WoodPaker
Taka metoda jaką podałeś nie jest podobna do tego co ja napisałem? Jak analizuję twój "kod" to działanie chyba jest identyczne, ale trochę inaczej napisane :)
I ponawiam pytanie:
Można w Eclipsie mieć w jednym projekcie dwa pliki main.c i wybierać który ma zostać skompilowany? :)
EDIT:
Już wszystko rozumiem. Dzięki!
PostNapisane: 22 lut 2015, o 23:35
Paplo napisał(a):
@WoodPaker
Chyba nie. U ciebie nie ma sprawdzania zmiennej flaga, dzięki której wiesz czy dioda już była zaświecona czy jeszcze nie. Zobacz jak to napisał kicajek. On "ubrał" w C to co ja napisałem pseudoalgorytmicznie. W Twoim kodzie brak tego warunku.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 23:49
Już teraz załapałem.
Znalazłem tez "exclude from build".
Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 23 lut 2015, o 00:24
Ale widzisz - ty źle rozumiesz - bo myślisz - że jak ja proponuję żeby na początku RAZ przeczytać nawet tak na sucho ... to ty jak niektórzy myślisz sobie - nieeee no ja przecież nic nie zapamiętam i nie zrozumiem ....
Panie zapamiętałby to może jakiś gieniusz ... nikt ot tak nie zapamięta i nie zrozumie, ale ma pewien pogląd - na całość - o co chodzi w książce i jak prowadzę czytelnika - to warto zrozumieć ....
a tak ? ... no jeśli nie wierzysz że to działa - to walcz po swojemu - pewnie stracisz więcej czasu ale jak go masz to spoko ;) ...
