Teraz jest 26 wrz 2026, o 16:42
PostNapisane: 21 lut 2015, o 22:05
Dołączył(a): 10 gru 2013
Witam serdecznie,
Jak daleko może być PCF8574 od mikrokontrolera (np.atmega32). Chodzi mi o całkowitą długość przewodu.
Przewód załóżmy skrętka kategorii 7.
EDIT:
Trochę niezbyt szczęśliwie zadałem pytanie...
Małe sprostowanie.
Do PCF8574 mają być podłączone 4 przyciski i 4 przekaźniki.
Do mikrokontrolera mają być podłączone kolejne 4 przekaźniki i 4 przyciski. Mikrokontroler ma realizować sterowanie przekaźnikami w różnych zależnościach czasowych.
Odległość między mikrokontrolerem a PCF8574 to około 15 metrów przewodu telekomunikacyjnego/sterowniczego o przekroju żyły 0,8mm - nie mylić z przewodem telefonicznym.
Do dyspozycji mam tylko 3 żyły :!:
Ostatnio edytowano 21 lut 2015, o 22:27 przez marcint31, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lut 2015, o 22:25
Dołączył(a): 01 paź 2013
witam
Standard zakłada magistralowe połączenie urządzeń. Długość linii ograniczona jest jedynie jej maksymalną pojemnością, która wynosi 400 pF
tak napisano w wiki.
raczej nie da rady , za daleko na I2C , raczej UART i drugi kontroler.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 14:28
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Jak Ci nie wyjdzie po kablu zawsze można do tego zastosować moduły bluetooth, czy też nowe WiFi-rs232 albo jakieś radiowe :) Oczywiście te rozwiązania są dużo bardziej pracochłonne i droższe.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:42
Dołączył(a): 17 sty 2013
A może coś takiego? http://www.tme.eu/pl/details/mcp25025-i ... p25025-ip#
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:46
Panie, magistrala I2C powstała po to aby móc pracować w ramach jednego urządzenia, maksymalnie na kilku płytkach PCB połączonych ze sobą ... a nie tam jakieś wymysły z kablami na kilka metrów nie wspominając już o większych odległościach ...
owszem można próbować - ale to można przyrównać np do prób zjedzenia zupy fasolowej za pomocą widelca. No też można - prawda ? ... ale nie po to ktoś wynalazł widelec ...
do zupy wynaleziono łyżkę i tak samo aby zorganizować magistrale na większe odległości wynaleziono np: RS485 i wszelkie jego pochodne .... A dzisiejszych czasach można to jeszcze zastąpić szeregiem rozwiązań radiowych, od prostych modułów nad/odb poprzez trancievery aż do modułów WIFI.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 03:19
Dzięki Mirku.
Gdzieś coś czytałem o 15-stu centymetrach, albo obrębie jednej PCB.
Łączność bezprzewodową raczej sobie daruję... choć może to jest rozwiązaniem.
O RS-485 muszę się podszkolić.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 03:44
No dokladnie ... a jak znasz juz dobrze RS232 to nie bedzie trudny RS485
