Teraz jest 26 sie 2026, o 11:47
PostNapisane: 21 lut 2015, o 21:38
Dołączył(a): 14 sty 2015
Witam!
Jest taka sprawa bo ten program robi tak że te diody świecą cały czas i jedna po drugiej przygasa robiąc fale ale zaraz za nią z powrotem się zapala a ja bym chciał taki efekt że wszystkie nie świecą i zapala się tylko ta co ma żeby wyszła fala tylko żeby zaraz po niej się nie zapalała wcześniejsza... Jak to zrobić?? Wiem jak zrobić to wypisując porty które mają się w danej chwili włączyć i wyłączyć ale po co pisać tyle skoro idzie pewnie to zrobić w krótszej wersji.
język basic4gl
Z góry dziękuje
PostNapisane: 21 lut 2015, o 21:58
Dołączył(a): 31 lip 2012
Nie bardzo rozumię opis ale z tego co wyczytałem to wszystkie się świecą a ta co robi falę nie świeci. No tak jeśli katodami podłaczone do uC to wystaw na calym porcie 1, pozniej zapal jedną wystawiajac 0 i .... kurde czytam twoj post już 3 raz i niewiem o co Ci chodzi.... chyba ze masz podlaczone anodami to zaneguj caly port i efetk swieci nie swieci bedzie odwrotny. No bo jak masz te diody podłączone??
PostNapisane: 21 lut 2015, o 22:17
Dzięki wielkie Teraz jest to o co mi chodziło :D
A jeszcze takie jedno pytanie bo w tym kodzie mam podpięty czujnik ruchu pod to a nie przycisk (tylko Alias dałem jako przycisk)ale chciałbym mieć efekt że jeżeli czujnik1 wykryje ruch to ma program działać tak długo aż czujnik2 wykryje ruch i odwrotnie jak to zrobić??Wystarczy tylko dopisać czujnik2 i po prostu do linijki z loop until dopisać czujnik2 =1 czy jak to by miało być??
język basic4gl
PostNapisane: 22 mar 2015, o 21:43
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć jak napisać program żeby połączyć 4 porty i żeby diody po kolei mi przelatywały robiąc tzw. "Fale"
PostNapisane: 23 mar 2015, o 10:54
Czy ktoś wie jak to zrobić? Bo na dwa porty połącze żeby świeciło 16 diod ale na 32 nie potrafię.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 11:15
Znaczy chodzi mi o to żeby po jednej diodzie sie zapalalo...
To wszystko
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 16:46
Dołączył(a): 20 lip 2013
Witam (sorry ale podłącze się pod ten post) Jak zrobić żeby "kometa" LED WS2812 dochodząc do 1 diody płynnie znikała i pokazywała się z drugiej strony taśmy też oczywiście płynnie - sorry może to banalne ale nie mogę sobie poradzić (po prostu jak osiągnie 1 diodę (tzn 3 pierwsze :) to całość znika :( - może ktoś to robił - dzięki
