Teraz jest 5 paź 2026, o 14:25
 Tytuł: Zakłócenia
PostNapisane: 21 lut 2015, o 20:35
Dołączył(a): 20 sie 2014
Hej
Jako pracę Inżynierską buduję windę i natknąłem się na poważny problem z zakłóceniami.
Układ składa się z płytki uruchomieniowej atmegą 32, układu L298n (z diodami oraz opornikami), silnika ok 40W 24V oraz enkodera.
Problem pojawił się podczas obsługi przycisków gdyż przerwania są generowane w sposób losowy , jednak problem także w znaczny sposób wpływa na działanie enkodera.
Nieoczekiwane impulsy pojawiają się jedynie podczas pracy silnika
Czy macie jakieś pomysł jak wyeliminować to zjawisko, czy może być spowodowane układem L298?
zasilanie są oddzielne dla elektroniki i dla silnika
z góry dziękuje
Ostatnio edytowano 23 lut 2015, o 19:43 przez pyszny21, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Zakłucenia
PostNapisane: 21 lut 2015, o 20:38
Dołączył(a): 03 lip 2012
Żeby się nie powtarzać podaję link, kolega tam ładnie rozpisał w punktach co należy a czego nie należy robić
http://www.xelektronik.gpe.pl/zakloceni ... z_mcu.html
PostNapisane: 22 lut 2015, o 00:04
Dołączył(a): 11 lut 2013
A jakby kolega przedstawił schemat (najlepiej poparty widokiem płytki i np zdjęciami) to już w ogóle fajnie by było :D
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 23 lut 2015, o 16:27
Hej
Przemysła zdjęcia układu, układ jest zbudowany z modułów.
Układ L298 jest z mostkowany alby zwiększyć moc, L298 ma podłączone GND, kierunek obrotów L P oraz PWM do regulacji szybkości
Enkoder jest podłączony do przerwania, oraz jednego pinu wejścia aby wykryć kierunek obrotów.(enkoder posiada wyjścia A i B)
Do sterowania służą przycisk który jest podłączony do przerwania INT1 jednak właśnie na tym przerwaniu odkryłem zakłócenia gdyż zmiana następowała przypadkowo.
Z mojej obserwacji wynika że zakłócenia na tym przerwania występują jedynie gdy przewód jest podłączony do pinu jak pin jest niepodłączony to zakłucenia nie występują.
Na co zwrócić jeszcze uwagę ? Jak sprawdzić co jest problemem ?
pozdrawiam
PostNapisane: 23 lut 2015, o 16:53
Dołączył(a): 22 gru 2013
Daj opornik podciągający do Vcc np. 1K na pin INT.
p.s.
Ja bym do tej windy nie wsiadł.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 17:04
pyszny21 napisał(a):
Układ składa się z płytki ATB z atmegą 32
Proszę na przyszłość uważać co kolega pisze - bo pisze o ATB a na zdjęciach pokazuje CAŁKIEM inne zestawy uruchomieniowe
PostNapisane: 23 lut 2015, o 19:52
Już poprawiony ten kardynalny błąd merytoryczny .
Co do opornika to już próbowałem, podciąg programowy przez wewnętrzny opornik także jest ustawiony.
Próbowałem także zastosować kondensatory.
Czy możliwe jest aby zakłócenia generował układ L298?
PostNapisane: 23 lut 2015, o 22:48
W takim bałaganie może być wszystko.
Po pierwsze oddal przewody "siłowe" od kontrolera.
Po drugie czy masy są odpowiednio połączone.
Po trzecie zasilania odfiltrowane, i nie "siejące" zakłóceń.
a reszta to wróżenie.
