Teraz jest 23 wrz 2026, o 01:32
PostNapisane: 21 lut 2015, o 12:46
Dołączył(a): 05 lut 2014
if(!strncasecmp(buf,"OK",2)
blink_LED_Recive_OK();
Przy założeniu, że korzystasz z biblioteki z Greenbooka zdajsie.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 12:53
Musisz dołączyć bibliotekę string.h
ta funkcja zwraca 0 jak wykryje,albo taki ciąg znaków, albo któryś z jego elementów. Nie wiem dokładnie. Jak dołączysz bibliotekę to powinien się opis wyświetlić jak najedziesz na nią. Ja jestem cienki w angielskim.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 13:08
Musisz wrzucić kod w znaczniki syntax C bo ciężko się rozeznać w kodzie. Wtedy na pewno ktoś Ci pomoże.
Naprowadziłem Cię odnośnie tych dwóch linijek, ale to trzeba by cały kod przejrzeć, czy gdzie indziej nie ma babola. Np. ten delay po wysłaniu komendy AT.
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
No już wiem co jest grane. W BB nie ma jeszcze funkcji do odbioru całego stringa, a w tym co ci napisałem "buf" to adres do początku odebranego stringa.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 16:55
jak nie ma argumentów to w nawiasach powinno być void .
wystarczy zmienna 8-bitowa bez znaku.
Można wprowadzić dodatkowe sprawdzenie:
Te delaye poważnie zakłócą działanie programu jak go rozbudujesz. Nie znam się na komunikacji z modułem GSM więc nie mogę dalej pomóc.
