Teraz jest 7 lis 2026, o 22:38
PostNapisane: 20 lut 2015, o 23:02
Dołączył(a): 20 lut 2015
Witam... bawię się w programowanie parę dni (głownie za poradnikami pana Mirka)
Mam taki problem, po wcześniejszym zainstalowaniu programatora USBASP i wykrywaniu go w menadżerze urządzeń oraz według tego co pokazuje menadżer jest dobrze zainstalowany
to po kliknięciu sprawdź podłączony avr, wyskakuje mi błąd " Nazwa '"avrdude.exe"' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewn©trzne lub zewn©trzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy. " Dodam ze robiłem wszystko według poradnika Pana Mirka nawet z tymi samymi podzespołami na atmega8a i tym samym programatorem.
1. Połączyłem zworkami na środku płytki stykowej oraz wszystko tak samo jak Pan Mirek.
2. Sprawdziłem miernikiem czy nie ma zwarć
3. sprawdziłem miernikiem jakie jest napięcie, wynik miałem 4,97
4. sprawdziłem tak samo po nóżkach programatora i po nóżkach mikro kontrolera oraz zasilania czy wszystko jest podłączone miernikiem i tez pokazało ze jest dobrze...
5. masy tez podłączyłem
6 dodam ze bawię się tez arduino uno i tam udało mi się już zaprogramować wyświetlacz lcd ale z tym usbasp mam problemy:)
Bardzo proszę mi pomoc wiem ze te tematy są dla was częste i nudne ale czytałem tego dużo i już mnie głowa boli... siedzę przy tym od 18 do teraz i dalej nie mogę sobie poradzić...
proszę napisać co mogłem zrobić źle i czego innego spróbować... ewentualnie jak trzeba więcej informacji to proszę tu pisać a ja odpowiem:)
PS Mam kilka nowych Atmega8 i na żadnej nie działa oraz nie ma różnicy w błędzie czy programator jest podłączony czy tez nie, mam 2 rożne programatory taki sam co Pan Mirek i taki inny gorszej klasy i na oby 2 nie działa:) tylko arduino mi działa ale głownie zacząłem przygodę ze względu na Pana Mirka a arduino to efekt uboczny i całkiem przypadkowy:) wiec proszę mi pomoc!
PostNapisane: 20 lut 2015, o 23:04
tak a czy wykonałeś tak podstawową czynność jak poczytanie i obejrzenie instrukcji producenta ?
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
coś mi się wydaje, że nie
a czy obejrzałeś jakiekolwiek poradniki o tym programie z mojego bloga?
też wydaje mi się że nie
.... a tymczasem jak myślisz do czego masz w zakładce "Ustawienia" ramkę "avrdude" a w niej klawisz "instaluj" ?
