Teraz jest 25 wrz 2026, o 05:03
PostNapisane: 20 lut 2015, o 14:11
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Witam!
Pracuję nad wersją nr. 2 kwiatkopodlewaczki.
Procesor ATtiny 84A.
Jak go zasilić z akumulatora, żeby pompka do wody miała swoje 12V a w procesor w uśpieniu nie pobierał prądu?
Bedzie sporo peryferiów:
Pompka
Czujnik wilgotności
Czujnik poziomu wody
Fotorezystor
Termometr
RTC
Atnel WiFi
Sterowanie LED (ledy zasilane z sieci)
Przycisk kalibrujący
OLED po I2C
LED heartbeat
Zakładam rzadkie wychodzenie z uśpienia, co 4 lub 8 godzin, oraz z przycisku i Atnel WiFi na żądanie.
Proszę o wskazanie drogi - jaki układ zasilający zastosować?
Tomek
PostNapisane: 20 lut 2015, o 15:02
Dołączył(a): 15 lut 2012
-Procesor będzie pobierał jakieś uA w trakcie uśpienia, ale to nie powinno znacząco wpłynąć na czas działania urządzenia na akumulatorze.
-Zasilanie pompy możesz zrobić tak, że sprzed stabilizatora/przetwornicy (Zasilanie procka i sterowania) ciągniesz napięcie prosto z akumulatora na kolejny przetwornicę/stabilizator lub zasilasz pompkę bezpośrednio z LiPo (W przypadku 3S nic nie powinno jej się stać jak dostanie 12V-(4,2V*3) = 0,6V za dużo)
- Co do LiPo to proponuję (Moim zdaniem w tym przypadku to punkt krytyczny) dodać kontrolę napięcia na poszczególnych celach, aby nie rozładować poszczególnej celi poniżej 3V bo możesz mieć późnej kłopot. Zrobiłbym to omijając procek - komparator (Napięcie (Względem masy to suma napięć) sprawdzasz na złączu balancera) i za nim jakiś układ odcinający napięcie. Napięcie odniesienia z zapasem np. (3,1V, 6,2V, 9,3V)
*Zalecane pogrubioną czcionką
PostNapisane: 20 lut 2015, o 17:48
Dzięki!
A może dać osobną baterię około 3.3V dla procesora, a LiPo dla reszty układu i wtedy włączać zasilanie peryferiów poprzez MOSFET?
W obecnym układzie mam aż 5mA poboru prądu na stabilizatorem liniowym, nie wiem jak to będzie na przetwornicy.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 21:52
Zasilanie procka prosto z LiPo to niezbyt dobry pomysł, a stabilizator potrzebuje jakieś 2V więcej także moim zdaniem się nie opłaca.
Przetwornica LM2596 lub od Mirka to nie problem. Wystarczy trzymać się DS`a a wszystko będzie działać
PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:11
Nie, nie, prosto z LiPo to lipa :)
Myślałem o jakiejś pastylce...
Ile pobiera przetwornica kiedy procek śpi?
Znalazłem dwie wartości prądu quiescent - 80 mikro A, lub 5mA - nie znam jeszcze tej technologii, wyglada fajnie!
Mam zresztą przetworniczkę Mirka, zamiast marudzić zaraz zmierzę :)
PostNapisane: 21 lut 2015, o 00:56
O kurczę jakie super fajne i proste rozwiazanie! Dzięki!!
Wszystko zrozumiałem :)
