Teraz jest 28 lis 2026, o 12:11
PostNapisane: 20 lut 2015, o 19:00
Dołączył(a): 20 lut 2015
Witam ,jestem tutaj pierwszy raz, niedawno kupiłem od Atnela programator wraz z poradnikiem i mam pewien problem ,jestem początkujący i zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Mój problem wygląda tak:
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Posiadam ATMEGA 32 16PU , wiem wiele osób pisało, że to problem z połączeniami. Sprawdziłem chyba z 50 razy te połączenia miernikiem pomiędzy programatorem a bezpośrednio Atmegą i wszystko się zgadza, w MkAVRCalculator gdy daję "Sprawdź podłączony AVR" to wykrywa mi i nie ma żadnych błędów, lecz gdy napiszę prosty program, migania diodą tak jak w filmiku Pana Mirka o ustawieniach Eclipse i robię wszystko tak jak na filmiku ( no chyba, że czegoś nie zrobiłem, ale instalowałem dwa razy krok po kroku w jednoczesnym czasie z filmikiem) i gdy na końcu dam w Eclipse upload do Atmegi to wyskakuje mi ten błąd. Załączam poniżej screeny z chyba wszystkich ustawień, które były poruszane na poradniku :
ObrazekObrazekObrazek
Nie mam już pojęcia co robię źle, bo jestem pewien, że połączenia są dobrze, bo sprawdzałem napięcie na nóżkach Atmegi i zasilanie jest. Proszę o podpowiedź co mogłem zrobić źle.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 19:05
Dołączył(a): 19 sty 2013
Spróbuj tak:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gdy-nie-dziaa-usbasp-pod-eclipsem.html
Elektronik
PostNapisane: 20 lut 2015, o 19:06
Dziękuje, zaraz sprawdzę.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 20:52
Dołączył(a): 07 lut 2013
Jakie masz ustawione taktowanie w ATmedze?
Bo przypuszczam że fabryczne 1MHz.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 15:51
Dołączył(a): 20 sty 2015
witam,
pokaż jeszcze zrzuty ekranu z ustawień mKAVR Calculator
okna : programator AVR
fusy uproszczone
PostNapisane: 21 lut 2015, o 17:26
bert94 napisał(a):
...ustawieniach Eclipse i robię wszystko tak jak na filmiku...
...a podajesz na którym COM'ie masz programator?
PostNapisane: 21 lut 2015, o 18:21
dobra znalazłem, dziękuje za pomoc to była wina ustawienia -B 8
PostNapisane: 21 lut 2015, o 19:46
tak myślałem :) powodzenia w dalszej walce :D
