Teraz jest 31 sie 2026, o 14:06
PostNapisane: 19 lut 2015, o 20:20
Dołączył(a): 19 lut 2015
Chciałem dzisiaj zainstalować Eclipse Luna. Korzystam z poradnika Pana Mirka
https://www.youtube.com/watch?v=27ZhuXU ... T3SFUBMvr7 ,
komputer świeżo po formacie. Wykonywałem wszytko zgodnie z poleceniami (z wyjątkiem instalacji AVR plugin 241, którego nie znalazłem i zainstalowałem 242). Niestety mam problem z dodaniem ścieżki do ARV DUDE (zainstalowanego z MkAVRCalculator).
Wygląda to tak:
Czy wiecie może dlaczego nie mogę dodać ścieżki zainstalowanego AVR DUDE?
Dlaczego moje ścieżki do AVR GCC itd są nieprawidłowe? a nie prowadzą tak jak w poradniku do Toochaina Atmela?
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 20:30
Jasne jak się nie zagląda na mojego bloga to się nie znajduje ... a po co ja na blogu dałem do ściągnięcia ?
PostNapisane: 19 lut 2015, o 20:34
Dołączył(a): 10 sty 2014
Obejrzyj dokładnie jeszcze raz wskazany poradnik, plugin masz do pobrania tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
AVRdude, instalujesz z MkAvrCalculatora np na C:/avrdude, a w Eclipse w oknie które pokazałeś dajesz Edit, zmieniasz "Path source" na "Custom" i wskazujesz w/w lokalizację avrdude.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 20:59
Po reinstalacji Atmel Toolchaina i zamianie na plugin 2.41 problem rozwiązany.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 21:01
problem rozwiązany.
W takim razie dobrej zabawy.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 12:13
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Przeinstalowałem Windows. Zainstalowałem Eclipse LUNA. Działa bardzo dobrze z małym wyjątkiem. Nie mogę zaimportować projektów z mojego starego worspace'a utworzonego również pod Eclipse LUNA. Pojawia się komunikat "Some projects cannot be imported because they already exist in the workspace". Workspace na płycie BB pokazuje natomiast projekty gotowe do importu. Kasowanie metadata w worspace nie przynosi efektu. W internecie problem się pojawia, ale skutecznego rozwiązania nie znalazłem. Jak sprawić by projekty z mojego starego worspace'a zostały zaimportowane?
PostNapisane: 7 cze 2015, o 15:35
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj skopiować wszystkie projekty ze starego Workspace'a w inne miejsce na dysku. Utwórz nowy Workspace i zaimportuj projekty z nowo utworzonego folelderu.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:01
Niestety po takich zabiegach pojawia się komunikat: "No projects are found to import".
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:02
1. Utwórz na dysku NOWY czysty workspace za pomocą świeżo zainstalowanego Eclipse LUNA (ma być czysty i pusty)
2. dopiero wtedy dokonaj importu z innego nawet starego workspace
taki import ZAWSZE pójdzie
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:22
Ponownie "zainstalowałem" eclipse LUNA i utworzyłem nowy projekt. Import nadal nie działa dla starego workspace'a (inny dysk, inny katalog): No projects are found to import. Projekty natomiast na płycie do BB są widoczne. Czytałem w necie, że projekty w starym workspace powinny być zamknięte i wtedy są gotowe do importu.
Znalazłem okrężną drogę dla pojedynczych projektów:
1. Wybieramy worspace_stary i nie widać projektów (np. test)
2. Tworzymy nowy pusty projekt o identycznej nazwie w tym samym workspace_stary (test)
3. Zamykamy projekt test poleceniem "close project"
4. Wybieramy workspace_nowy
5. Wybieramy "import"
6. Wskazujemy na worspace_stary
7. Projekt test widoczny i możliwy do zaimportowania!
Dla najważniejszych projektów można tak zrobić, ale jak ich jest kilkadziesiąt?
Kluczem jest więc zamknięcie projektów w worspace_stary, ale niesty ich nie widać i trzeba utworzyć identyczne projekty tylko po to aby je zamknąć.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 17:28
To jest droga jakaś kompletnie bez sensu, podkreślam kompletnie bez sensu
Jak zwykle robisz coś kompletnie "do góry nogami" ... jeszcze raz powtarzam, BA !!! pokazuję w niejednym poradniku jak na szybko robię import, i ZAWSZE ale to ZAWSZE działa importowanie plików zarówno dla jednego jak i dla WSZYSTKICH projektów naraz.
Generalnie powiem tak - IMPORT to REWELACYJNA opcja, która pięknie działa od najstarszych wersji Eclipse. Działa pomiędzy różnymi wersjami eclipse .... Co więcej !!! pokazuję to przez kilka minut w poradniku o Eclipse LUNA !
