Teraz jest 8 cze 2026, o 17:25
PostNapisane: 19 lut 2015, o 11:29
Dołączył(a): 30 lip 2014
Witam!
Mam sobie pewną Atmegę1284 + PCF8583P. Do tego RTC chciałem zrobić podtrzymanie baterią 3,0V. Zastosowałem diody 1N4148.
No i niby działa, ale nie zawsze. Czasami dzieje się tak, że po odłączeniu zasilania i ponownym załączeniu za około 1min, mikrokontroler doznaje ataków resetu już na samym początku pętli, albo po prostu w ogóle nie startuje. Wtedy wystarczy wyjąć baterię podtrzymującą zegar i wszystko wraca do normy.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
W załączeniu podsyłam fragment płytki PCB. (Schematu nie mam, bo nie robiłem ;) ).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 19 lut 2015, o 11:39
Dołączył(a): 19 sty 2013
Kolego to jak zrobiłeś PCB a schematu nie masz ? pomoc będzie bardzo utrudniona w takim razie. Zrób schemat wrzuć dodatkowo program, uwierz mi to wiele pomorze.
Elektronik
PostNapisane: 19 lut 2015, o 11:43
Dołączył(a): 22 cze 2013
Elektronik napisał(a):
to wiele pomorze.
Zwłaszcza pomorze zachodnie skąd jest Mirek, który chętnie pomaga :)
PostNapisane: 19 lut 2015, o 11:45
Dołączył(a): 29 sty 2015
To jest bardzo niedobre podejście, schemat jest PODSTAWĄ każdego projektu.
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 19 lut 2015, o 11:47
Dołączył(a): 04 cze 2014
jak morze nie pomoże to pomoże może pomorze :lol:
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 lut 2015, o 11:50
No panowie panowie, mały błąd ortograficzny. Proszę nie zaśmiecać wątku :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 19 lut 2015, o 11:55
Panowie. Bez przesady. Nie bądźmy elektronicznymi purytami aż do tego stopnia, żeby wymagać schematu do projektu składającego się z jednej Atmegi, RTC i wyprowadzeń na goldpiny...
PostNapisane: 19 lut 2015, o 12:04
Dołączył(a): 15 lip 2014
Ja proponuje dodać jeszcze jedną diodę pomiędzy, rezystor R4 a katodę diody D2. Jak zanika główne zasilanie to atmega z bateryjki też podkrada prąd. Jeżeli jest to bateria pastylkowa to w takim wypadku napięcie szybko na niej siada i RTC głupieje. Spróbuj tak jak to jest na płytce ATB przy RTC.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 12:09
Dzięki @Grzechu! Owszem, bateria pastylkowa. Napięcie z ok. 3,2V jałowo siada do 2,5V przy podtrzymaniu. Też myślałem właśnie nad dodaniem diod, tak, aby całkowicie zablokować rozpływ prądów poza obrębem RTC. Będę próbował!
PostNapisane: 19 lut 2015, o 12:18
Oto mi chodziło, aby oprócz RTC, nic innego z niej nie pobierało nacięcia. Dodatkowo wymień tą diodę D2 na diodę schottkiego, mniejszy spadek będziesz miał. Zastosuj coś na ten wzór:
Przy okazji, dodałeś rezystory podciągające dla magistrali i2c? Pokaż cały schemat, bo ten wycinek za mało informacji dostarcza.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 13:00
Rezystory dałem, wiadomo. Podsyłam całą płytkę.
Zmieniłem D2 na Schottky BAT85 i wylutowałem kondensator elektrolityczny 220uF który miałem na wejściu głównego zasilania. Zaczęło coś działać lepiej. ale to jeszcze nie to.
Może ten PCF głupieje wtedy, jak napięcie spada nagle z 5 na ~3V?
PostNapisane: 19 lut 2015, o 14:07
R4 i R5 obciążają baterię bez zasilania. Popraw tak jak to na zdjęciu zrobiłem. Jakie wartości mają te rezystory?
PostNapisane: 19 lut 2015, o 15:04
Rezystory 1k. Zaraz poprawię i dam znać.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Oł jeee. To je chyba to. Jak na razie podtrzymuje i nie zawiesza przy ponownym uruchomieniu. Dziękuję bardzo koledze Grzechu'owi za pomoc!
Mam nadzieję, że dzisiaj porobię zdjęcia i pochwalę się tym prodżektem - sterownikiem do pieca c.o. Było już ich wiele, ale ten jest z możliwością odczytu danych i sterowaniem przez internety.
Dzięki wielkie jeszcze raz! :)
