Teraz jest 10 wrz 2026, o 18:24
PostNapisane: 6 sie 2012, o 21:55
Dołączył(a): 05 sie 2012
napisałem taki program z użyciem przerwania. Są to moje początki w tym temacie dlatego prosiłbym o wyjaśnienie gdzie jest błąd.
Nie za bardzo też rozumiem o co chodzi z tym że funkcja obsługi przerwań powinny być jak najkrótsza? Jeśli na przykład chciałbym aby po wystąpieniu przerwania np. diody zaczęły cyklicznie migać powiedzmy co min. to jak to zrealizować? Albo jeśli po naciśnięciu przycisku chciałbym żeby serwo wykonało jakąś sekwencję...
PostNapisane: 6 sie 2012, o 22:01
Kobuz napisał(a):
Nie za bardzo też rozumiem o co chodzi z tym że funkcja obsługi przerwań powinny być jak najkrótsza? ...
Nie koniecznie najkrótsza, ale powinna skończyć działanie przed nadejściem następnego przerwania i jeszcze powinno zostać trochę czasu dla programu głównego.
Jak chyba wiesz, przerwania wystepują cyklicznie, co jakiś czas. Wyobrażasz sobie co by się stało gdyby procedura obsługi przerwania była za długa? Po pierwsze przyszłoby następne przerwanie, po drugie nie wykonał by się kod z programu głównego.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 22:41
Dołączył(a): 14 lut 2012
Dlatego nigdy nie używamy _delay_xx w przerwaniach..........
PostNapisane: 6 sie 2012, o 22:49
Niestety program ten nie działa poprawnie, spowodowane jest to tylko wystąpieniem tego opóźnienia w funkcji?
uC to oczywiście ATtiny13
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:04
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ale co w tym programie nie działa poprawnie?
Bo najpierw w pętli głównej co 33ms zmieniasz stan diody na przeciwny. Co i tak jest dość trudne do zaobserwowania gołym okiem.
A potem obsługa przerwania. Zmiana stanu diody na przeciwny dwa razy pod rząd, sekunda przerwy i znowu podwójna zmiana stanu diody. Żeby to zaobserwować to bez oscyloskopu chyba się nie da.
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:10
W takim razie podłączę oscyloskop i zerknę jak to wygląda. Dzięki, nie przyzwyczaiłem się jeszcze do sprawdzania takich rzeczy oscyloskopem.
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:34
No bo kolega wyżej chciał ci bardziej przez to powiedzieć, że zdecydowanie lepiej wymyślić inny i prostszy przykład programowy niż coś takiego do czego trzeba oscyloskopu zaraz. Przecież żeby trzeba było do tak prostych celów zaraz targać oscyloskopy to zabawa w programowanie procków byłaby tylko dla ludzi z super zasobną kieszenią.
Ja mam całkiem inną propozycję dla kolegi autora wątku. Napisz lepiej co chcesz uzyskać ? opisz to ? co ma pokazać ci taki prosty test - to my tu postaramy się ciebie naprowadzić jaką drogą iść i jak tworzyć taki pierwszy testowy program OK ?
PostNapisane: 8 sie 2012, o 10:15
Głownie chce nauczyć się przerwań, żeby stwierdzić że przerwanie wystąpiło, muszę to jakoś zaobserwować. Żeby mieć pewność że całość działa tak jak zaplanowałem diody świecą i w głównej pętli programu i w pętli przerwania. To, jak miałem nadzieję, pozwoli zaobserwować zmiany.
Generalnie robię to na ATtiny13 bo z nim mam problem... jak korzystam z jakiegoś większego uC w którym mam na przykład na porcie C przyciski a na D wyjścia nie ma problemu. W przypadku gdy mam tylko jeden port i na przyciski i na wyjścia program nie działa mi prawidłowo.
PostNapisane: 8 sie 2012, o 10:54
Zaraz zaraz - masz pierwszą książkę moją ? chyba masz z tego co piszesz - więc co za problem zapuścić bodajże drugą lekcję i dodać do niej przewanie jak wyżej z tym że nie wpisuj że Pan do tego przerwania żadnych delayów - po co ?
W przerwaniu ZAPAL po prostu sobie jakąś diodę LED - czy to nie da ci znać że przerwanie wystąpiło
bo teraz to ty zmieniasz w kółko i wszędzie stan diody na przeciwny - przecież to dla oka się nie nadaje ;)
Weź że dwie diody LED i zrób sobie tak:
i proszę program ma sobie normalnie migać diodą LED1 co pół sekundy a nie tam jakieś 33ms, których nie jesteś już w stanie prawie zobaczyć ;)
a jak wciśniesz klawisz podpięty do przerwania to druga dioda LED2 będzie sobie niezależnie zmieniać stan na przeciwny
czy coś więcej potrzeba żeby zobaczyć podstawy działania INTx ? ;)
PostNapisane: 11 sie 2012, o 18:35
Dziękuję bardzo, faktycznie taki sposób lepszy :oops: nie wiem w sumie dlaczego sobie tak życie utrudniłem...
PostNapisane: 3 lis 2013, o 13:22
Dołączył(a): 01 paź 2013
Witajcie.
W wolnych chwilach kombinuję sobie z niebieska ksiażką i czytam tutejsze forum. Zazwyczaj idzie mi nieźle. Ale obecnie własnie jestem na etapie rozkminiania przerwań. Machnąłem sobie do Eclipse`a przykład Mirka i za jasną ciasną nie mogę się pozbyć tej cholernej czerwonej pchełki :P
ATTINY13A, atmel toolchain
o co kaman?
PostNapisane: 3 lis 2013, o 13:36
rescue1 napisał(a):
o co kaman?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7e704.html
Na początek bardzo bardzo uprzejmie cię proszę - ładuj zdjęcia na nasz serwer ok ? - w każdym dziale masz instrukcję prostą jak :
topic44.html
a jeśli chodzi o co kaman ? ;) .... to:
1. czy na 100% masz wybrany właściwy procek w ustawieniach projektu?
2. Jeśli właściwy procek to utwórz nowy workspace - czysty i zaimportuj do niego ten projekt i wtedy sprawdź kompilację i daj znać ok?
PostNapisane: 3 lis 2013, o 13:57
Nowiutki workspace. Zaimportowałem i..... na początku zrobiło sie milion pchełek. Po "clean project" została ta jedna :lol:
Procek ustawiony poprawnie na ATTINY13A
PostNapisane: 3 lis 2013, o 14:04
Dołączył(a): 11 lut 2013
A może kolega wrzuciłby log z Konsoli ?
Tam musi coś być ...
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 3 lis 2013, o 14:06
A jakiego toolchaina używasz ? WinAVR czy Atmelowskiego ?
Bo jeśli tego pierwszego to procek jest źle ustawiony ...
Ustaw ATtiny13
I jeśli nie korzystasz z dodatkowych fiuczerów ATtiny13A - to w żadnym z toolchainów nie ustawiaj ATtiny13A
PostNapisane: 3 lis 2013, o 14:20
Atmel toolchain.
Kurde... magia.
Zmieniłem na 13 i pchełka znikła. Przestawiłem znów na 13A i pchełki nie ma a kompilacja poszła bez błędów.
**** Build of configuration Release for project przerwanie ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny13a -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: przerwanie.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,przerwanie.map -mmcu=attiny13a -o "przerwanie.elf"  ./main.o
Finished building target: przerwanie.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S przerwanie.elf  >"przerwanie.lss"
Finished building: przerwanie.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex przerwanie.elf  "przerwanie.hex"
Finished building: przerwanie.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex przerwanie.elf  "przerwanie.eep"
Finished building: przerwanie.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=attiny13a przerwanie.elf
AVR Memory Usage
Device: attiny13a
Program:     126 bytes (12.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
**** Build Finished ****
Nic z tego nie rozumiem. Wybrałem 13A bo do stykówki mam włożony własnie 13A.
PostNapisane: 3 lis 2013, o 15:03
Co z tego że masz 13A jeśli nie korzystasz z nowszych bitów konfiguracyjnych w wersji A ... Dlatego jeśli nie wiesz jakie są różnice a w niektórych prockach z literką A na końcu jak np ATmega8A, 32A 16A nie ma ŻADNYCH różnic od strony programowej to nie ustawiaj wersji z A bo po co ?
PostNapisane: 3 lis 2013, o 15:39
Nie no teraz będę wiedzieć. Tylko lipa trochę taka. Bo wiesz, człowiek stara się być dokładny. Jak mam A to wybieram A. Aż tu nagle okazuje się, że jak wybiorę poprawnie to Eclipse mi rzuca kłody pod nogi. Co więcej jest niekonsekwentny bo po przestawieniu z 13 na 13A błędu już ponownie nie pokazał. Gdyby nie to forum to tak naprawdę taki świeżak jak ja w życiu by nie doszedł czemu tam jest błąd... a raczej czemu jest a go nie ma. No bo program jest poprawny. Ech...
Jakby nie było, WIELKIE DZIĘKI i idę przerywać ;)
PostNapisane: 5 lis 2013, o 20:57
To mam jeszcze takie pytanie.
Wrzuciłem do procka powyższy program. W założeniu miało być tak, że błyska sobie LED1 (PB4)a po podaniu stanu niskiego na INT0 błyskanie się zatrzymuje a LED2 (PB0) zmienia stan. No i w zasadzie tak jest. ALE jak zwarłem na stałe INT0 (PB1) do masy to LED2 zapala się na stałe (znaczy pewnie super szybko zmienia stany więc widać świecenie) a LED1 zapala się na sekundę co 10 sekund. Dlaczego? Nie powinno być tak, że dopóki jest stan niski na INT0 to główny program jest przerwany? A tu na dokładkę główny program zaczął działać inaczej.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 22:57
Tu jest tak, że wykonywana jest funkcja przerwania i program wraca do głównego programu i wykonuje jedną instrukcję (asemblerową) po czym zabiera się za wykonywanie funkcji obsługi oczekującego przerwania.
PS.
To nie ma żadnego efektu, bo masz ten sam bit 2 razy i ~ ma wyższy priorytet niż |
PostNapisane: 6 lis 2013, o 09:14
A, to już wiem skąd to wydłużenie czasu przy podaniu na stałe niskiego stanu na INT0. Bo rozkłada się na zmianę stanu diody (w wektorze) i skok do głównej funkcji. Dobrze myślę?
Czyli jeśli chcę wstrzymać wykonywanie błyskania na czas występowania stanu niskiego na jakimś pinie to użycie do tego przerwania jest chybionym pomysłem tak?
EDIT....
A z MCUCR to faktycznie zamieszałem :D wyzwolenie INT0 niskim stanem powinno być tak? :
Użyłem niskiego stanu a nie zbocza opadającego bo chciałem, żeby niski stan blokował wykonywanie głównego programu.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 19:16
Nie musisz korzystać z przerwań:
Czegoś takiego się nie używa, bo to nic nie robi, 0 po przesunięciu to nadal 0. Twój przykład wyzeruje cały rejestr, a jak dodasz ~() to nic nie zrobi.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 20:16
Ale po poprawce mam &= przed :roll:
Wiem, że nie muszę. Bez przerwań ogarniam bez problemu (ale zabrzmiało ;) )
Sęk w tym, ze teraz właśnie ćwiczę sobie przerwania i chciałem tak ich użyć. Jak się okazało trochę na siłę. No i widać, ze jeszcze ustawianie bitów muszę porządnie przemielić.
Dzięki wielkie za zainteresowanie!
