Teraz jest 26 sie 2026, o 09:47
PostNapisane: 18 lut 2015, o 15:27
Mam taką małą zagwozdkę
Mam zmienną uint32_t (uint16_t w sumie też się zmieści)
w postaci np. liczby
od -99999 do 99999
Potrzeba to przekonwertować na string w postaci
-99,999 do 99,999
Niestety się nie sprawdza, po pierwsze znikają bardziej znaczące zera po przecinku, po drugie przed i po "przecinku" są spacje
Ma ktoś jakiś pomysł, jak przekonwertować liczbę na string z przecinkiem?
Jeszzcze jeden ficzer, dla 00000, powinno się wyświetlać 0,000 czyli znika tylko pierwsze zero z lewej.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 15:30
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Zrób tak ;) co do spacji :-)
rezasurmar napisał(a):
printf( "%d%c%3d", calosc, ',',reszta);
Jeżeli chodzi o zera to rozbiłbym na pojedyncze cyfry tak jak dla wyświetlania 7led :)
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:15
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Może jakoś tak:
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:25
To jeszcze nie to, ale faktycznie, zapomniałem, że pierwszy człon definiuje jak są wyświetlane zmienne, stąd spacje ;).
Niestety dla cyfr reszty, znikają zera
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:46
Między znakami % a 3 dałeś kropkę?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:34
resztę dziel przez 10 i rozbij na zmienne np setki, dziesiatki, jednosci i te zmienne wstaw po przecinku zamiast zmiennej reszta.
Ty kolego ją wstawiłeś ;)
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:43
Mi nic nie ginie...
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:47
xor napisał(a):
Może jakoś tak:
Dobra, działa ;), jeszcze co prawda bardziej znaczące, widocznie coś pomieszałem jak sprawdzałem na szybko.
Dzięki, to resztę mam z głowy, jeszcze tylko ujemne i znaczące ;).
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:51
Dołączył(a): 07 lut 2013
A nie musisz wpisać zawartości do jakiegoś buforu np tak:
Jeżeli się mylę to mnie poprawcie bo dawno już nie używałem tej funkcji.
Z ujemnymi jest problem, bo je dziwnie wyświetla, tj. dla -00040, wyświetla 0,-040 ;)
Nie, w tym wypadku jest zrobiony retarget, na uarta.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:05
Obawiam się, że nie obejdziesz się bez ręcznej robótki bo nie ma możliwości wyłączenia znaku '-' dla liczb ujemnych ani wyświetlenia "ujemnego zera".
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:12
Spróbuj może użyć flagi zgodnie z info z linku:
http://cpp0x.pl/dokumentacja/standard-C ... printf/736
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:17
Na tą chwilę wymodziłem coś takiego
prawie działa ;), tj. dla liczby -00999, jeżeli jest mniej, to niestety nie działa, ale w sumie mniejszy minus mi nie potrzebny.
Co prawda nie do końca mi się podoba, ale na tą chwilę nic innego nie umiem wymyślić.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:09
Dołączył(a): 16 sty 2015
witam, a jak mają wyglądać liczby ujemne ?
tak samo jak dodatnie tylko że ze znakiem?? jeśli tak to proponuje zrobić tak że po sprawdzeniu drukujesz znak a później drukujesz abs tak jak lubisz i jak Ci się podoba
i ze względu na szeroko rozumianą oszczędność jak już sprawdziłeś że reszta jest mniejsza od zera to zrobić negację zamiast wartości bezwzględnej - ot taki pomysł
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:11
jesteś pewny?
Będziesz miał 2 minusy jak calosc będzie różne od zera. Tak bym to poprawił:
PostNapisane: 19 lut 2015, o 14:06
W odpowiedzi na pytania kolegi Mokrowski
Dzięki, za odpowiedzi, znajdę chwilę to przetestuje wszelkie tropy.
