Teraz jest 22 cze 2026, o 21:15
PostNapisane: 4 lut 2015, o 10:19
Dołączył(a): 04 lut 2015
Witam! Chcę połączyć pod atmegę328p (będzie programowana w arduino IDE - wgrałem bootloader) wyświetlacz na sterowniku ST7565R. Znalazłem dokumentację jak podłączyć to pod arduino tak żeby piny się zgadzały - http://www.ladyada.net/learn/lcd/st7565.html
Niestety w dokumentacji jest tylko sposób podłączenia przez bufor tak żeby zasilanie było na poziomie 3.3V. Ja bufora nie potrzebuję bo cały układ zasilam napięciem 3.3V. Pomógłby ktoś dojść do tego jakie piny wyświetlacza podpiąć do jakich pinów atmegi328p nie korzystając z bufora tak żeby było podpięte zgodnie z tą dokumentacją ? Chciałbym skorzystać z gotowych bibliotek więc nie chcę podpinać pod dowolne piny atmegi.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 10:35
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Masz już tą biblotekę? to w pliku h masz opisane pod jakie piny procka podłączyć.
Poza tym widzę że jest to na SPI i nazwy się mniej więcej pokrywają z pinami
procka więc weź pdf-a od atmegi328p i znajdź rozkład pinów będą to piny 16-19
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 4 lut 2015, o 10:40
Czyli jak pod te piny podepnę to będzie zgodne z tą biblioteką pod arduino ?
PostNapisane: 4 lut 2015, o 10:54
Na zdjęciu masz ładnie kabelki kolorami podłączone parami, zamiast bufora zrób mostki na tych samych kolorach kabli lub po prostu daj po jednym kabelku jednego koloru.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 11:11
Dziękuję serdecznie za pomoc :)
PostNapisane: 4 lut 2015, o 11:35
Masz arduino, jakis moduł czy goły procek na stykówce?
PostNapisane: 4 lut 2015, o 16:18
Mam coś takiego: http://allegro.pl/mini-testowa-atmega-8 ... 73335.html i w to włożoną Atmegę 328P na którą wrzuciłem bootloader Arduino.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 09:38
Mam jeszcze jedno pytanie - jeśli z programatora USBAsp puszczę do układu wszystkie linie poza zasilaniem a układ zasilę napięciem 3,3V to żadne 5V z programatora się nie dostanie do układu ? Pytam gdyż wyświetlacz jest na 3,3V
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:48
Jeżeli masz wyjętą zworkę zasilania w programatorze nic nie powinno się stać.
Aczkolwiek mozesz miec problemy z komunikacja. Tu z ratunkiem przychodzi programator dwunapieciowy 5V i 3.3V
PostNapisane: 14 lut 2015, o 11:50
Tylko niestety - mam dwunapięciowy chiński ale za diabła on nie chce zaprogramować mi atmegi i wrzucić bootloadera - już czytałem, że należy w nim zmienić soft ale do tego potrzebowałbym kolejnego programatora.
Zaraz sprawdzę czy zadziała ale mam jeszcze jedno pytanie - mam taką płytkę: rozumiem, że mam podpiąć programator z wyjętą zworką POWER do złącza KANDA, i zasilanie podpiąć bezpośrednio do pinów atmegi ? tylko czy wtedy będzie normalnie wszystko pracowało z wykorzystaniem kondensatorów na wejściu zasilania ?
PostNapisane: 14 lut 2015, o 12:37
Zainwestuj Kolego w Mirkowy programator naprawde warto. Wsparcie, soft, brak problemów.
Ostatnio edytowano 18 lut 2015, o 11:41 przez BIGjack, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lut 2015, o 12:51
Rzecz w tym, że zależy mi strasznie na czasie :( Zainwestuję w niego i tak. Mogę prosić link do miejsca gdzie mogę go zakupić ?
A do tego czasu niestety i tak muszę spróbować na moim programatorze bo goni mnie czas (w tym przypadku mam to podłączyć w sposób tak ja napisałem?)
Czy chodzi o http://sklep.atnel.pl/pl_PL/p/Programat ... oC4bLw_wcB ?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:24
Wyczytałem, że Atmega328p na napieciu 3,3V nie powinna działać z kwarcem 16MHz - ja niestety taki kwarc mam już wlutowany w układ - czy ustawiając w Arduino IDE Atmegę 328p z wewnętrznym oscylatorem 8MHz to będzie ona korzystała z niego (wewnętrznego) mimo, że wlutowany jest zewnętrzny 16MHz ? Programator już mam dwunapięciowy.
Tu cytat z datasheet:
Speed Grade:
̶ 0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
Dlatego pewnie będą problemy na 3.3V i 16MHz ? a kwarc już wlutowany w płytkę :(
PostNapisane: 18 lut 2015, o 11:40
Nie będzie problemu.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:30
Wszystko podłączone, po drobnych mękach programy się ładują na atmegę (programy gotowe [examples sketches] z biblioteki pod wyświetlacz). Niestety wyświetlacz nie wyświetla zupełnie nic :(
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:41
Masz dobrze ustawiony kontrast?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:55
Wczytuję programy z folderu examples z biblioteki pod arduino i zupełnie nic w nich nie modyfikowałem - myślałem, że skoro są gotowe to chyba powinno śmigać w porządku i wyświetlać to co jest w danym przykładzie.
Kod podstawowego HelloWorld (poza inicjalizacją ale z nią już sobie poradziłem):
void draw(void) {
  // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
  u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  //u8g.setFont(u8g_font_osb21);
  u8g.drawStr( 0, 22, "Hello World!");
void setup(void) {
  // flip screen, if required
  // u8g.setRot180();
  // set SPI backup if required
  //u8g.setHardwareBackup(u8g_backup_avr_spi);
  // assign default color value
  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    u8g.setColorIndex(255);     // white
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
    u8g.setColorIndex(3);         // max intensity
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
    u8g.setColorIndex(1);         // pixel on
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
    u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
void loop(void) {
  // picture loop
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
  // rebuild the picture after some delay
  delay(50);
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:57
Chodzi mi o ustawienie kontrastu potencjometrem na płytce stykowej.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:05
Nie podłączałem potencjometru. Połączenie jest wykonane zgodnie z http://gembcior.pl/wp-content/uploads/2014/09/LCD_schemat.jpg
W żadnym innym źródle dotyczącym sterownika 7565R nie znalazłem schematu z potencjometrem.
Może zamienić kondensatory elektrolityczne na ceramiczne ? Chociaż znajomemu działa na elektrolitach - on pisze w BASCOMie ale to przecież dla sprzętu znaczenia raczej nie ma. A ja jestem zmuszony i tak zrobić to w arduino ze względu na resztę sprzętu w układzie.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 07:04
Dołączył(a): 28 lut 2015
I jak kolego udało ci się uruchomić ten wyświetlacz ?
Ja jakieś 10 lat temu zacząłem się bawić elektroniką no i po paru miesiącach przesiadłem się właśnie na ten wyświetlacz ST7565R
Co prawda piszę w BASCOM no i po paru latach przerwy w programowaniu muszę sobie wszystko przypominać
Udało mi się nawet zrobić płytkę i program przerobić na atmega16 + ST7565R ale to może potem jak ktoś będzie za interesowany postaram się coś napisać
Parę tygodni temu udało mi się uruchomić ten wyświetlacz z atmega328p jednak bez oporników lub układu DC4050 (chyba taki układ ale nie jestem pewny) nie da rady tego zrobić . No chyba że chcesz uszkodzić wyświetlacz !
Postaram się zrobić fotkę PCB lcd ST7565R
Co do kontrastu to ustawia się go programowo.
