Teraz jest 15 wrz 2026, o 06:58
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:42
Dołączył(a): 10 gru 2013
Barbarzyńca powraca...
Witam, mam nadzieję, że fali oburzenia moimi pytaniami nie wywołam... jakoś mam pecha... ;)
Pytanie odnośnie rozmiarów elementów SMD:
Przykładowo dioda SMD ma rozmiary 3,5mm x 2,7mm x 1,9mm (długość x szerokość x wysokość) - mierzone suwmiarką. Jaki to jest rozmiar SMD? Raster?
Inna dioda 4mm x 4mm x 3,7mm...
Na Wikipedii coś jest, ale jakoś nie trafia to pod moją czapkę...
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:48
Dołączył(a): 19 lut 2014
Każdy z elementów ma swój typ obudowy. One są znormalizowane. Przykładowo rezystory i kondensatory mają np.: oznaczenie 1206, 0603 itp.
Podstawową jednostką są milsy.
Raster jest to odstęp pomiędzy pinami bądź polami elektrycznymi.
To tak w b.wielkim skrócie.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:54
Właśnie o to mi chodzi... jaki typ obudowy odpowiada rozmiarom...
Nie zwracałem uwagi, kiedy kupowałem elementy hurtowo, albo w taśmach po 10 sztuk... jakoś można się w tym połapać która obudowa jaki rozmiar...
Niestety kupując jakąś zbieraninę na portalach aukcyjnych trafił mi się taki kot w worku, gdzie kilogram diod wsypany jest w worek jak ryż...
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:58
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Dioda o rozmiarze 3,5mm x 2,7mm x 1,9mm to obudowa typu B - 3528 lub inaczej plcc-2.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:02
Zaczynam rozumieć, że diody mają inne "nazwy" typu obudowy... żadne tam 1206 czy 0603...
zgadza się?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:06
Swego razu trafiłem na poniższy obrazek.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:08
Jak najbardziej, oznaczenie jest zupełnie inne jak elementów pasywnych.
Dioda o wymiarach 4mm x 4mm x 3,7mm to obudowa typu 4040. Poniżej przykładowa nota katalogowa, jeśli potrzebujesz footprint.
http://www.tme.eu/en/Document/d29974214 ... 0ZGS-E.pdf
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:12
Teraz jestem mądry barbarzyńca... :D
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:28
Dołączył(a): 07 lut 2013
Tu masz jeszcze ciekawe stronki z których kiedyś korzystałem:
http://www.s-manuals.com/smd
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
