Teraz jest 1 cze 2026, o 07:34
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:04
Dołączył(a): 03 lis 2012
Klasyczny już problem, a mianowicie UART ładnie wysyła mi do komputera tekst, ale nie chce nic odebrać. Prawdopodobnie coś źle ustawiłem przy inicjacji, ale nie jestem pewny.
Main:
Część mkuart.c, zgodnie ze zwyczajem nie wrzucania całości z książki:
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:11
c = uart_getc();
obejrzyj dokładnie jak działa ta funkcja i co ona zwraca
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:33
Zwraca 0 jeżeli ogon i głowa węża są jednakowe (ale ja nie przesyłam aż tyle danych żeby zapełnić węża), a jeżeli są różne to zwraca pojedynczy znak z bufora.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:44
ale pętla główna wykonuje się setki tysięcy razy na sekundę, ty do tego wszystkiego wstrzymujesz ją jak pługiem - funkcją delay na wieczność czyli 1 sekundę (ale uwierz mi nawet 10ms to wciąż wieczność będzie) ...
kompletnie nie tak podchodzisz do odbioru stringów ... no ale też nie ma co się dziwić, gdy człowiek zaczyna przygodę z programowaniem to nie od razu przecież wszystko sam wymyśli ...
dlatego ja .... coś takiego co się nazywa "odbiór i parsowanie stringów" bo do tego dążysz tylko jeszcze nie nazwałeś sam tego .... opisałem w drugiej książce - ponieważ wg mnie do w pełni poprawnego sposobu realizacji tego mechanizmu warto przyswoić sobie callbacki, zdarzenia itp ...
ty zaś rozważ sobie na początek prostszy mechanizm, w oparciu o to co masz z Bluebooka, bo też da radę coś zrobić (zresztą jest już wiele przykładów na tym forum jak inni sobie poradzili gdy w końcu zrozumieli że nadszedł czas aby umieć odbierać i jeszcze analizować stringi.
dlatego na początek wywal w diabły delaja z pętli głównej,
sprawdzaj w warunku w tejże pętli głównej czy c w końcu jest różne od zera, no bo to będzie oznaczało że w końcu nadleciał twój upragniony znak z terminala (nie koniecznie ten co trzeba no ale jakiś znak w ogóle) ... a gdy będzie c równe zero to pętla może sobie zapierniczać
a w tym warunku jak już zobaczysz że nadleciał znak - to porównaj sobie c z takim znakiem jaki ci odpowiada i wtedy go wyświetl albo zrób co chcesz ....
zresztą nawet w Bluebooku masz przykład jak odbierać pojedyncze znaki taką metodą jak tu opisuję ... (rozdział z przykładem wielozadaniowym) - zajrzyj
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:56
Zmieniłem tylko pętlę główną na:
I niestety dalej nie działa. Na stringi przyjdzie pora, ale na razie nawet jeden znak nie chce mi działać :(.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:14
Tak, Atmega po restarcie wysyła tekst "Mikroprocesor zainicjowany poprawnie", bo przed pętlą nieskończoną jest
Jeżeli w pętli nieskończonej wpiszę uart_putc("test"); to również działa.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:15
sprawdzałeś metodą Debugera na jednej diodzie LED czy działa ci np przerwanie odbiorcze ?
pytam bo może masz po prostu np nie podłączony jakiś przewód od RX procka
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:34
Nie działa, tzn dałem
Pin ustawiony wcześniej jako wyjściowy, stan pinu nie zmienia się na wysoki nawet kiedy coś piszę do Atmegi, w żadnym innym miejscu nie zmieniałem stanu tego pinu (a to na pewno działa, bo jeżeli w pętli głównej wsadzę PORTD |= (1<<PD2); to na pinie mam stan wysoki). Czyli to wina przerwania.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:45
No jak wina przerwania ?
a co może być winne przerwanie - masz prostą podpowiedź - nie działa przerwanie - to teraz trzeba znaleźć przyczynę dlaczego
co może być powodem że nie działa ?
wypunktuj możliwe przyczyny
PostNapisane: 18 lut 2015, o 00:19
1. zły wektor (ale USART_RX_vect jest poprawny dla Atmegi328p)
2. nieodblokowane zezwolenie przerwań sei() (ale ja odblokowałem)
3. oczekiwania w przerwaniu - nie zrobiłem żadnej funkcji delay w przerwaniu
4. zła funkcja inicjująca UART - i prawdopodobnie tutaj leży pies pogrzebany, ale nie mam pomysłu co mogłem zrobić źle.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:18
Bingo!
Widzisz - praktycznie sam dochodzisz do rozwiązania problemu, to teraz pomyśl, co trzeba zrobić żeby jakieś przerwanie zaczęło działać ?
jakie (podpowiadam DWA kroki trzeba wykonać?)
1. xxxxx
2. sei();
przy okazji sprawdź w Bluebooku jak inicjalizuje się UART do pracy ... ale na przerwaniach
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:36
Jest inicjacja UARTU bez kombinowania, gdzie __UBRR ((F_CPU+UART_BAUD*8UL) / (16UL*UART_BAUD)-1)
Nadawanie w przerwaniu działa, więc problemem jest tylko odbiór. Tylko nigdzie nie widzę błędu.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:46
Właśnie, że zrobiłeś z kombinowaniem i to mocnym ;)
To przeanalizuj dlaczego działa ... co powoduje że działa .... (podpowiedź! - czy przypadkiem nie jest ustawiany jakiś bit w jakimś rejestrze odpowiedzialny "za coś" ;) ).... W książce też jest to opisane
Dokładnie bo przerwanie nie działa (podpowiedź: bo nie jest odblokowane?) ;)
zajrzyj że do książki, do DVD ... do inicjalizacji i zobacz swoje kombinacje ;)
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:52
Dołączył(a): 10 sty 2014
@MrDarkenRahl, jeśli ciało funkcji USART_Init(), jest takie jak podałeś w pierwszym poście to, jest ono niekompletne i brakuje w nim ustawienia bitu odpowiadającego za wywołanie przerwania po odebraniu danych.
Edit: spóźniłem się z odpowiedzą, Mirek już cię ładnie naprowadził, gdzie szukać problemu :)
Edit2: Poza tym wypatrzyłem, że ustawiając bity w rejestrach nie stosujesz sum logicznych, a to może powodować niekontrolowane problemy jeśli robi się to nieświadomie.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:33
Dziękuję panowie, wreszcie działa jak należy. Udało mi się napisać odbieranie stringów oraz jednoczesne echo w konsoli - działa bardzo fajnie. Tylko teraz męczę się z funkcją strcmp, bo nijak nie chce stwierdzić że wpisany ciąg znaków jest identyczny z zadeklarowanym.
W załączniku podgląd z konsoli.
Aha - jeżeli po warunku "if(uartFLAG)" chcę wypisać zawartość tablicy za pomocą
To wszystko zgadza się z wcześniej wpisanym ciągiem.
EDIT
Może komuś się przyda - napisałem własną funkcję porównującą tablice. Pierwsza tablica musi być krótsza lub równa drugiej. Ja potrzebowałem w takiej postaci, ale nic nie stoi na przeszkodzie by pierwsze sprawdzić czy ich długości są takie same.
PostNapisane: 28 maja 2015, o 11:43
Dołączył(a): 21 sty 2014
Ja mam jeszcze jeden problem
i nie bardzo mogę znaleźć rozwiązanie.
