Teraz jest 22 wrz 2026, o 11:56
PostNapisane: 18 lut 2015, o 00:21
Dołączył(a): 01 mar 2014
Zauważyłem, że w kwestii pomiaru napięcia zasilania naszych AVRów króluje w Internecie metoda z dzielnikiem napięcia - mniej więcej taka:
Na wejście przetwornika ADC podawane jest napięcie zasilania poprzez rezystorowy dzielnik napięcia dobrany tak, by maksymalna wartość tego napięcia była niższa od napięcia odniesienia na wejściu AREF. Rejestr ADMUX ustawia się wtedy na wbudowane napięcie odniesienia 2,56V (lub 1,1V) lub "otwiera" wejście AREF dla zewnętrznego źródła napięcia odniesienia.
Wzór do obliczeń dla rozdzielczości 10 bitów:
Jeżeli jednak ktoś z zasady nie lubi dzielników napięcia lub potrzebuje stabilniejszego pomiaru (np mniej zależnego od temperatury), to można tak:
Na wejście ADC podajemy stałe napięcie z zewnętrznego źródła, ale takie, które będzie określało minimalną wartość mierzonego napięcia. Natomiast wejście AREF łączymy przy pomocy rejestru ADMUX z napięciem zasilania AVCC.
To nie jest rozwiązanie mojego autorstwa - przekazał mi je znajomy konstruktor. Jeżeli jest ono znane i powszechne, to przepraszam za zamieszanie. Jeśli w rozumowaniu jest jakiś błąd, to również przepraszam - mogłem coś przekręcić. A jeśli wszystko jest ok, to życzę miłego stosowania:)
Ostatnio edytowano 18 lut 2015, o 21:12 przez kudzu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lut 2015, o 06:32
Możesz pokierować do jakichś informacji? Znajduję tylko źródło napięcia odniesienia typu bandgap.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:53
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Jakoś tak: http://jeelabs.org/2012/05/04/measuring-vcc-via-the-bandgap/
Tylko zamiast kocich delayów zastosować usypianie procka w trybie Noise Reduction (oczywiście jeśli uC to ma)
PostNapisane: 18 lut 2015, o 13:55
Szczerze mówiąc nie rozumiem tej idei. Co mi daje wewnętrzny Vref 1.1V (czy 2,56) skoro napięcie zasilania zawsze jest wyższe? Jak i gdzie następuje pomiar?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 14:37
I bardzo dobrze, że jest wyższe. W tym wypadku połączenia są "na odwrót": napięciem odniesienia jest napięcie zasilania a przetwornikiem mierzy się Internal Vref. Dla realizacji pomiaru niepotrzebny jest żaden dodatkowy hardware bo zarówno ustawienie AREF jak i skierowanie Vref na ADC odbywa się ustawieniami rejestru ADMUX. Ta metoda oczywiście zda egzamin tylko przy zasilaniu procka bezpośrednio z baterii, bez stabilizatora.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:09
Tak właśnie przypuszczałem, ale nie mogę tego do kupy poskładać, bo nie widzę w ATmega1284 opcji przekazania Vref bezpośrednio na ADC.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:14
Bo generalnie zasada jest ta sama co w moim przykładzie, ale z wykorzystaniem wewnętrznego źródła. Gdyby tak się dało, to byłoby super! Ale w takim razie czemu w Internecie najpowszechniejsze jrst rozwiązanie z dzielnikiem?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:22
Ha! Jest. Ustawiane multiplekserem. Rewelacja!
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:09
Dołączył(a): 22 gru 2013
Albo konstruktor Cię podpuścił, albo źle narysowałeś drugi schemat.
MC1541 to wg datasheet "dual sense amplifier" i nie pasuje do układu pomiaru napięcia ani elektrycznie ani logicznie.
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/Motorola/542364/MC1541.pdf.html
Jest za to dostępny układ MCP1541, który akurat pasuje logicznie i układowo do podanego schematu ( jednak daje daje ok. 4,096V napięcia referencyjnego- co nadaje się tylko dla Vcc=5V).
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP1541
Na szczęście jest jego "brat bliźniak" MCP1525, który daje napięcie ok. 2,5V -do zastosowania przy zasilaniu Vcc=3,3V.
Oba można dostać za ok. 2-3 zł sztuka.
Tak więc skoryguj proszę powyższy schemat.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:20
jak potrzebujesz dużej precyzji to zawsze jest MAX6325 pisałem już o nim na stronie , ale ... ciężko dostępny i drogi
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:02
Oczywiście masz rację. Ale to jest moje niedopatrzenie. Kupiłem w TME kilka MCP1541TT i umieściłem w schemacie jako przykład, ale nie zauważyłem, że brakuje jednej literki. Generalnie chodziło mi o jakikolwiek źródło napięcia odniesienia.
Znajomy konstruktor rzucił im tylko hasło, które ja później po swojemu zinterpretowałem. On akurat pracuje na procesorach Motoroli. Nie wiedziałem, co zresztą widać w moich postach, że AVRy mają takie fajne możliwości, jak przerzucenie Vref do ADC:]
Schemat poprawię po powrocie z delegacji, bo w tej chwili nie mam dostępu do odpowiednich narzędzi.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:13
Partyzancko, ale zrobione.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 12:15
Prowizorka jest najtrwalsza. ;)
