KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 08:44
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 02:38
    Dołączył(a): 18 lut 2015
    Jestem w trakcie projektowania przedwzmacniacza na układzie TDA7313 no i w sumie to nie wiem jak mam się do tego zabrać nie chodzi mi tu o cześć elektryczna raczej o programową , może któryś z kolegów pisał lub ma działający kod napisany w Bascom to prosił bym o udostępnienie.
    Dodaje datasheed do układu TDA7313
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 06:59
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    Mam gdzieś do TDA7318 - przypomnij się wieczorem na PW to poszukam...
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 11:06
    Kolego Niveasoft
    Dziękuję bardzo za udostępnienie kodu zaraz siadam i spróbuję go przetestować czy wszystkie funkcje działają tak jak należy.
    Panowie a czy była by szansa ze by ktoś przerobił mi ten kod pod enkoder obrotowy?
    Bo widzę że wszystkie ustawienia są pod przyciski.
    Bardzo proszę o pomoc jeszcze z tym tematem.
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 15:32
    Schemat oczywiście że mam , dodaje go też ja chciałem właśnie wykorzystać przerwania INT0 i INT1 do enkodera ale za bardzo nie wiem co pozamieniac w kodzie.Mirokontroler jaki chciałem zastosować to Atmega8 ale też coś z rejestrami nie pasuje bo po zamianie tego 8515 na Atmega8 wywala błąd podczas kompilacji.
    Natomiast kompiluje się bezbłędnie na Atmega16
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 15:22
    Dziękuję bardzo za zainteresowanie się moim tematem pobawie się trochę może uda mi się go przerobić jeśli nie będę pisał .
