Teraz jest 30 mar 2026, o 20:52
PostNapisane: 5 sie 2012, o 10:21
Dołączył(a): 08 cze 2012
Witam, już jakiś czas męczę się nad zrobieniem sterownika do oświetlenia kabiny samochodowej, jednak jak dotąd nic z tego nie wyszło;/ Dla ułatwienia ułożyłem sobie taki algorytm:
i postanowiłem wykorzystać do tego funkcję switch/case i otrzymałem coś takiego:
Jednak nie działa to do końca tak jak oczekiwałem;/ Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak mozna to zrobić? i czy do rozjaśniania i ściemniana światła wykorzystać wykorzystać PWM hardware-owy czy programow?
PostNapisane: 6 sie 2012, o 15:31
Dołączył(a): 24 cze 2012
Na tą chwilę nie mam za bardzo czasu, żeby analizować cały kod, ale odnośnie PWM, to chyba łatwiej hardware-owy no nie? tylko wpisujesz sobie wartość która zmienia się pod wpływem innego timera przy ściemnianiu / rozjaśnianiu :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 6 sie 2012, o 21:15
Też byłem bardziej za hardware-owym PWM... A jak można zrealizować odliczanie czasu i równoczesne sprawdzanie czy dany warunek nie jest spełniony? Za pomocą przerwań zewnętrznych, czy tak jak ja to zrobilem w pętli while(), umieścić warunek i _delay_ms(...), tylko, że przy takim rozwiązaniu czasem występowało opóźnienie reakcji na spełniony warunek, jak program byl w miejscu odliczania delay;/ chyba, że w praktyce ta 1s opóźnienia nie będzie zauważalna??
PostNapisane: 6 sie 2012, o 21:32
No właśnie - książka prowadzi jak po sznurku do tego żeby zrezygnować z delayów bo sam widzisz co się dzieje. Tak więc nie warto poczytać ją dalej bo dokładnie jest o tym mowa - szczególnie w rozdziale
"Wstęp do systemów czasu rzeczywistego"
ale jeśli nie czytałeś poprzednich rozdziałów jeszcze to nie skacz do niego od razu bo się być może załamiesz - trzeba po kolei czytać i robić ćwiczenia ....
