Teraz jest 30 maja 2026, o 14:22
PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:19
Dołączył(a): 16 lut 2015
Buduje projekt oparty o mikrokontroler AtTiny2313. Program jest dosyć prosty, składa się z głównej funkcji oraz dwóch dodatkowych funkcji.
Funkcja main składa się z jednej funkcji IF. Pin PB0 ustawiony jest jako wejście, jeden przewód podłączony jest do linii VCC, drugi właśnie do pinu PB0, między nimi jest wyłącznik.
Chciałbym, żeby zaczęła się wykonywać funkcja tryb_dzienny() kiedy wyłącznik przewodzi, a funkcja tryb_nocny() kiedy wyłącznik nie przewodzi. Niestety program działa w ten sposób, że niezależnie od stanu wyłącznika wykonuje się zawsze funkcja zapisana za IF, program w ogóle nie przechodzi do tego co dzieje się za ElSE.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 16 lut 2015, o 15:46 przez mateuszc, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:29
Dołączył(a): 10 mar 2013
Najpierw umieść kod w znacznikach syntax=c
W programie podciągasz PB0 do VCC tą linią
i nigdy na nim nie będziesz miał stanu niskiego
jeśli nie będziesz zwierał PB0 do masy przez włącznik.
Druga rada wstawiaj schemat połączeń a nie opis słowny mimo tak prostych połączeń
rysunek zawsze jest jednoznaczny
PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:33
Dołączył(a): 05 lut 2014
Skoro PB0 masz podciągnięte ciągle do VCC to nic nie zmieni, że kabelkiem znowu zewrzesz do VCC. Albo zmieniaj stan PB0 zwierając do GND, albo podciągnij rezystorem do GND, ale wtegy wyłącz podciąganie do VCC.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:34
Dołączył(a): 10 sty 2014
do tego włączyłeś jeszcze podciągnięcie tego wejścia na Pinie PB0 do VCC, dlatego pierwszy warunek będzie zawsze spełniony.
Lepiej twój włącznik zwierać do masy, wówczas będzie działać poprawnie.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:57
Zmieniłem znacznik na syntax=c, ale chyba to nie zadziałało.
Dziękuję za szybkie odpowiedzi, przełączyłem jeden kabelek z VCC do GND, ale niestety zmieniło się tylko tyle, że teraz cały czas warunek jest niespełniony (niezależnie od stanu wyłącznika) i jesteśmy w funkcji tryb nocny().
Czy istnieje możliwość, żeby na pinie PB0 był raz stan niski, a po przyciśnięciu wyłącznika stan wysoki?
PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:59
Teraz musisz poprawić tą linijkę:
na
Polecam dodatkowo to przestudiować: http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:00
Pewnie że istnieje ale najpierw sięgnij po lepsze metody obsługi klawiszy ;) np zaglądaj na mojego bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:20
kolego @mateuszc czy masz przycisk podłączony w ten sposób
PostNapisane: 16 mar 2015, o 15:26
Witam ponownie,
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Nieco zmieniłem sposób działania, przejściem do trybu nocnego/dziennego będzie sterował czujnik zmierzchu. Chciałbym jeszcze przyciskiem uruchamiać 'tryb wyjazd'.
Tym samym do PB0 podłączam sygnał z czujnika zmierzchu, a np. do PB1 manualny przycisk.
Chciałbym, żeby urządzenia działały automatycznie, a po włączeniu przycisku podłączonego do PB1 włączył się 'tryb wyjazd'.
Czy można zrobić to za pomocą 'switch'?
