Teraz jest 28 maja 2026, o 11:49
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:25
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam, mam problem z przerwaniem w ATtiny 2313, w datasheet jest napisane ze posiada po 1 przerwaniu wewnetrznym 8 i 16 bit. Czy przerwanie OCR1A/OCR1B dotyczy tylko zewnętrznego przerwania czy normalnie powinno działać programowo ?
Inicjalizacja przerwania
a obsługi dokonuję w ISR(TIMER0_COMPB_vect) ale nie działa, jeśli to faktycznie dotyczy przerwan zewnetrznych to jak skonfigurować proste przerwanie na attiny2313.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:43
Dołączył(a): 10 sty 2014
@kubavit, dołączyłeś bibliotekę interrupt.h i włączyłeś zezwolenie na globalne przerwania sei(); ?
Poza tym bit WGM01, jest w rejestrze TCCR0A, zatem:
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:47
tak, tak na atmedze 16 wszystko spoko(troche innego przerwania uzylem) a na attiny mam problem
PostNapisane: 15 lut 2015, o 23:22
A przypisałeś jakieś wyjście; takie coś działa, tak że inne tez muszą:
Tryb CTC działa dla OCR0A ...chyba :)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 23:50
Nie chce przerwania zewnętrznego, chce je traktować mniej więcej jak licznik a nie chce przypisywac do niego pinu. Nalicza pewna wartosc wykonuje sie i zeruje i tak przez cały czas trwania programu. Nie chce uruchamiać przerwania na pinie uC
PostNapisane: 16 lut 2015, o 08:58
Dołączył(a): 29 maja 2013
No to zamiast toglować pinem jak to robi @kicajek w swoim przykładzie zwiększaj tam swój licznik... skoro on mówi że mu to działa to widocznie masz gdzies indziej babola u siebie...
Podpis...
PostNapisane: 16 lut 2015, o 18:26
...dokładnie; jeśli u mnie LED dostaje prostokąta to znaczy, że uC coś tam liczy i przerwanie się wykonuje.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 19:48
Dołączył(a): 07 lut 2013
U mnie wygląda to tak:
