Teraz jest 30 mar 2026, o 23:00
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:20
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Mam problem z wartością początkową T0 w atmedze8, na wstępie ustawiam sygnał zegarowy licznika na źródło zewnętrzne (T0), potem zeruję licznik aby mieć pewność że nie znajdą się w nim jakieś śmieci. Wartość licznika T0 w przerwaniu generowanym przez T1 co ok 1s przepisuję na wyświetlacz LCD. Dodatkowo każde przerwanie zmienia stan portu PD2 - do którego jest podpięta dioda - na przeciwny.
Problem w tym przy braku sygnału na wejściu T0 wyświetlacz wyświetla wartości rożne od 0, czasem przy restarcie drugie przerwanie zwiększa lub zmniejsza tą wartość o 1, podanie jakiegokolwiek impulsu na wejście T0 w ogóle nie zmienia stanu licznika.
W momencie kiedy do licznikT0 podstawię bezpośrednio wartość liczbową, np
To wyświetlacz wyświetla tą wartość. Również gdy przed przypisaniem do zmiennej licznikT0 wartości TCNT0 piszę do TCNT0 0 (TCNT0 = 0x00;) to wyświetla prawidłową wartość czyli 0.
Co robię nie tak że wyświetlacz podaje wartość w TCNT0 inną niż 0 w przypadku kiedy na wejściu T0 brak impulsów zegarowych ?
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:48
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tak na szybko przejrzane
podciągnij (pullUp) wejście PD4/T0 do VCC wewnętrznym rezystorem
żeby ustawić stabilny stan wysoki.
Do zliczania zwieraj PD4/T0 z masą
PostNapisane: 15 lut 2015, o 21:37
Dodałem dodatkowo linię
Ale niewiele to zmieniło, w zasadzie nic, uP wyświetla jakąś wartość na LCD, nie wiem co to jest, na impulsy na wejściu T0 nie reaguje. Zwieram do masy T0 ale wartość z zasadzie bez zmian. Teraz po tej modyfikacji przy każdym przerwaniu zmienia się cyklicznie wartość +/-1. Zwarcie do masy nic nie zmienia, liczba oscyluje +/1.
Dla sprawdzenia przeniosłem zerowanie TCNT1 pod koniec obsługi przerwania i zmieniłem przypisanie zmiennej licznikT0 na TCNT1. Tu pokazuje 3907, można przypuszczać że to będzie faktyczna wartość TCNT1. Licznik ten po osiągnięciu wartości 3906 generuje przerwanie w którym zatrzymuje się T0.
Zmieniłem procesor na atmega328P z wymaganymi korektami w programie - bez zmian.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 21:55
Dołączył(a): 22 gru 2013
a czy ta linia kodu jest aby na pewno prawidłowa?:
TCCR0 |= ((1<CS00) | (1<CS01) | (1<CS02));
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:14
Tak, tu był błąd. Powinno być TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS01) | (1<<CS02);
A tyle czasu zmarnowałem.
