Teraz jest 8 kwi 2026, o 05:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 lut 2015, o 18:44
ok to usuńmy te linki by kogoś na minę finansową nie wpędzić.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:58
Poczytałem już dość sporo i powiem szczerze że mam jeszcze większy mętlik w głowie i nie mam zielonego pojęcia jak zacząć tworzyć schemat :)
jakie elementy wybrać no normalnie myślałem że artykuły mi dużo pomogą a tym czasem narobiły mi taką burzę w mózgu że już sam nie wiem jak się za to zabrać :)
PostNapisane: 14 lut 2015, o 17:32
Ostrzegałem :lol:
Jeżeli chcesz zrobić prosty, to polecam ten z 1/2007, jest dosyć odporny na zwarcia przy zastosowaniu dobrego tranzystora. No i prosty jak budowa cepa. Jedyną wadą, że jak nie masz wielu odczepów w transformatorze, to trzeba zamontować kawał solidnego radiatora (świetnie nadają się zespoły chłodzenia z Dell G270/280 z Pentium4 itp.).
I tak warto mieć dwa zasilacze, jeden właśnie taki warsztatowy gniotsjia nie łamiotsjia ;), oraz bardziej precyzyjny, ale z mniejszymi prądami.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 18:10
Jak na razie stanąłem tutaj jak na fotkach
Generalnie mam 4 zasilacze buforowe po części sprawne .... posiadające dużo podzespołów
moje założenie jest takie aby zrobić 2 kanałowy zasilacz osobno regulowany od 0-5A i 0 - 20V
sterowany procesorem z zabezpieczeniem prądowym itp ... do tego chciałem użyć wyświetlacz graficzny KS-108
no ale jak widać utknąłem na samym początku przeprawy.
------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
Polutowałem ten bardzo prosty zasilacz :) co powyżej zapodałem i tak
na wejściu trafa mam ~230V
na wyjściu trafa mam ~21V
na mostku mam ~21V
za mostkiem na kondensatorach mam 28,5V stałego napięcia
teraz trzeba iść dalej dorobić jakąś filtrację regulację itp.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 19:51
Na chwilkę obecną konstrukcja jest tak prosta jak budowa cepa
PostNapisane: 15 lut 2015, o 01:22
Dołączył(a): 28 sty 2013
No a od czego sa kondensatory C1 C2 i C3?
PostNapisane: 15 lut 2015, o 08:39
To jest wstepna filtracja natomiast po stabilizatorze regulowanym tez sie przyda :) no i zostaje kwestia regulacji i odczytow jak i zabezpieczeń.
I tu jest problem bo nie wiem na co się zdecydować chyba odpuszczę sobie temat ze względu na brak czasu w ułożeniu jakiegoś logicznego schematu oraz na brak dostatecznej wiedzy :/
PostNapisane: 15 lut 2015, o 12:57
Ehh, naprawdę nie ma co się zastanawiać, bo będziesz wiecznie poprawiał (jak ja). Dlatego ci polecałem ten z 1/2007 bo jest do prosta i dosyć dobra konstrukcja, bez wad, pseudo rozwiązań z el-lab i czy kwiatków na LMach.
Które może i są dobre, ale nie jako zasilacz na 5A.
Tym bardziej, że masz wszystko w sumie, łącznie z PCB zaprojektowanym. Jedyną wadą, że nie ma płynnej regulacji prądu, ale w zasadzie w warsztatowym nie jest to jakiś wymóg. Ot przydaje się, ale wystarczy zrobić skokowo.
Dodatkowo łatwiej zapanować w tym wypadku nad ograniczeniem prądowym, bo przy szerokim zakresie problemem są wzbudzenia, no i dosyć trudno jest uzyskać kompromis między szybkością zadziałania, a dokładnością regulacji.
Z góry odradzam wszelkie konstrukcje gdzie podstawowym tranzystorem jest układ darlingtona. Dlaczego to masz wyjaśnione w obydwu wspomnianych artykułach.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 13:15
Tak wiem i chyba właśnie dlatego się poddam i wyskoczę z portfelem na jakiś zasilacz zamiast budować samemu.
Mnie zależy na tym by mieć regulację wyjścia napięcia jak i prądu i zrealizować to za pomocą przycisków a nie potencjometru
dodatkowo widzieć zadane wskazania jak i odczytane wartości
w zasilaczu miałoby się znajdować jedno wyjście zabezpieczone przed zwarciami i zbyt dużym poborem prądu
no ale jako że nie da się od tak usiąść i czegoś samemu zrobić to prawdopodobnie trzeba będzie pójść na kompromis i zakupić jakiś zasilacz.
W chwili obecnej używam trafa 19.5V / 10A (posiadam 2 takie)
i mostka prostowniczego 30A do tego 3 kondensatory filtrujące
dołożyłem też LM350 dla zabawy ale nie mam pojęcia jak zamienić potencjometr analogowy na jakieś przyciski by sterować tym cudem techniki z mikroprocesora.
znalazłem coś takiego i zastanawiam się czy nie iść w tym kierunku i użyć LM350
http://www.edn.com/design/analog/436399 ... PWM-signal
PostNapisane: 15 lut 2015, o 14:25
W folderze PE, moich materiałów masz opis właśnie na LM350 z sterowaniem mikroprocesorowym, co prawda na 80535, ale w 1 części masz dokładnie opisaną część analogową, po za tym wystarczyło by napisać soft pod AVRa.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 14:37
Tak widziałem ten opis ale przy tym całym natłoku materiałów zapomniałem gdzie go widziałem :)
Czytasz w moich myślach :) Bo właśnie tego szukałem :)
Na chwilę obecną radiator zbudowałem w ten sposób
mostek 30A
dioda 10A
LM350
wszystko położone na podkładkach separujących i posmarowane pastą termo przewodzącą by radiator ładnie przyjmował ciepło.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 15 lut 2015, o 14:47
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Czy mogę się spytać :oops: dlaczego "skrzydełka" radiatora dałeś do wewnątrz?
Wg. mnie lepiej by było odwrócić radiatory aby się swobodnie chłodziły.
Może się mylę, ale to tylko taka mała uwaga.
Grzegorz...
PostNapisane: 15 lut 2015, o 14:58
Grzegorz...
Więc tak radiator zbudowany był oryginalnie z 3 radiatorów ja na chwilkę obecną używam tylko 2 sztuk.
elementy obsadzone na radiatorze były oryginalnie czyli tak jak zostały wyciągnięte z ZSB
z racji tego iż montując skrzydełka na zewnątrz mógłbym złożyć 2 radiatory tak aby ich ogół był węższy to jednak z racji mojego podejścia do elektroniki / elektryki z tego tytułu że w domu biega 7 letnia córeczka wolałem ukryć piny mostka wewnątrz by przypadkiem go nie złapała jak będzie włączony dla testów później pomyślałem również że wiatrak będzie dmuchał w taką ala tubę wychładzając nie tylko radiator ale i też elementy elektroniczne.
Na chwilę obecną tak to pozostanie ze względów bezpieczeństwa (córka) w docelowym układzie jeżeli taki powstanie prawdopodobnie zastosuję 2 radiatory od PC zamontowane na tyle obudowy a na nich po jednym wiatraku a elementy będą w wewnętrznej części obudowy.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 15:11
OK wcześniej po prostu o wiatraku nie wyczytałem.
Jeśli ma coś tam "dmuchać" to zgadzam się, że nawet tak lepiej.
Sam takie dylematy kiedyś miałem i wybierałem po testach - jak dasz wentylator to warto zostawić jak jest.
Z głupia "franc" i bez związku z tematem dodam, że wczoraj pomagałem montować "wiatraczek" do dystrybucji ciepła z kominka i mogę potwierdzić, że każdy ruch powietrza naprawdę sporo daje.
Grzegorz...
PostNapisane: 15 lut 2015, o 17:27
Jeżeli już się tak uparłeś na ten LM350 i sterowanie prockiem to użyj potencjometrów cyfrowych. W sieci można znaleźć aplikacje z LM350 gdzie można regulować prąd.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 17:34
I to jest bardzo dobra koncepcja, wydajniejsza niż wymuszony obieg zwykłego radiatora nawet wentylatorem. Co prawda rozmiar wentylatora powinien być dopasowany, oraz dobrze uszczelnić układ tj. zrobić z tego faktyczny tunel.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 17:45
Tak jest w planie dla ostatecznej koncepcji jeżeli nie użyję radiatorów od PC
zastanawiam się nad tym http://www.edn.com/design/analog/436399 ... PWM-signal
bo składam to na płytce uniwersalnej aby sobie porobić pomiary i testy natomiast zastanawiam się po co tam aż taki rezystor
R1 = 1M czyli 1 000 000 Ohm czy nie jest on za duży ?
PostNapisane: 15 lut 2015, o 17:48
Możliwe że błąd, bo stała czasowa była by spora ;)
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:17
Też tak coś mi się wydawało.
Kolejny raz dziękuję za pomocny link :)
Kurka wszystko ładnie pięknie Uwyjściowe mam 4.99V i ani drgnie przy PWMie :/ tutaj musi być jakiś babol w schemacie :/
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:26
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja mam w planach dwukanałowy zasilacz laboratoryjny bo się lubie analogówką popaprać czasami i mi brakuje sprzętu co by miał dwa kanały. Zapoznaj się z kostką LM723. Ja w oparciu o nią mam zamiar zasilacz sterowany cyfrowo robić 2x15V/5A.
Jako źródło napięcia sterującego mam zamiar zrobić prosty dac na 74HC595 + drabina R2R + LM358. 16 bitów rozdzielczości daje całkiem fajną możliwość regulacji.
PostNapisane: 17 gru 2015, o 10:34
Dołączył(a): 24 sty 2012
Jak zakończyły się boje z zasilaczem?
PostNapisane: 17 gru 2015, o 19:16
Inne projekty stały się ważniejsze i szczerze przyznam się że stoję na tym na czym stałem ... nie ruszyłem nic dalej z miejsca w temacie :(
