Teraz jest 16 lis 2025, o 14:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 31 gru 2014, o 01:21
Zapraszam - WAŻNY PORADNIK ;)
PostNapisane: 31 gru 2014, o 07:04
Dołączył(a): 12 gru 2013
Wraz z modułem Atnel-Wifi232-T kupiłem też płytkę Atnel Air która to mi jako początkującemu w RS232 itd. naprawdę ułatwiła pierwsze podłączenie,pozbawiła problemów (zasilanie,konwersja napięć,raster..) i co ważne dała zadowolenie i uśmiech przy pierwszym uruchomieniu modułu Atnel-Wifi232-T.Aż chce się działać z tym dalej!
PostNapisane: 31 gru 2014, o 10:06
Dołączył(a): 12 kwi 2012
Mirku - tak ładnie opowiadasz o właściwym podłączeniu modułu ATNEL-WIFI poprzez moduł ATNEL-AIR, mówisz że elektronicy rozmawiają poprzez schemat elektroniczny układu. Proszę więc bądź konsekwentny i udostępnij pełen schemat modułu ATNEL-AIR!
Zakupiłem oba moduły i teraz odkrywam co umieściłeś na płytce ATNEL-AIR. Widzę że sygnały PWM3/WPS, PWM2/nReady i PWM1/nLink wyprowadziłeś na złącze pinowe 6-punktowe "CONTROL" poprzez klucze tranzystorowe. Widzę również że jeśli będę chciał wykorzystać linię PWM3/WPS w trybie wejściowym (WPS) to będę musiał dolutować sobie bezpośrednio przewód. I to jest OK. Zauważyłem również że układy konwersji poziomów dla linii Tx i Rx są trochę inaczej zrealizowane niż to pokazujesz na stronie ATNEL-AIR tzn. nie posiadają rezystorów w bramkach tranzystorów (szczegół).
Będę również używał ten moduł w połączeniu z radiomodemem HM-TRP. Tu widzę że linia CONfiG radiomodemu też jest sterowana kluczem tranzystorowym wyprowadzonym na złącze "CONTROL". Na pcb jest jeszcze jeden tranzystor, jeszcze nie doszedłem do czego.
Proszę więc jeszcze raz o pełny schemat modułu ATNEL-AIR.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 10:09
Dołączył(a): 01 sty 2014
Ten poradnik powinien pojawić się jako pierwszy, przed konfiguracją modułu. Oszczędziłoby to trochę układów :)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 31 gru 2014, o 10:12
Zapewniam, że wkrótce się pojawi wraz z dokładnym opisem linii wyjściowych/sterujących itp ...
PostNapisane: 31 gru 2014, o 13:33
Dołączył(a): 08 gru 2013
Tak jest .Bardzo przydatny poradnik dla początkujących . Ponieważ zdarzają się osoby które podłączają zasilanie nawet 3.3v a resztę bezpośrednio a później moduł się zaświeci jak na filmie niżej.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 14:29
hahahaha no tak ... wszystko się świeci, firanki, meble, świeczki, choinka no i ..... no i moduł WIFI :lol:
PostNapisane: 31 gru 2014, o 14:51
Dołączył(a): 04 wrz 2014
Mirek powoli powinien być nominowany do nagrody aktorskiej i za scenariusz.
Te kocie ruchy ;-)
Przecinek w postaci - "słuchajcie", zamiast k*a.
Kultura przez duże Q :-)
Ale jak już nasz ulubiony VideoBlogger wyskoczył w poradniku z nazwą Kokodżambo Wifi - zobaczyłem przed oczami biednego Bolca z modułem w ręce i parsknąłem takim śmiechem, że o 2 w nocy całą rodzinkę poderwałem z łóżek.
Brawo za poczucie humoru i dzięki za poświęcany czas.
A teraz konkret - jaki jest zasięg modułu Wifi w terenie otwartym - może gdzieś jest info, ale nie trafiłem. Wiem, że wiele czynników itd... ale tak +/- poproszę
PostNapisane: 31 gru 2014, o 16:44
:lol: a tak jakoś wyszło
Nie ma mowy o zasięgu bo nie ma sensu tego pisać - zasięg jest taki o jakim jest mowa w standardach WIFI b/g/n (nie ważne jakie urządzenie - jeśli pracuje w danym standardzie to i musi trzymać zasięg tego standardu) .... podsumowując .... 100 m
PostNapisane: 31 gru 2014, o 16:55
Dołączył(a): 20 sie 2013
Wszystko z zasięgiem zależy od anteny. Panelowa czy tuba kierunkowa a nawet talerz satelitarny (ja tak mam) zwiększą zasięg. Dziś na Atnelowskim Fifirifi dałem rade 1,1km. Tak więc testy i testy. Wydajne zasilanie to druga rzecz, jak Mirek wspominał.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 17:57
Dołączył(a): 23 paź 2011
Czy można podpiąć moduł ATNEL-WIFI-232T do standardowej płytki prototypowej z rastrem 2.54mm?
Można!
Bierzemy listewkę 1x8 pin i wyjmujemy z niej pin 3. Następnie lutujemy jak na obrazku poniżej:
Nie jest to co prawda metoda polecana przez Mirka, ale daje dostęp do wszystkich pinów wykorzystywanych w standardowej konfiguracji.
No i można wpiąć moduł do testów na stykówkę (pamiętajcie o elektrolicie LOW ESR przy pinach zasilających!).
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 31 gru 2014, o 18:42
O ile sam moduł jest bardzo fajny o tyle raster 2mm to nie najlepszy pomysł właśnie ze względu na konstruktorów amatorów co zaczynają od płytki stykowej.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:14
Dla początkujących - polecam Atnel-AIR. Wiele problemów z głowy, nie tylko w/w 2mm. Bezpieczeństwo modułu praktycznie pewne.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:25
Wiesz .... ja tam jako początkujący wolę mieć miniaturowy modulik - a nie kobyłę. Sprawdź sobie jaki on musiałby być wielki żeby zmieściło się na nim 10 goldpinów w rastrze 2,54 mm
tak jak wyżej pisze kolega icer_cmg .... po to został wymyślony i stworzony ATNEL AIR .... warto w niego zainwestować bo przydać się może przy okazji nie tylko do WIFI
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:43
Ja akurat w urządzeniu docelowym mam taśmę IDC z wtykiem o rastrze 2.54 gdzie jest wyprowadzony UART i zasilanie. Był tam podłączony BTM-222. Teraz tylko zmienię sobie rozkład styków (w tym wtyku) i wsio, a przy okazji do konfiguracji na stykówce jak znalazł.
PS.
Odpaliłem tryb STA, dawcę czasu, a nawet wirtualnego COM'a po UDP :) i widzę, że terminal w ATBWiFi pracuje na kodowaniu Win-1250 a nie UTF-8...
PostNapisane: 31 gru 2014, o 20:08
No tak jakoś bliższe mi kodowanie Win-1250 skoro mowa o programie pod windows
Na blogu już jest CZĘŚĆ 02 - tegoż poradnika ;) zapraszam
PostNapisane: 31 gru 2014, o 21:14
Przy okazji następnych zakupów chyba jednak zainwestuje w AIR. Teraz trochę przesyłka by przedrożyła sam moduł.
Przy okazji chciałbym zapytać kiedy można się spodziewać licencji na program pixel factory?
PostNapisane: 3 sty 2015, o 12:24
Dołączył(a): 30 lip 2013
Miałem mały problem z modułem na początku, nie wiem co namieszałem, ale moduł zachowywał się tak jakby ciągle był w trybie AT i nie mógł z niego wyjść. Dopiero po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystko zaczęło działać jak należy. Bardzo fajny ten modulik, w końcu mogę "normalnie" używać mój tablet do komunikacji z AVR. Wcześniej musiałem podłączać duży moduł radiowy USB po kablu OTG, bo nie mam bluetootha :)
Żeby przetestować moduł odkopałem stary projekt i na szybko przerobiłem program na androida. Nawet się nie spodziewałem, że tak łatwo będzie można wysłać coś korzystając z UDP, bo wcześniej nigdy się tym nie bawiłem. Także w następnych projektach komunikację na pewno będę opierał na Atnel-WIFI :)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 10:40
Dołączył(a): 24 kwi 2014
Mam kłopot z pingiem w zakupionym module.
Postępuje wg. poradnika i wszystko działa, do momentu kiedy wciskam ping
Moje ustawienia
W czym może być problem?
------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
Nie wiem pod który pin podłączyć niebieską diodę.
Czy jest gdzieś dostępny schemat ATMEL AIR?
PostNapisane: 15 lut 2015, o 11:28
Dołączył(a): 09 gru 2014
W pozycji DNS Server masz 8.8.8.8, a powinno być coś w stylu 192.168.1.1
A tutaj masz masz schemat:
http://atnel.pl/atnel-air.html
PostNapisane: 15 lut 2015, o 12:29
Dołączył(a): 10 sty 2014
To jest DNS Googl'a ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Public_DNS ) można go używać, z tym że nie każdy router w specyficznej konfiguracji może na to pozwolić. Słusznie zauważyłeś, że lepiej podać IP bramy w polu DNS.
Na screenach w ogóle widać starszą wersję programu ATB-WiFi-Config, proponuję pobrać najnowszą ( http://atnel.pl/atb-wifi-config.html ), dać Read config i zobaczyć czy moduł się podłączył i dostał ip, maskę i bramę z DHCP.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 12:36
Panie kolego KONIECZNIE obejrzyj sobie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/01/si ... p-dla.html
żebyś nie pisał na zasadzie zgaduj zgaduli takich rzeczy 8.8.8.8 w polu DNS, tylko żebyś zrozumiał do czego to służy, a z tego poradnika dowiesz się - zapewniam cię i zrozumiesz co ważne. Więcej po tym takich baboli nie zrobisz.
Proponuję ci jednak poświęcić troszkę czasu i na spokojnie obejrzeć wszystkie poradniki, które zrobiłem o ATNEL-WIFI bo jest w nich mowa o tej diodzie ... A jak je obejrzysz to unikniesz wielu innych i kolejnych swoich rozterek i problemów. Mówię ci warto poświęcić ten czas pomimo że tych poradników już trochę się zebrało.
to nie jest atMel air tylko atNel air (to tak na przyszłość)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:42
Zmieniłem DNS na 192.168.1.1 i jest bez zmian, nie napełnia tabelki z DHCP
Za to z AP w telefonie ping działa na 8.8.8.8 też jak w poradniku, jest ok.
Wypełnia adresy z DHCP
Czy to może złe ustawienia w samym routerze?
Oglądałem wspomniane poradniki.
Ostatnio edytowano 15 lut 2015, o 19:54 przez rohan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:47
a powiedz skąd mamy wiedzieć czy dobrą wartość wpisałeś ? :( przecież pokazałeś zrzut ekranu gdzie nie widać jaki masz przyznany adres z DHCP albo jaki masz ustawiony statyczny
wczytaj konfigurację jeszcze raz i pokaż jak masz ustawione po poprawce - nie daj się wciąż ciągnąć za język bo dyskusja wydłuży się do miesięcy :( zamiast od razu zrobić / pomóc tak jak trzeba.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:05
Tak mam ustawione teraz i nie działa.
a tu ustawienia routera
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:09
W programie ATB WIFI config powinny się wczytać ustawienia IP jakie pobrał z routera a u ciebie są same zera więc obawiam się że albo nie wczytujesz tej konfiguracji albo nie wiem co źle robisz?
W terminalu jak się podłączysz, albo przez zakładkę UDP, wklep z ręki polecenie
AT+WANN
i pokaż co się wyświetli? czy też same zera ? jeśli tak ? - to moduł nie może prawdopodobnie zalogować się do routera
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:15
Dokładnie, same zera
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:17
zobacz jak powinno być:
czyli jeśli masz same zera to znaczy że twój moduł nie otrzymał NIC z routera. Dlaczego ?
nie wiem:
- złe hasło
- brak zasięgu
ale obstawiam złe hasło ... A świeci ci się niebieska dioda LED na płytce ATNEL-AIR ?
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:18
@rohan, czyli brak połączenia z routerem. Sprawdź konfigurację.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:53
- złe hasło
- brak zasięgu
Hasło jest Ok.
Sygnał też 98%
Płytki niestety, jeszcze nie mam.
Konfiguracja wydaje się poprawna, inne urządzenia np.telefon jest na adresie DHCP
