Teraz jest 30 wrz 2026, o 02:41
PostNapisane: 5 sie 2012, o 23:56
Dołączył(a): 23 paź 2011
Procesor ATMega644PA.
FCPU = 16MHz dzielone /8 daje 2MHz. Fpwm wynosi ~8kHz.
Jak osiągnąć coś wyżej ale nie od razu 60kHz (przy podziale /1) ;) ?
Bo zrobiłem przetwornicę napięcia 5 -> 400V ale trafko piszczy niemożliwie...
Niestety dla 60kHz znacznie wzrasta pobór prądu (do 34mA / obecnie około 10mA). Optimum była by jakaś częstotliwość powyżej pasma słyszalnego.
Czyżby w tym procku zostawało tylko PWM programowe?
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 6 sie 2012, o 08:19
Podzielić preskalerem zegar przez 2.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 09:16
Nie ma takiego w tej ATMedze :(
PostNapisane: 6 sie 2012, o 09:30
Dołączył(a): 29 lis 2011
A to ciekawostka... /8 jest a /2 nie ma? ;)
Proponuję poczytać notę :)
PostNapisane: 6 sie 2012, o 09:32
Dołączył(a): 14 lut 2012
To może timer programowy rozwiązał by sprawę
@ Sonix No własnie nie ma, jest tylko 1/8/32/64/256/1024 dla 8bit i dla 16bit 1/8/64/256/1024
Ostatnio edytowano 6 sie 2012, o 09:38 przez Malutki_27, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sie 2012, o 09:37
Trochę dziwne bo znalazłem notę katalogową od ATMega644PA taką większą niż 30 stron i tam są standardowe wielkości preskalera.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 09:41
Ja czytam z tej http://www.atmel.com/Images/doc8272.pdf strony 135 oraz 159-160.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 09:52
Preskaler główny miałem na myśli, a nie preskaler timerów.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 09:57
Właśnie ja też sugerowałem się preskalerem głównym po przeczytaniu:
PostNapisane: 6 sie 2012, o 10:07
Ahhh mówicie o rejestrze CLKPR ze strony 40 :D . Uhhh człowiek się uczy całe życie. Przyznam się że nie miałem o nim pojęcia. Dzięki :)
PostNapisane: 6 sie 2012, o 10:28
Heh...
Wydaje mi się, że wtedy cały proc będzie taktowany /2... a nie o to chodzi ;)
PostNapisane: 6 sie 2012, o 10:30
szopler napisał(a):
Heh...
Dobrze Ci się wydaje, ale jest to jakieś rozwiązanie.
Nie pisałeś wcześniej że nie o takie rozwiązanie Ci chodzi ;)
PostNapisane: 6 sie 2012, o 17:59
Ustaw taki tryb PWM w którym OCRxY jest TOPem. Wtedy zmniejszając OCRxY zwiększysz częstotliwość. Takie tryby są dostępne np. w Atmegax8 i atmegaxy4.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 18:23
Dołączył(a): 06 lis 2011
Nie możesz wykorzystać timer1 korekcja częstotliwości?
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Jest to tryb 14.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 6 sie 2012, o 19:07
Timer1 i tryb 14 zdają się być dobrym pomysłem.
Popróbuję...
PostNapisane: 6 sie 2012, o 19:09
Właśnie od dłuższego czasu też zabieram się za zrobienie dozymetru.
Więc od pół roku noszę w głowie program. Prawie wszystko mam obmyślane.
Zapraszam:
PostNapisane: 6 sie 2012, o 19:20
Dołączył(a): 14 paź 2011
Zegar przez 8 i wpisywać odpowiednią wartość do licznika. Wtedy jak wpiszesz połowę to masz 2x8 czyli ~16 kHz.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 19:23
Jakie wypełnienie przebiegu? 50% nie interesuje mnie.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 19:31
No to tylko pwm phase correct zostaje. Nie musisz sięgać po timer1, bo timer0 też ma ten tryb, czyli zamiast 60kHz będzie 31kHz.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 22:31
Ekhm.. Jak się tego używa?
Po za tym ten tryb jest do kitu bo pobór prądu wzrasta mi o 100% w stosunku do FastPWM.
PostNapisane: 7 sie 2012, o 08:13
Używa się dokładnie tak samo, a w konfiguracji zmienia się tylko 1 bit. Teraz timer liczy od x00 do 0xFF i potem w dół od 0xFF do 0x00 Przy tej samej wartości OCR0A impulsy są 2 razy szersze i dlatego prąd wzrasta. Nie możesz zostawić tej samej wartości OCR0A.
PostNapisane: 7 sie 2012, o 13:37
Chyba nie do końca rozumiem działanie trybów gdy WGMn2 = 1 :(
Bo tryb 1 od 5 sporo się różnią w działaniu jak widzę... tryb 1 jest OK, a w 5 cały czas jest stan 0 lub 1 (zależnie jak COMnA1, COMnA0 ustawię) i latają szpile o szerokości nawet nie specjalnie zależnej od wartości OCRnA.
Ostatnio edytowano 7 sie 2012, o 14:35 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sie 2012, o 14:04
Szpile bodajże latają jeżeli chcesz wysterować stanem wysokim, czyli na wypełnienia 0% i tak coś tam się pojawia. Wystarczy zastosować negatyw sygnału i przy 100% odwracasz sygnał i masz zero. Gdzieś już na ten temat było ;).
PostNapisane: 7 sie 2012, o 14:06
Nie o to chodzi.
Przeczytaj ze zrozumieniem...
[UWAGA! taki ton na naszym forum już jest co najmniej niemile widziany. Każdy stara się czytać tak jak potrafi , ale niestety nie zawsze autor panie kolego potrafi też dobrze przedstawić problem - czasem warto użyć kilku zdań więcej (dlatego proszę pomijać na przyszłość takie uwagi OK?) - mirekk36]
OK, OK... :roll:
Chodzi o to, że szerokość stanu nie zależy (a przynajmniej ja tego nie widzę na swoim analogowym oscyloskopie) od OCRnA.
(A) może żeby to prawidłowo działało w trybie 5 to trzeba ustawić COMnA1, COMnA0 na "Toggle OC0A on Compare Match", a pozostałe 2 przypadki w tym trybie nie mają sensu...?
Ostatnio edytowano 7 sie 2012, o 15:57 przez szopler, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 sie 2012, o 14:13
szopler napisał(a):
.... latają szpile nawet nie specjalnie zależne od zawartości OCRnA.
No nie wiem, jak takie stwierdzenie można inaczej zrozumieć. Napisz, że szerokość impulsu jest stała bez względu na zawartość rejetru OCRnA, brzmi to i bardziej po polsku i bardziej wiadomo o co chodzi ;).
PostNapisane: 7 sie 2012, o 14:27
Mniejsza ;)
W trybie 5 chyba faktycznie tylko ustawienie "Toggle OC0A on Compare Match" ma sens. Wtedy wypełnienie = 50%, a zmienia się tylko częstotliwość.
PostNapisane: 7 sie 2012, o 14:35
Z tego co patrzałem w pdfy, zostaje ci chyba tylko softwerowy PWM.
PostNapisane: 7 sie 2012, o 14:37
Dlaczego, a tryb 14?
Zapraszam:
PostNapisane: 7 sie 2012, o 14:52
Jest OK w trybie 1 choć wypełnienie przy częstotliwości rzędu 30kHz musi być około 50% aby napięcie wyjściowe miało prawidłową wartość.
Procent wypełnienia PWM służy mi tylko do ustawienia prądu pracy. ADC mierzy napięcie i włącza albo wyłącza wyjście PWM o tym ustalonym z góry wypełnieniu zależnie od tego czy napięcie wyjściowe przetwornicy jest powyżej zadanej wartości czy też nie. Okazuje się bowiem, że kosztem trochę zwiększonych tętnień napięcia wyjściowego zmniejsza się znacznie pobierany prąd w stosunku do sytuacji gdy PWM cały czas działa a zmienia się tylko wypełnienie. Resztę załatwi filtr CRC na wyjściu przetwornicy...
Tryb 14 Timera 1 chyba sobie poczeka na lepsze czasy ;)
