Teraz jest 26 lip 2026, o 08:36
PostNapisane: 14 lut 2015, o 11:17
Dołączył(a): 19 sie 2014
Mam trochę czasu i zacząłem zabawę z czujnikiem wilgotności gleby. Niestety nie mogę dojść co robię źle. A mianowicie po włożeniu czujnika do szklanki z wodą otrzymuje "61.19Wilgotnosc:397%" czyli wilgotność wynośi 231%, what? a jak wyjmę z wody i trzymam "w powietrzu" to pokazuje " 0.00Wilgotnosc:1023%"
W którym miejscu jest błąd? Pozdrawiam
język cpp
PostNapisane: 14 lut 2015, o 11:39
Dołączył(a): 22 cze 2013
A co to za czujnik? Patrząc na Twój kod nie wiem dlaczego od odczytu odejmujesz 1023 i jeszcze potem wszystko dzielisz na 10.23 i w dodatku mnożysz razy minus jeden (nie powinno to -1 być w nawiasie?). Musiałbyś pokazać specyfikacje czujnika żeby dało się pomóc. Bez tego mogę strzelać, że w wyniku odejmowania dostajesz coś co nie powinno być takowe.
I może jakiś schemat podłączenia?
PostNapisane: 14 lut 2015, o 11:58
http://botland.com.pl/czujniki-wilgotno ... gleby.html to jest ten czujnik. Podłączenie to jest raptem 3 kabelki. GND-GND, VCC-5V, A0-A5. A działanie jest dlatego takiego, że dostawałem wartości 1024=0% a 0=100%. Możliwe, że źle jest zrobione działanie
PostNapisane: 14 lut 2015, o 13:08
Czyli po prostu ADC. Skoro max jest 1024 to jakim cudem wyszło Ci ponad 100%? Nie znam arduino ale czy używasz liczby ze znakiem? Bo może tu jest problem? Jak dla mnie winieneś odejmować od 1023 wynik pomiaru bez mnożenia przez -1. Zobacz
Dla 0% będziesz miał 1023-1023 czyli zero. Dla ok 10% będzie 1023-921=102 czyli 10%
Itd
------------------------ [ Dodano po: umyciu zębów ]
I pamiętaj nie 1024, a 1023 bo 10bit to 1024 ale od 0 do 1023 ( w sumie 1024 liczby)
PostNapisane: 14 lut 2015, o 14:34
Itd
Jest jeszcze gorzej
PostNapisane: 14 lut 2015, o 15:31
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jest jeszcze gorzej
Dlaczego tak sądzisz
przecież masz linową zależność pomiaru z czujnika
jak byś zrobił dokładnie tak jak radzi kolega @WoodPaker
miałbyś wartości dodatnie i z tego tylko wyliczyć procenty .
Nie twierdzę że to jest wiarygodny (zgodny z rzeczywistym) pomiar wilgotności ale na pewno liniowy
zależny od wilgotności wokół czujnika
PostNapisane: 14 lut 2015, o 16:31
czyli
o% wilgotności to będzie 1023
100% wilgotności to będzie 0
Tak to mam rozumieć? jeśli dobrze myślę, to czy jest możliwość zamiany wartości poprzez jakieś działanie, gdy jest 100% - 1023, a 0%-0?
PostNapisane: 14 lut 2015, o 19:02
Dokładnie jeśli wynik chcesz mieć w % to
musisz się dowiedzieć jaki procent liczby 1023 jest zmienna "odczyt"
czyli :
((1023-odczyt)*100) / 1023
Mam nadzieję że niczego nie pokręciłem :)
PostNapisane: 14 lut 2015, o 20:00
Dane z pomiaru 0Wilgotnosc:1023%
0Wilgotnosc:1023%
0Wilgotnosc:1023%
0Wilgotnosc:1023%
3800Wilgotnosc:985%
3600Wilgotnosc:987%
3400Wilgotnosc:989%
3500Wilgotnosc:988%
3600Wilgotnosc:987%
3800Wilgotnosc:985%
200Wilgotnosc:1021%
3800Wilgotnosc:985%
3900Wilgotnosc:984%
0Wilgotnosc:1023%
0Wilgotnosc:1023%
0Wilgotnosc:1023%
PostNapisane: 14 lut 2015, o 20:34
OK, może zacznijmy od tego jaką kolega bartek70 ma rozdzielczość ADC?
Druga rzecz. Żadnego dzielnika nie trzeba gdyż, ponieważ, albowiem (wiem co mówię bo mam ten sam układ) ten układ jeśli podłączymy pod zasilanie procka sam sobie jest sterem i okrętem i żadnego dzielnika nie potrzebuje.
Po trzecie, trzeba pamiętać (co już było wspominane), że niestety ale trzeba kalibrować. Inaczej będzie pokazywać w piasku do którego będziemy nalewać herbaty, a inaczej w ziemi z OBI podlewanej wodą destylowaną.
Po czwarte w III klasie szkoły podstawowej uczą, że np 30 procent z liczby 23 to jest 0,3*23, a co za tym idzie można łatwo przekształcić tak aby odpowiedzieć na pytani "ile procent liczby 23 stanowi 16?".
Otóż (16/23)*100 choć biorąc priorytety wykonywania nawias nie jest potrzebny.
Czyli jeżeli kolega ma 10bit ADC to żeby mieć procent zgodnie z tym wszystkim co na górze (Jakby kolega się wczytał w mój post dokładnie nie trzeba by tłumaczyć -na szczęście Zaba wytłumaczył) to należy zrobić tak ((1023-ADC)/1023)*100 ale jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. Jaki diabeł? Oczywiście jak na diabła przystało wielki, złośliwy chochlik. Wszyscy używający ośmiobitowców wiedzą jakim problemem jest dzielenie typu float... No ale to już było tłumaczone tysiące razy i w dodatku nasz forumoutrzymywacz musi zarobić na utrzymanie forum bo takie jest prawo ekonomii więc bez tłumaczenia odsyłam do Niebieskiej Książki ( http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html ) gdzie jest to wytłumaczone.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 21:16
Czyli mam szukać diabła i przy okazji zamówić książkę do nauki :idea: ((1023-ADC)/1023)*100
Dziękuje za okazaną pomoc i cierpliwość ;)
PostNapisane: 14 lut 2015, o 21:26
Diabłem jest działanie na liczbach zmiennoprzecinkowych. Łatwiej działa się na liczbach całkowitych. Ale o tym jak pisałem już było na forum i to też w kontekście ADC (jakbym pamiętał gdzie to dałbym linki ale może ktoś, coś?), a na pewno jest także w BB.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 21:38
czyli powinno byc ((1023-1024/1023)*100?Arduino ma 10-bitowy ADC (1024).
PostNapisane: 14 lut 2015, o 21:50
Nie, wg tego co piszesz w programie to raczej ((1023-odczyt)/1023)*100. W tym wypadku nawiasy są ważne bo 1023-2 /100 to nie to samo co (1023-3)/100. :) Najpierw dzielenie potem odejmowanie. Priorytety w matematyce w C także działają.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 22:31
Nadal coś jest źle :/
PostNapisane: 14 lut 2015, o 22:35
Pewnie dlatego, że działasz na liczbach całkowitych.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 22:44
Może zmień na taką postać
lub
(((100*(1023-odczyt)) /1023) * 100) / 100
wiem że matematycznie to masło maślane,
chodzi mi o to aby wynik dzielenia całkowitego nie był mniejszy niż zero bo wtedy tracisz część ułamkową
i mnożenie przez 100 da zero
PostNapisane: 14 lut 2015, o 23:23
ani jedna ani druga opcja :/ Obrazek
PostNapisane: 14 lut 2015, o 23:39
Na zrzucie z ekranu widać jak w wywołaniu funkcji
Serial.print ((1023-odczyt)*100 / 1023 ;
masz na końcu średnik a nie widać nawiasu zamykającego.
Nie znam się na Arduino ale chyba tam średnika nie powinno być
PostNapisane: 15 lut 2015, o 00:05
ech...
Właśnie coś zobaczyłem
a u Ciebie jest
Czyli na konsole wysyłane masz wynik działania cośtam bez dzielenia na 1023 :)
Winno być
i poczytaj jeszcze to http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/av ... u-int.html
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 15 lut 2015, o 12:52
PostNapisane: 15 lut 2015, o 13:07
a nie lepiej po prostu to obliczyć w innej zmiennej? Nawet niech będzie to float
Albo z promocją na unsigned int
PostNapisane: 15 lut 2015, o 15:37
Możesz też wyświetlać orientacyjny poziom wilgotności
PostNapisane: 15 lut 2015, o 17:19
I pochwal się czy zadziałało bo czekam z zapartym. sto...tchem
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:08
rezultat
rezultat Obrazek
PostNapisane: 15 lut 2015, o 21:02
Prawdopodobnie wszystko się miesza przez niejawne rzutowanie do typu int
w tym wyrażeniu
zmień na
żeby uzyskać działania na liczbach float
nie wiem czy to zadziała ale możesz sprawdzić
PostNapisane: 16 lut 2015, o 23:18
Dołączył(a): 23 sie 2012
ech...
a u Ciebie jest
Winno być
Cofnijmy się trochę. Jeśli w następnym poście po powyższych poprawkach WoodPakera są nowe wyniki to zaczęło wtedy działać, przynajmniej dla obliczeń nie przekraczających zakresu typu int.
Kolega wysyła w mylącej kolejności wyniki na port szeregowy. Najpierw jest wynik obliczeń, później słowo "Wilgotność:' i pomiar z ADC.
W arduino uno liczby int są dwu bajtowe czyli od -32768 do 32767. I na tym typie są prowadzone obliczenia w powyższym przykładzie.
Weźmy linijkę:
-5Wilgotnosc:425
(1023-425)*100/1023 = 598*100/1023 = -5735/1023 = -5
Zresztą wszystko działało już w pierwszym poście. Wynik "61.19Wilgotnosc:397%" należy czytać 61,19% wilgotności, odczyt ADC=397.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 00:00
Też to widziałem i wysłałem PW do kolegi. Myślałem, że pochwali się wynikami ale... Chyba zapomniał
