Teraz jest 22 lip 2026, o 01:53
PostNapisane: 13 lut 2015, o 17:56
Dołączył(a): 07 mar 2014
Dzień dobry, próbuje obsłużyć komunikacje UART, znalazłem taki programik ale nie mogę go skompilować:
Błąd z kompilatora:
**** Build of configuration Release for project Testowy ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny2313 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c: In function 'USART_Init':
../main.c:18: error: 'URSEL' undeclared (first use in this function)
../main.c:18: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:18: error: for each function it appears in.)
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
Eclipse Indigo
Windows XP
Wie ktoś co może być nie tak? Brakuje mi jakiejś biblioteki?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 13 lut 2015, o 19:15 przez Maniecki106, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:44
Dołączył(a): 23 mar 2014
Witam. Szukałem w nocie bitu URSEL , a znalazłem jedynie UMSEL. Sprawdź czy nie zrobiłeś literówki. Pozdrawiam ska_and.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 19:23
Teraz kompiluje się poprawnie, ale nie ma łączności. Tzn nie wysyła znaku. Sprawdzałem, echo działa.
Fusy:
Ostatnio edytowano 13 lut 2015, o 19:55 przez Maniecki106, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2015, o 19:54
Witam ponownie. Sprawdź funkcję USART_Transmit, deklarujesz uint8_t a próbujesz wysłać char 'A'.
Wg pdf
PostNapisane: 13 lut 2015, o 20:01
Zmieniłem:
na
Bez rezultatu. Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze?
PostNapisane: 13 lut 2015, o 20:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
Powodem złej komunikacji może być prędkość taktowania,
widzę że masz zaznaczony bit CKDIV8
co daje 1MHz dla ustawionych 8MHz.
W takiej konfiguracji przy prędkości 9600 masz -7% błędu
jeśli odznaczysz SKDIV8 to przy 8MHz będzie 0,2 % błędu
Co jeszcze :
Na wewnętrznym generatorze mogą jeszcze występować błędy transmisji
zainteresuj się rejestrem OSCAL a lepiej przejść na zewnętrzny kwarc
i według tabeli z DataSheed-u ustawić baudrate na zawierające najmniejszy błąd
tabela jest na ostatniej stronie dotyczącej USART.
Według tej tabeli możesz też zastosować kwarc najbardziej "przyjazny" przy transmisji RS
A i jeszcze jedno pytanie
Tobie nie dochodzi żadna informacja do terminala czy odbierasz śmieci ?
PostNapisane: 13 lut 2015, o 21:17
Odznaczyłem opcje: "CKDIV8 - wewnętrzny podział zegara przez 8" i nic z tego
Tak wygląda echo:
Jest to możliwe, że układ nie działa przez kwarc? Jedyny jaki w domu mam to 11.0592.
Dodam, że korzystam z Modułu Bluetooth HC-06. Podłączenie wygląda tak:
Attiny2313/HC-06
PD0->TXD
PD1->RXD
PostNapisane: 13 lut 2015, o 21:20
tak patrzę na te zmagania i pytania i myślę, że śmiało można polecić ci abyś zaczął spokojnie od podstaw
warto się z tym zapoznać ... i nie robić wszystkiego na zasadzie jakichś tam podmian przypadkowych, lecz zrozumieć jak to robić, jak dobrać kwarc, co to są typy danych itp itd
PostNapisane: 13 lut 2015, o 21:40
Zanim będziesz miał BB przeczytaj ten artykół http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
Jak i inne tam masz dużo przydatnych informacji
tak samo na kanale YT Mirka
PostNapisane: 14 lut 2015, o 00:32
Czyli to jednak kwarc. Jak to ogarnę to się odezwę, tymczasem dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 21:21
Mam kilka pytań...
Według wzoru podanego na blogu Pana Mirka:
UBRR = 11.0592 / 16 / 9600 - 1 = 0.99
Więc chyba ok?
Żeby używać kwarcu zewnętrznego wystarczy ustawić w mkAVR Calculator:
Fusy uproszczone > Zewnętrzny kwarc > Opcja: >8MHz ?
Czy dwa kondensatory 27 pikofarada będą odpowiednie, do kwarcu 11.0592 ?
PostNapisane: 20 lut 2015, o 21:57
15pF - max 22pF
jak już nic nie masz na stanie to w ostateczności daj te 27 pF a jak nie ruszy to zmienisz na mniejsze
PostNapisane: 25 lut 2015, o 20:38
Ustawiłem na kwarc zewnętrzny, użyłem kondensatorów 22 pF. Prosty program migający diodą działa, ale ten niestety nie chce - nawet nie miga diodą.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 21:00
Dołączył(a): 09 gru 2014
Aby dioda migała to raczej powinno być tak:
PostNapisane: 25 lut 2015, o 21:10
Ta linia jest niepoprawna
Zmień na:
UMSEL ustawia pracę synchroniczną dlatego USART nie może wysłać znaku i czeka w pętli while.
Masz błędnie podstawianą wartość do funkcji USART_Init. Nie możesz podstawić wprost 9600 tylko liczbę UBRR, która jest zależna od tego parametru i częstotliwości taktowania mikrokontrolera. Znajdziesz to na końcu rozdziału o USART w specyfikacji mikrokontrolera.
Dla 11,0592 MHz i szybkości transmisji 9600 bodów UBRR = 71
PostNapisane: 26 lut 2015, o 00:46
Już chodzi. Błędem było to, że dla Attiny2313 nie ma bitu URSEL, jest on na przykład w ATmega8.
Poniższy program działa:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
