Teraz jest 20 wrz 2026, o 15:50
PostNapisane: 13 lut 2015, o 19:27
Dołączył(a): 01 sty 2015
Witam, ostatnio zakupiłem sobie b booka, oraz zestaw ATB i tak powoli brnę sobie do przodu z tematem. Jednak teraz napotkałem problem z którym za bardzo nie mogę sobie poradzić. Mianowicie kod pisałem na podstawie takiego ćwiczonka ( w sumie jest prawie identyczny ;p) https://www.youtube.com/watch?v=Us1FjIoNzM0#t=2956s.
Po załadowaniu pliku do zestawu ATB diodki śmigają tak jak powinny, jednak po wciśnięciu przycisku włączają się wszystkie. Troszkę kombinowałem, modyfikowałem kod, ale niestety nie potrafiłem się z tym uporać. Będę wdzięczny jakby ktoś mógł poświęcić temu troszkę swojego czasu i rozgryźć co jest grane:)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 19:58
Dołączył(a): 22 sie 2013
W linijce 27 masz dwie zmienne uint8_t jedna to i a druga to który efekt. Zostaw sobie tylko zmienną i, a usuń który efekt.
Ma tam być: uint8_t i;
I jeszcze jedno w linijce 14 masz właśnie inicjalizacje tej zmiennej który_efekt, w związku z tym nie musisz do niej wpisywać zera, ponieważ jest to zmienna globalna ona zawsze po resecie jest zerem. Więc wystarczy samo: uint8_t który_efekt; Mirek wspomina o tym w poradniku.
PostNapisane: 21 mar 2015, o 21:28
Dzięki, sorki, że tak późno odpowiadam, ale poszedłem dalej z tematami i jakoś nie miałem weny nad tym przysiąść.
Sama zmiana zmiennych tutaj nie pomogła, konieczne była zmiana nazwy projektu, nie dość, że miałem spację do tego w nazwie miałem jeszcze znak "+", dopiero jak to zmieniłem wszystko zaczęło śmigać jak należy.
Aż głupio się przyznawać, ale po prostu zignorowałem warningi i w ogóle nie wiem dlaczego ich na forum nie wstawiłem? (sam siebie w tym momencie nie rozumiem o czym ja wtedy myślałem, nie wiem dlaczego tak postąpiłem, tym bardziej, że wyszedłem z tym pytaniem na forum, powinienem sam co najmniej raz uważnie nad tym przysiedzieć, zanim prosić kogokolwiek innego, żeby poświęcał nad tym swój czas ...). Podejrzewam, że może to przez to, że od tego czasu troszkę poradników obejrzałem, z materiałem też troszkę dalej zaszedłem troszkę bardziej świadomie na to teraz patrzę :) Wielkie dzięki Mirek i wielki szacunek, za to co robisz :)
Przepraszam i obiecuję, że następnym razem takie karygodne, lekkomyślne podejście z mojej strony się nie powtórzy :)
