Teraz jest 27 lis 2025, o 20:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 lut 2015, o 19:25
Witam wszedłem w posiadanie zasilacza buforowego ZSB-65
data jego produkcji to 20.12.2002 ło matko jaki dziadek :)
link do produktu http://www.ilponte.pl/zsb65.html a teraz do rzeczy
Dostałem go jako uszkodzony (prawdopodobnie nie ładował akumulatora) :) a na tym mi nie zależy :)
Więc mostek trafo i układ wykonawczy jak najbardziej sprawny.
Rozłożyłem go dzisiaj troszkę podałem ~230V i co się okazuje :)
zmierzyłem napięcie za mostkiem wynbosi ono 23.3V DC
zmierzyłem napięcie na wyjściu zasilacza wynosi ono 13.6 DC
wg specyfikacji można go obciążyć do 6A
w planach mam wybebeszenie całości i przeniesienie do innego pudła / obudowy
w związku z tym mam pytanie jak go mogę najbardziej odchudzić.
Czy wykorzystać tylko radiator i trafo toroidalne ?
Czy też może zostawić tak jak jest użyć LM`a do regulacji napięcia i wsadzić to w inną obudowę ?
Jak polecacie.
Osobiście wolałbym wykorzystać trafo toroidalne -> mostek -> a układ wykonawczy sklepał samemu tylko że zbytnio się na tym nie znam :/
Czy mógłby / miałby ochotę ktoś pomóc przy przebudowie zasilacza buforowego 13.6 DV 6A na jakiś zasilacz labolatoryjny
Dodam iż zależało by mi na np regulacji od 1V do 24(30)V DC istnieje możliwość użycia kilku np 2 sztuk takich traf toroidalnych by uzyskać wyższe napięcie za mostkiem ?
ObrazekObrazekObrazek
W głowie mi się kłębi wykożystanie uC do sterownia ograniczeniem A oraz V z wykorzystaniem wyświetlacza graficznego.
Czy ma ktoś ochotę pomóc przy projekcie ?
Jeżeli wszystko się uda i zadziała mogę w ramach wykonania 2giego projektu przekazać takowy zasilacz do przebudowy :) troszkę ich posiadam co prawda nie sprawdzałem czy wszystkie działają dlatego zależało by mi na użyciu transformatorów a płytkę wykonawczą wykonać od podstaw :)
PostNapisane: 11 lut 2015, o 19:45
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Podstawa jest całkiem dobra - te trafa sporo wytrzymują, a i mostki są konkretne.
Uzwojenia transformatorów możesz łączyć jak w każdym innym trafo, więc łącząc w szereg podwajasz napięcie przy tym samym prądzie.
Projekty budowy zasilaczy ze sterowaniem na AVR znajdziesz w sieci w dużej ilości, ale ja sam Ci nic nie polecę ponieważ takowego nie konstruowałem i nie będę się wymądrzać jednocześnie głupoty wypisując.
Grzegorz...
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:22
Dołączył(a): 05 gru 2012
Na razie nie pomoc ale może pomysł.
Zamiast robić zasilacz 1x 24V(30V) może lepiej zrobić podwójny 2 x 12V (15V) i wtedy w razie potrzeby łącząc wyjścia szeregowo masz do 30 V, lub możesz uzyskać dwa różne napięcia (np 5V i 12V) lub nawet zasilanie symetryczne (np. -12V +12V).
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:32
Panowie przecież ja to pisałem co wy piszecie ...
prosiłem o konkretną pomoc w ramach czego służę takimi trafami toroidalnymi....
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:33
Na to Ci odpowiedziałem, a co do reszty to nie chcę się "mądrować", bo sam nie wykonywałem, a teoria jest teorią, a i tak rządzi praktyka.
Grzegorz...
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:10
Tak tylko ze ja nie pytam czy istnieje taka mozliwosc a stwierdzam ze istnieje i pytam o pomoc w tym kierunku jak i w tym by zbudowac taki zasilacz.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:15
Dołączył(a): 28 sty 2013
Do takiego prądu LM na wiele się nie nada. Chyba, że połączyłbyś kolka sztuk stabilizatorów równolegle. Jednakże ilość ciepła do wytrącenia będzie naprawdę duża.
Pisał kolega, że ma zamiar sterować tym za pomocą µC. W takim wypadku ja celowałbym w jakąś przetwornicę impulsową step-down i tą przetwornicę sterował µC. Mogło by wyjść coś naprawdę ciekawego. Jednakże musisz pamiętać o tym, że przy takim zasilaczu każdy cykl procesora się liczy, gdyż chodzi tu o szybkość zadziałania ograniczenia prądowego. Ale wszystko jest do zrobienia :D
Powodzenia :)
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:23
Kaka0204 dzięki za cenne uwagi :)
Zgadzam się z tobą że wszystko jest do zrobienia :)
Nie mniej nie do końca wiem jak to ugryźć i między innymi o to mi chodzi by otrzymać informacje
co z czym ugryźć bo co do LM też miałem wątpliwości przyglądnę się przetwornicom step-down
PostNapisane: 11 lut 2015, o 23:06
Bardzo ciekawe artykuły mimo iż jest to na LM ale czytając opis z linka jest tam regulacja 1.2V do 36V max 5A no i jest już jakiś efekt :)
jeszcze regulacja prądu
coś spróbuję sklepać i zobaczę co się da zrobić
o i ten ostatni link co podałeś też jest bardzo ciekawą lekturą :)
link do ep dużo wyjaśnia i teraz można zacząć coś kombinować.
Jak tylko zrobię schemat w wersji 0.1 to zapodam go tutaj do sprawdzenia.
Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę udostępnić trochę wiedzy to proszę się nie krępować :)
Ja wchłonę każdy link który jest związany z tematem :)
PostNapisane: 11 lut 2015, o 23:46
Dołączył(a): 10 maja 2012
Majster masz jeszcze takie urządzenie do utylizacji chętnie bym przejoł , ile byś za ten zasilacz winszował przepraszam że nie na temat
dreamcastq
PostNapisane: 12 lut 2015, o 06:33
Regulacje prądu jako tako cięzko bedzie zrealizowac. Najprosciej to badac napiecie na boczniku z prawa ohma obliczac prad i gdy ten bedzie wiekszy niz powinien uklad zmniejszalby napiecie do minimum. Ale to taka moja luzna dygresja :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 07:09
Dokładnie tak jest to realizowane w linku ep od squeez więc ma to jakiś większy sens by zabezpieczyć zasilacz w ten sposób przed nadmiernym poborem prądu.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 08:14
Proszę bardzo EdW 1/2007 (2 i 3/2007 też ;) ) Bardzo dobry projekt prostego zasilacza.
Co prawda jak zwykle w takich wypadkach trzeba dać kawał radiatora, no bo korniki mocy wydzielonej na tranzystorze nie zjedzą ;).
Cyklu "Taki zwyczajny Zasilacz" z EdW już nie polecam, bo potem znowu będzie marudzenie, że za długie, że za trudne, a i tak potem nic nie działa.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 08:42
Kurka reza a jak zdobyć te wydania gazetek z EdW co podałeś łącznie z tym takim zwyczajnym zasilaczem co jest taki długi trudny i nie działający?
Pochłonę całą wiedzę bo się przyda.
Na fotkach widać kawał radiatora i bym go zostawił a z braki laku użył dwa takie duże radiatory.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 10:05
Dołączył(a): 02 paź 2014
Jest to cały cykl artykułów i to bardzo pouczający poruszający naprawdę wiele kwestii związanych z konstruowaniem zasilaczy.
Ja najbardziej ubolewam, że na zakończenie tej serii nie powstała finalna wersja zasilacza (-y) o możliwie najlepszych parametrach :(
PostNapisane: 12 lut 2015, o 10:07
Niestety mimo moich wielu maili do Pana Góreckiego, nie udało mi się nawet uzyskać odpowiedzi co się stało z resztą cyklu, bo został urwany w sumie.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 10:10
Ja dla tego cyklu artykułów pana Góreckiego tak naprawdę zacząłem stale kupować EdW, wcześniej tylko od przypadku do przypadku.
Dla mnie szkoda, bo gdy finał był już tuż tuż wszystko się nagle i niespodziewanie urwało :(
PostNapisane: 12 lut 2015, o 10:14
Sam dlatego zrezygnowałem nawet z e-prenumeraty EdW, bo w sumie kupowałem EdW od samego początku tj. od 1996roku, z małą przerwą. No ale tym krokiem mnie stanowczo zniechęcili.
Wiem, że to czasopismo dla początkujących, ale mam wrażenie, że w pewnym momencie olali, tych już bardziej zaawansowanych, a w EP nie ma kursów na miarę tego o zasilaczach.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 10:42
No to teraz czas na lekturę :)
i próbę zbudowania czegoś własnego :)
ehm nie koniecznie dobrego ale sądzę że nie będzie to najgorszy projekt a zasilacz mi się przyda bo nie posiadam żadnego biurkowego zasilacza :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 10:44
Poczytaj szczególnie to z 1/2007 oraz pierwsze części kursu, bardzo dużo ciekawych informacji jest.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 13:56
Czytam cykl taki zwyczajny zasilacz jestem koło połowy i powiem że wiele on wyjaśnia i się dużo rozjaśniło w głowie :)
62 strony to może dla niektórych dużo ale patrząc na zawartą tam treść powiem że warto przeczytać dokładnie ten cykl od deski do deski i w trakcie go analizować
PostNapisane: 12 lut 2015, o 14:31
Dołączył(a): 10 mar 2013
@majster podał byś link do tego cyklu lub numery EDW
w którym jest on przedstawiony.
Odwiedziłem archiwum EDW lecz niestety nie wiem które numery
zawierają ww. cykl artykułów bo chyba nie jest w jednym ciągu numerów.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 15:13
Cykl zaczyna się od EdW 06/2010, a "kończy" w Maju 2013
PostNapisane: 12 lut 2015, o 15:25
Dzięki
trzeba będzie zacząć organizować środki :)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 17:01
W gazecie Praktyczny Elektronik 11'96; 12'96; 1'97 był opisany zasilacz sterowany uP, z odczytem prądów i napięć, ustawianiem wartości itp.
Procesor wprawdzie był 80535, ale można wykorzystać część analogową, a resztę zrobić na ATmedze. Jeżeli nie znajdziesz tych gazet a jesteś zainteresowany, mogę (w wolnej chwili) przesłać skany.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 17:18
Tak jak pisałem każda wiedza się przyda :) raczej po tylu latach nie dam rady odszukać tego w necie ani zakupić więc jeżeli dysponujesz jakimiś notatkami będę wdzięczny sądzę że nie tylko ja.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 17:23
Dołączył(a): 22 sty 2014
Tu masz opis bardzo fajnego sprzętu: http://ep.com.pl/files/3248.pdf
PostNapisane: 12 lut 2015, o 18:26
Praktyczny Elektronik: był link i nie ma?!
Ostatnio edytowano 12 lut 2015, o 18:46 przez wojtek1000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2015, o 18:37
a co to za link bo woła ode mnie nr telefonu ?
link usunięto (wymagał nr telefonu by naciągnąć na $$$ dziwnymi smsami)
Ostatnio edytowano 12 lut 2015, o 18:46 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 lut 2015, o 18:40
Nie sprawdzałem, trafiłem to podałem linka, ale spoko jak tylko znajdę wolną chwilkę wyślę skany i będzie pewne.
