Teraz jest 6 wrz 2026, o 18:25
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:12
Dołączył(a): 27 maja 2014
Chciałbym zaprezentować autorski program do obsługi diod ws281x ułożone w pudełko 8x8.
Za pomocą tego programu można, wysyłać komendy ws+ do procesora.
np.
ws+color=r,g,b
ws+color_cord=r,g,b,x,y
Na razie program jest w fazie prototypowej ale planuję odczyt całego obrazka z exela albo pliku *.txt.
wybieramy port i prędkość
Po wgraniu wsadu na ekranie zestawu pojawiają się zmienne
C: 0 0 0 (C: r g b)
P: 0 0 (P: x y)
Oto matryca 8x8 zawiera 64 ledy
A to wszystko razem :D
Po połączeniu można wybrać tryb auto przesyłu albo manualnego
Po wyłączeniu programy albo rozłączeniu z zestawem program wysyła same zera i zeruje matrycę.
A oto kod do scalaka
biblioteki (które nie są dołączone)
WS28x do obsługi diod
mk_usart z green_book'a
hd44780 z blue_book'a
Program WS281x Box Control można pobrać z https://drive.google.com/file/d/0BwkcixP5wP3abS1lcFlUZ0RYMXM/view?usp=sharing
Kliknji Pobierz a program zostanie pobrany
Code master
Ostatnio edytowano 21 lut 2015, o 14:51 przez Dawid Piwowarski, łącznie edytowano 8 razy
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:28
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Nie pobierałem oprogramowania, ale wydaje mi się, że zgodnie z życzeniem Mirka nie powinien zawierać bibliotek z Jego książek, a jedynie twórczość autora?
Jeśli się mylę to do lochów ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:32
Dołączył(a): 23 sty 2014
w jakim języku pisałeś ten program na PC? :)
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:52
Popierwsze nie udostępniam bibliotek tylko program .exe
a program napisałem w c# visual studio c#
Code master
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:41
OK SORKI, ale chyba znów czytałem "bez zrozumienia" i mi Twoje podkreślone NIE uciekło albo na chwilę czytania go nie było.
"Moja kulpa" nie wiem jak było, ale po prostu stanąłem po stronie Mirka.
Reszta to tylko szczegóły.
Grzegorz...
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:01
ok
Code master
PostNapisane: 12 lut 2015, o 12:46
Dołączył(a): 29 maja 2013
A wrzucisz jakiś filmik z działania?
Podpis...
PostNapisane: 12 lut 2015, o 16:33
Postaram się
Code master
