Teraz jest 25 lut 2025, o 17:38
PostNapisane: 11 lut 2015, o 18:31
Dołączył(a): 17 gru 2014
Witam. Jestem początkującym w sprawach mikrokontrolerów i w ramach treningu postanowiłem zrobić prosty alarm do drzwi, który chciałem z czasem rozwijać. Niestety prawdopodobnie w kodzie znajduje się jakiś błąd który nie pozwala poprawnie działać alarmowi. Gdy drzwi są zamknięte alarm powinien się załączyć w taki niby stan czuwania i migać diodą co sekunde, natomiast gdy drzwi się otworzą dioda ma bardzo szybko migać i dodakowo powinien załączyć się buzzer (Kable symulują otwieranie i zamykanie się drzwi).
Problem polega w tym, że czasami jakby te twie opcje nachodziły na siebie, nie wiem dokładnie jak to nazwać.
Dodaję kod programu, oraz film, który pokazuje jak to wygląda. Dodam jeszcze, że mikrokontroler to Atmega8 z fusebitami na 8Mhz.
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 18:55
Dołączył(a): 19 cze 2014
DDRC &= ~(1<<PC5);
PORTC |= (1<<PC5);
DDRB = 0xff;
To wywal przed pętle główna
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 lut 2015, o 19:02
Dołączył(a): 09 gru 2014
A ja radził bym Ci zobaczyć te poradniki:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html
Szczególnie ten drugi i zastosować to w swoim kodzie.
A mianowicie ten kod:
PostNapisane: 11 lut 2015, o 19:06
Zaraz zabieram się za czytanie ;)
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:09
Masz już jeden temat. W jakim celu tworzysz następny??
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:11
Przepraszam troche to było nieprzemyślane, ale stwierdziłem, że do nowego ludzie chętniej zajrzą :D
Prubuje zastoswać kod z poradnika pana Mirka http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html, lecz nie potrafię. Czy mógłby mi ktoś pomóc i napisać mi taki kod? Chodzi o to żeby dioda migała co 1 sekunde, a gdy guzik jest kliknięty to miała by migać szybciej i dodatkowo chciałbym aby załączył się buzzer.
Po ponownym kliknięciu znów miałby się załączyć ten stan niby czuwania i znowu świecić dioda co jedną sekunde.
Podaję kod, lecz jest on prawie identyczny co w poradniku do którego podałem link, gdyż nie potrafię go zastosować do swoich potrzeb.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:56
Dołączył(a): 27 lut 2014
Po pierwsze w funkcji musisz dopisać przed podciągnieniem do VCC: DDRC &= ~(KEY1); , później zamiast jednej dużej instrukcji warunkowej dałbym:
PostNapisane: 13 lut 2015, o 00:11
Domcio512 niestety nie moge wgrać twojego kodu bo gdzieś w składni jest błąd. Eclipse się rzuca, a ja nie wiem w czym problem.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 01:11
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jak dla mnie na rysunku brakuje zamknięcia "}" funkcji main. Ale może to dlatego, że nie widać całości tekstu bo to tylko obrazek i jeszcze
brakuje Ci zamknięcia if'a czyli ")" (linia z tym X w czerwonej kropce)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 07:00
Jeszcze te wszystkie instrukcje warunkowe musisz wrzucić do pętli nieskończonej, bo po wgraniu do procka program nie będzie działać poprawnie ;)
