Teraz jest 22 wrz 2026, o 12:24
 Tytuł: SeperDebounce
PostNapisane: 5 sie 2012, o 07:57
Dołączył(a): 23 sty 2012
z moich testów wynika, że SuperD działa wyłącznie jeżeli przyciski są skonfigurowane na tym samym porcie?
jeżeli mam jeden przycisk na innym porcie wtedy funkcyjnie przyciski się zamieniają, np. wciskam 1 a reakcja jest jak bym wcisnął 3(mam 3 przyciski).
PostNapisane: 5 sie 2012, o 08:03
Jak chcesz podyskutować to pokaż kod programu.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 08:31
A już myślałem że i tu podołasz ??? No byłbym w szoku ;) ale po poprzednim wątku wiem że do wszystkiego jesteś pan zdolny ;)
Panowie - zadając pytania a szczególnie wypowiadając jakieś niesprawdzone opinie na temat kodów z książki, bardzo proszę - powołajcie się na jakiś kod źródłowy. OCZYWIŚCIE nie mówię tu o kodzie samej funkcji SuperDebounce() - tego kodu nie trzeba tu pokazywać - każdy go ma pod ręką.
Chodzi o wasz kod np z main.c, żeby zobaczyć jak tej funkcji używacie w praktyce ...
Ja dodam tylko, że ta funkcja nie ma absolutnie żadnych takich ograniczeń jak napisał na górze kolega sirk77 - a jeśli pokaże swój kod to pewnie uda nam się to wyjaśnić dlaczego tak a nie inaczej jemu się coś tam w programie zachowuje.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 08:34
generalnie kod nie powinien mieć większego znaczenia, poprzednio używałem przycisków podłączonych do portuD i działało prawidłowo:
obecnie przycisk P1 mam na porcie C, czyli zmiana w programie:
funkcji SuperD uzywam bezpośrednio z projektu wielozadaniowego z książki nr1
jeżeli zamiast
zastosuję zwykłe wykrywanie przycisku
wszystkie przyciski działają prawidłowo
PostNapisane: 5 sie 2012, o 08:50
No i tu kolega zrobił małą skuchę - od razu mówię.... tzn dlaczego czasem moi szanowni czytelnicy nie zaglądają do kodów na płycie DVD ???? Ja kody w książce traktuję nieco luźniej - one mają służyć tylko do wyjaśnienia pewnych zagadnień. Czasem niestety przy takiej okazji zdarzy się drobny błąd lub niedomówienie jak np w rozdziale o ADC - proszę sobie np przeczytać to:
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
ale ok - przejdźmy do problemu kolegi sirk77 i rozwiążmy go do końca ;)
Proszę spojrzeć jaki nagłówek funkcji SuperDebounce znajduje się na płycie DVD:
void SuperDebounce(uint8_t * key_state, volatile uint8_t *KPIN,
uint8_t key_mask, uint16_t rep_time, uint16_t rep_wait,
void (*push_proc)(void), void (*rep_proc)(void) );
Widzi kolega tutaj zasadniczą różnicę ??? wprowadzony został dodatkowy parametr. Jego opis przy funkcji na DVD wygląda tak:
/************** funkcja SuperDebounce do obsługi pojedynczych klawiszy ***************
* AUTOR: Mirosław Kardaś
* ZALETY:
* - nie wprowadza najmniejszego spowalnienia
* - posiada funkcję REPEAT (powtarzanie akcji dla dłużej wciśniętego przycisku)
* - można przydzielić różne akcje dla trybu REPEAT i pojedynczego kliknięcia
* - można przydzielić tylko jedną akcję wtedy w miejsce drugiej przekazujemy 0 (NULL)
* Wymagania:
* Timer programowy utworzony w oparciu o Timer sprzętowy (przerwanie 100Hz)
* Parametry wejściowe:
* *key_state - wskaźnik na zmienną w pamięci RAM (1 bajt)
* *KPIN - nazwa PINx portu na którym umieszczony jest klawisz, np: PINB
* key_mask - maska klawisza np: (1<<PB3)
* rep_time - czas powtarzania funkcji rep_proc w trybie REPEAT
* rep_wait - czas oczekiwania do przejścia do trybu REPEAT
* push_proc - wskaźnik do własnej funkcji wywoływanej raz po zwolenieniu przycisku
* rep_proc - wskaźnik do własnej funkcji wykonywanej w trybie REPEAT
A przykład wykorzystania funkcji w main wygląda tak:
Widzi kolega te dwie różne zmienne o nazwach k1 i k2 ??? to właśnie te dwa różne bajty w pamięci RAM na potrzeby pracy każdego wywołania funkcji SuperDebounce. Można bowiem powiedzieć, że tutaj funkcja SuperDebounce działa prawie jak obiekt ;) w języku wyższego rzędu. I każda instancja obiektu potrzebuje swojego kawałka RAM na przechowywanie stanów. Jeśli tego nie ma i kod jest tylko taki jak z książki, to rzeczywiście funkcja będzie działać poprawnie TYLKO na dla JEDNEGO klawisza i nie ma znaczenia czy na tym samym porcie czy nie :(
ale jeśli użyjemy tej wersji z DVD to proszę bardzo "hulaj dusza" - można jej używać dla dowolnej ilości klawiszy i na dowolnych pinach i portach. Proszę sobie TO właśnie sprawdzić. Mówiąc TO mam na myśli kod na płycie DVD - OK?
PostNapisane: 5 sie 2012, o 09:11
ok dzięki, funkcję brałem bezpośrednio z DVD1
PostNapisane: 5 sie 2012, o 09:16
No ale zaraz - to jak to jest że w przykładowym kodzie nie korzystasz z tego parametru ???? hmmm z tego co pamiętam ta poprawiona nieco funkcja była na DVD już od samego początku - czy się mylę i masz może na DVD bez tego parametru ???? daj znać proszę bo to mnie zaciekawiło teraz.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 10:46
OK w razie czego proszę jeszcze raz zajrzeć do tego LINKU
post6106.html#p6106
pod koniec jest aktualizacja lekcji nr.19 ;)
PostNapisane: 30 sie 2012, o 11:31
Dołączył(a): 24 sty 2012
post11823.html#p11823
Ooooo... coś się po...teges... bo: "wybrany wątek nie istnieje" :?:
PostNapisane: 30 sie 2012, o 12:57
post6106.html#p6106
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
