Teraz jest 15 sie 2026, o 01:47
PostNapisane: 10 lut 2015, o 02:46
Dołączył(a): 21 sty 2015
Mam wszystko dokładnie jak w poradniku. Odpowiednia wersja Eclipse Indigo, 32 bit. WinAVR (20100110) oraz Java wgrane. AVR plugin też.
Gdy mam wpisany prawidłowy kod i odpowiednie biblioteki i próbuję skompilować i zbudować projekt - wszystko jest ok. Przy próbie wgrania programu do procka uzyskuję komunikat: "The file [${workspace_loc:/test/Release}/test.hex] for the Flash memory does not exist or is not readable
Maybe the project needs to be build first"
Nawet wszedłem w mój workspace i sprawdziłem - rzeczywiście eclipse, nie tworzy żadnego pliku .hex
Profil Debug wyłączony, tylko Release jest włączony.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 04:31
Dołączył(a): 25 gru 2011
Miałem podobny przypadek po zainstalowaniu eclips_luna. Wszystko było poprawnie, a przy kompilacji (przykład 03_LED) nie było pliku hex.
Założyłem nowy projekt pod inną nazwą, skopiowałem te same pliki co w 03_LED, i poszło bezbłędnie .
Później doszedłem do wniosku, że nie był wyłączony ptaszek "Debug".
Można to zrobić :
Projekt -> BuildConfigurations ->Set Active .......tu zaznacz Relese.
Często o tym przypomina Mirek w poradnikach.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 10:49
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zrób najlepiej wszystko od nowa w/g tego poradnika:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2014/11/ ... -luna.html
Tylko dokładnie krok po kroku, a zaoszczędzisz na czasie.
Lepiej ten czas przeznaczyć na programowanie i naukę niż dochodzenie godzinami czemu nie działa mi Eclipse?
PostNapisane: 11 lut 2015, o 00:46
Wszystko krok po kroku, efekt dalej ten sam. Mimo to dzięki za pomoc.
Nie chcę marnować waszego, ani mojego czasu - będę tworzył .hex w AVR Studio, potem ręcznie plik w avrdude do procka (całość zajmuje 10s więcej niż w eclipse).
PostNapisane: 11 mar 2015, o 23:54
Dołączył(a): 11 lut 2015
Witajcie
Pojawił mi się ten sam problem w Eclipse
Projekt, który wcześniej działał nagle przy kolejnej kompilacji nie tworzy się hex.
Oczywiście Release jest ustawione, próbowałem nawet stworzyć nowy projekt i przekopiować do niego pliki xxx.c i xxx.h i nadal nic
Stało się tak prawdopodobnie po użyciu funkcji Clean.
Pozostałe projekty kompilują się i przesyłają do AVR bez problemu.
Brak mi już pomysłów co mogłem pewnie przez przypadek przestawić.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 23:59
Akurat CLEAN to wręcz trzeba co jakiś czas puszczać, i to nic nie może zaszkodzić ;) nie doszukuj się tu żadnych błędów.
Za to zrób sobie nowy workspace i do niego zaimportuj sobie ten projekt a najlepiej to przesiądź się jak najszybciej na Eclipse LUNA bo coś mi pachnie że jedziesz na jakiejś starej wersji eclipsa
PostNapisane: 12 mar 2015, o 16:29
Eclipse to wersja Luna 4.4.1
Zrobiłem nowy Workspace i zaimportowałem dwa programy
I tylko w tym problematycznym programie nie chce się tworzyć hex
A czy może być problem w tym, że zawiera on błąd timerze?
Na razie jeszcze kombinuję z tym błędem, AVR to Atmega8
PostNapisane: 12 mar 2015, o 16:53
Tak może tak być -> jeżeli programu nie da się skompilować to jak miałby powstać plik *.hex? :)
Zamiast kombinowania popatrz do dokumentacji mikrokontrolera - mega8 nie ma takiego rejestru jak OCR0 a w rejestrze TIMSK nie ma bitu OCIE0.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 17:23
Bingo!
Poprawiłem kod:
i teraz jest OK
Ciężkie są początki nowicjusza ;)
Bardzo dziękuję
PostNapisane: 12 mar 2015, o 17:32
Jeszcze jeden kwiatek wypatrzyłem w Twoim kodzie :) Musisz zwracać baczną uwagę na nazwy bitów, np:
CS02 oraz CS00 dotyczą timer'a 0. Bity związane z timerem 1 będą miały 1 w nazwie.
Powodzenia!
PostNapisane: 12 mar 2015, o 17:46
Jeszcze raz wielkie dzięki
Też już na to wpadłem, ale grunt że tworzy się hex.
Teraz mogę kombinować dalej :)
