Teraz jest 13 wrz 2026, o 18:18
PostNapisane: 9 lut 2015, o 22:35
Dołączył(a): 30 sty 2015
Od kilku dni walczę z projektowaniem schematów PCB na podstawie filmów Mirka. Wyczarowałem póki co taki schemat:
Poprawiłem obrazki:)
Jest to jak na razie zasilanie procesora + gniazdo kanda do programowania. Zasilanie przez złącze ARK, możecie mi napisać gdzie popełniłem błąd, co mogę zrobić lepiej(poza schematem od nowa) oraz co warto poprawić, wiem, że schemat nie należy do arcyskomplikowanych ale do wszystkiego trzeba dojść małymi krokami :P
Z góry dziękuję :)
Ostatnio edytowano 10 lut 2015, o 10:40 przez reverse26, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lut 2015, o 22:41
Dołączył(a): 10 sty 2014
Pin RST, nie podłączony do procesora.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 22:42
Dołączył(a): 22 cze 2013
Widzę wyjście RST na złączu KANDA ale w żąden sposób nie jest ono przyczepione do PINu RESET. Masz tylko połączone MOSI, MIS(i)O i SCK.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 22:45
"zwyczajowo" Aref/GND też daje się kondensator 100nF
PostNapisane: 9 lut 2015, o 22:58
Ciekawi mnie aspekt forum. Jak to jest, że mój post jest później niż post napisany minute później.
A no właśnie. 100 nF jak kolega wyżej pisze.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 23:10
Dziękuję za dotychczasowe uwagi :) Poprawki wprowadziłem:
Poprawione :)
Co prawda schemat mógłby być czytelniejszy, ale wszystko to kwestia wprawy :)
PostNapisane: 9 lut 2015, o 23:50
WoodPaker napisał(a):
...Jak to jest, że mój post jest później niż post napisany minute później...
Może tak szybko piszesz, że do głosu dochodzi dylatacja czasu :)
PostNapisane: 9 lut 2015, o 23:53
Projekt teraz wyglądana poprawny. Tylko co to ma robić? Dać się programować i to wszystko? Może dołącz jakąś diodę i przycisk. Chociażby przycisk do resetowania procka.
Wszystko przez Einsteina i Lorentza.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 00:46
Do tego będzie podpięty wyświetlacz LCD 16x2, przycisk do resetu procka, jakieś diody i 2-3 przyciski żeby móc np wybierać jakieś opcje z menu jak uda mi się je zrobić. Płytka wyjdzie raczej dość duża jak to wszystko zrobię, ale z tego co się orientuje Eagle w wersji freeware ma jakieś ograniczenia co do wielkości pcb.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 11:15
10 cm na 10 cm
PostNapisane: 10 lut 2015, o 12:16
Dołączył(a): 13 maja 2014
10 cm na 10 cm
; w wersji "oficjalnie bezpłatnej" (-: raczej do 10 cm na 8 cm (-: .
PostNapisane: 10 lut 2015, o 12:21
hmmm.
Mam wersję 6.5.0 bezpłatną bez żadnych "ulepszeń" i mam 10x10
PostNapisane: 10 lut 2015, o 15:00
Też używam EAGLE 6.5.0 Light i przy próbie umieszczenia elementów na obszarze poza prostokątem o wierzchołkach [(0,0), (0,80), (100,80), (100,0)] mm pojawia się komunikat, że wersja Light nie może umieścić elementu poza dozwolonym obszarem płytki. Na stronie EAGLE-a http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/freeware/też informują o 100x80mm:
" The useable board area is limited to 100 x 80 mm (4 x 3.2 inches)."
Może nie próbowałeś umieszczać tam elementów? Obrys płytki rzeczywiście można narysować większy, ale elementy można umieszczać tylko w tym obszarze.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 19:07
Czyli już wiem, że w wersji Light obszar który jest w otoczce po przejściu na widok Board, to maksymalny rozmiar płytki dla tej wersji :) I z tego co widziałem jest 10cm x 8cm maksymalny rozmiar, do większości rzeczy raczej starczy, do większych projektów będę musiał rozbić to na kilka płytek...
