Teraz jest 6 sty 2025, o 04:46
PostNapisane: 7 lut 2015, o 12:34
Dołączył(a): 25 mar 2013
Witam, jestem początkującym i ostatnio zaszła potrzeba zrobienia prostego odtwarzacza pików wav, znalazłem więc bardzo prosty projekt na attiny 25/45/85 : lm-chan.org/works/sd8p/report.html i mając attiny 25 chciałem go zrobić , jednakże przy wgrywaniu pliku hex przez AVR Burn o mat wyskakuje błąd . Na schemacie widnieje attiny 85 , więc hex jest pewnie skompilowany właśnie pod 85, autor projektu udostępnia też sam kod , więc chciałem go sobie skompilować pod attiny 25 w eclipse , ale wyskakuje masa błędów przy kompilacji nawet nieruszanego kodu . Wie ktoś może jak to skompilować pod attiny 25 ? Jakby miał ktoś możliwość i program do tego odpowiedni to bym był bardzo wdzięczny za skompilowanie tego kodu pod odtwarzacz MONO(są tam 4 werjse ) z strony projektu pod attiny 25 . Z góry dziękuje za pomoc . Pozdrawiam .
PostNapisane: 7 lut 2015, o 12:51
zwróć uwagę panie kochany kolego że wsad tego autora jest na ATtiny85 nie przypadkowo, ponieważ w mniejsze procki jak tiny25/45 się nie zmieści kod rozumiesz ? więc nikt ci nie skompiluje bo nie ma jak - a ty wśród tych błędów nie zwracasz uwagi na to że rozmiar przekracza wielkość pamięci Flash w twoim procku
PostNapisane: 7 lut 2015, o 12:57
Tak też myślałem, dziękuje bardzo, po prostu zasugerowałem się początkiem artykułu i pomyślałem, że wsad nadaje się na te 3 procki . Dziękuje bardzo, pozdrawiam :)
PostNapisane: 9 lut 2015, o 15:06
Witam, zrobiłem już odtwarzacz na attiny 85 i podłączyłem głośnik 8 ohm 1 watt przez prosty wzmacniacz na TDA2822l , jednak podczas odtwarzania muzyki słychać trzeszczenie , wie ktoś co jest tego powodem ? Czy może to być rodzaj pliku ? Jakie parametry pliku wav będą najlepsze ? Używałem tej strony do konwersji : http://audio.online-convert.com/convert-to-wav . Z góry dziękuje, pozdrawiam .
Ps: To na pewno nie wina wzmacniacza , gdyż z odtwarzacza mp3 wszystko ładnie się odtwarza .
PostNapisane: 9 lut 2015, o 15:11
a ustawiłeś dobrze fusebity ?
PostNapisane: 9 lut 2015, o 17:36
Za godzinkę jak będę w domu dam screenach, jak na razie powiem tyle, ze usunąłem linijkę z ich konfiguracją z pliku hex, gdyż nie dało się zaprogramować procka i wgrałem je osobno ( tak zaleca autor projektu w tym przypadku)
------------------------ [ Dodano po: 50 minutach ]
fusy ustawiłem tak jak pisało w pliku main.c {0xE1, 0xDD, 0xFF}
Do tego przed odtworzeniem pliku słychać taki 0,5 sekundowy pisk .
